SebekS
B6 zrzera prąd...
Witajcie, myślałem ze mam padnięty akumulator, po 3 dobach nawet nie można otworzyć auta z pilota, bateryjka pada do zera.
Oddałem aku na gwarancji, odesłali ze jest w super kondycji, wpiąłem więc amperomierz w obwód między kleme a bolec w aku.
pobór prądu to 0,89A a przy uzbrojonym alarmie 0.91A.
odłłączałem już po koleji wszystkie bezpieczniki i ciągle zrzera tyle samo, nieraz sam z siebie spadnie na 0,44A na kilka minut. Raz spadł na 0.08 i tak się trzymał do czasu kolejnej jazdy.
Podpowiedzcie co można zrobić. VCDS nie pokazuje żadnych błędów.
a czy czasem nie zakladales chinskiego radia z nawigacja..
Nie, radyjko nie chińskie i odłączone, piecyk i kondensator też...
Miałem identyczny problem jak Ty w samochodzie PEUGEOT PARTNER okazało się że mam walnięty komputer BSI ( czy jakoś tak )...
rozumie ze to ten główny? no to pięknie...
Hmm, a czy w aucie było coś grzebane ostatnio ? (RNS 510 lubiło swego czasu zżerać prąd)
Lubi nadal w zaleznosci od gatewaya i softu w navi.
< jakie ?
jeśli masz garaż, to sprawdź jak się zachowuje pobór prądu bez włączonego alarmu (zamknąć z kluczyka), zwróć uwagę na wszystkie oświetlenie wewnętrzne, czy aby na pewno wszystko się wyłącza, łącznie ze schowkiem (choć to poprawili od czasów B5fl), pozamykaj oczywiście wszystkie zamki ręcznie.
Sprawdź zmasowanie silnika z budą.
Pozdr
< jakie ?
Pozdr
Schowek, bagaznik itd posprawdzane, radyjko i cały sprzęt audio wyjęty.
niezamknięty lub zamknięty z kluczyka bierze 0,89A
niezależnie od ręcznego i szyb, sprawdzałem już na opuszczonych, podniesionych itd.
Wyciągnij bezpiecznik od radia, potem od zapalniczek. Itd. cały czas sprawdzaj na mierniku czy spadł pobór.
To tak na chłopski rozum, mam nadzieje ze wyjecie bezpiecznika nie wywali jakiś błędów.
Bezpieczniki były wyciagane wszystkie po kolei, z obu stroon w kabinie i pod maską, zajeło mi to z 2 godz i nic, ciągle ten sam pobór, w VCDS pojawił sie błąd i nie chce dać się wykasować;
Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
00926 - Terminal 30
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 164
Mileage: 199415 km
Time Indication: 0
Date: 2011.10.27
Freeze Frame:
ON
Voltage: 5.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00926 - Terminal 30
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 164
Mileage: 199415 km
Time Indication: 0
Date: 2011.10.27
Freeze Frame:
ON
Voltage: 5.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
zerknij na kodowanie bordnetza co zmieniales :)
Jedna rzeczą którą zmieniłem to ringi w tylnych lampach, wiec wyłączenie postojówki w świetle stop. Zmiane cofnąłem ale nie przynosi to żadnego efektu...
Witam wymień sobie centralny zespól elektryki Bordnetz-SG ma upływność prądu możesz przed wymiana sprawdzić czy nie jest ciepła obudowa.pozdrawiam odezwij się mieszkam koło ciebie okolice Sko-Kamienna i mam taki moduł możemy podmienić pozdrawiam
Bede musiał, powiedz mi ilo bitowy masz moduł i czy na sprzedanie, bo bede już chciał kupić taki który wysteruje nowe radyjka, myślę o RCD 510
Sebastian bordnetz nie ma nic do radyjka to jedynie jest sterownik oswietlenia. A jedynie gateway to co trzeba zmienic jak sie wkłada nowe radia rcd310,500 lub rns 510
Podłączę się pod temat. Samochód postoi 2-3 dni i aku rozładowany.Akumulator ma niewiele ponad rok więc podjechałem tam , gdzie go kupiłem żeby zobaczyli co jest grane.Okazuje się że coś żre prąd i to nie mało bo przy wyłączonych wszystkich odbiornikach pobór był około 2,5A. Jedynym niefabrycznym sprzętem jest CB , które przed tym sprawdzeniem odłączyłem.Z resztą widać przy odłączaniu klemy że coś bierze sporo prądu bo iskrzy jak się dotyka do bieguna akumulatora.Może ktoś po błędach będzie miał jakiś pomysł na co skierować podejrzenia ?? :
Wednesday,11,February,2015,14:29:21:10074
VCDS Version: Beta 11.6.0
Data version: 20111008
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 36 37 42 44 46 52 53 55 56 62 72
76 77 7D
VIN: WVWZZZ3CZ6E097489 Mileage: 244840km/152136miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
36-Seat Mem. Drvr -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 021 MR HW: 028 101 211 9
Component: R4 2,0L EDC G000SG 9389
Revision: --H01--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000072
Shop #: WSC 77186 150 87624
VCID: 7BF1F3DF4125
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.lbl
Part No SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q
Component: ESP 440 C2 H015 0003
Revision: H015 Serial number: 0658174483
Coding: 0015650
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 306B14F3D8E3
4 Faults Found:
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 112
Mileage: 244435 km
Time Indication: 0
Date: 2014.12.28
Time: 20:30:12
01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 112
Mileage: 244435 km
Time Indication: 0
Date: 2014.12.28
Time: 20:30:12
02840 - Wake-Up Line from Central Convenience Module
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 84
Mileage: 244844 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.09
Time: 14:00:22
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 84
Mileage: 244844 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.09
Time: 14:00:22
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 Q HW: 3C0 907 044 Q
Component: ClimatronicPQ46 042 0202
Revision: 00042004 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F69178FC5DD
2 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 125
Mileage: 240977 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.09
Time: 16:14:03
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 151
Reset counter: 125
Mileage: 241473 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.22
Time: 11:00:13
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 S HW: 3C0 937 049 S
Component: Bordnetz-SG H46 1501
Revision: 00H46000 Serial number: 00000005666043
Coding: FB8A8F0700141000000A00000F000000001B5D435C0000
Shop #: WSC 77186 150 01770
VCID: 397D29D70B99
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119
Component: Wischer VW461 012 0503
Coding: 00065493
Shop #: WSC 77186
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AE
Component: RLS 190506 014 1201
Coding: 01511455
Shop #: WSC 77186
3 Faults Found:
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 125
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.05 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 85
Mileage: 244845 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.09
Time: 00:03:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.80 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 85
Mileage: 244845 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.09
Time: 00:03:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.80 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 F HW: 3C0 909 605 F
Component: 01 AIRBAG VW8 029 2421
Revision: 08029000 Serial number: 0039USJTWZ9M
Coding: 0012337
VCID: 295DF997FB39
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 005 0010
Revision: 00005000 Serial number: 3C5953507C
Coding: 0000013
VCID: 2A5F069BFE3F
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 870 G HW: 3C0 920 870 G
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 4038
Revision: V0033000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 00999 444 64523
VCID: 2759FFAFED2D
1 Fault Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 125
Mileage: 243800 km
Time Indication: 0
Date: 2014.12.02
Time: 18:53:55
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C059090147
Coding: 7DFD3D44C61002
VCID: 214DE1B78309
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl
Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Component: IMMO 038 0367
Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 326F1EFBD6EF
Part No: 3C0 905 861 C
Component: ELV 023 0350
3C0905861C ELV 023 0350
8 Faults Found:
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 118
Mileage: 244625 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.08
Time: 17:49:43
02824 - Function of Electronic Steering Column Lock Blocked
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110001
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 3
Reset counter: 125
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
02861 - Electronic Steering Column Lock Check Sum Error
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 118
Mileage: 244625 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.08
Time: 17:49:43
Freeze Frame:
Fault Status: 00111110
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 6
Reset counter: 123
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
02815 - Steering Column Lock; Supply Voltage for Locking Motor
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 8
Reset counter: 40
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
02818 - Steering Column Lock; Enabling for Electronic Ignition Lock
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 116
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 38
Reset counter: 121
Mileage: 244639 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.19
Time: 18:26:01
02811 - Control Module for Electronic Steering Column Lock (J764)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 47
Reset counter: 125
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: 3C0-959-760.lbl
Part No SW: 3C0 959 760 A HW: 3C0 959 760 A
Component: Sitzverstellung 0601
Revision: 00002000 Serial number: 00000000000000
VCID: 2B51039FF1C5
3 Faults Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
01915 - Lumbar Support Height Adjustment Sensor (G374)
007 - Short to Ground - Intermittent
011 - Open Circuit - Intermittent
Address 37: Navigation Labels: 1K0-919-887-MFD2.lbl
Part No: 1K0 919 887 F
Component: Navigation 0030
Coding: 0000101
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 3C7330C304AB
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
Part No: 1K0 959 701 L
Component: Tuer-SG 024 2461
Coding: 0000439
VCID: 37792FEF3D8D
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
VCID: 326F1EFBD6EF
2 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Mileage: 4760 km
Temperature: -2.0°C
Voltage: 12.30 V
Voltage: 12.10 V
000 - -
Freeze Frame:
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 038 0455
Coding: 00910A080186487F38021C157008CF0E703C00
VCID: 326F1EFBD6EF
Component: Sounder No Answer
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
2 Faults Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 9
Reset counter: 85
Mileage: 233714 km
Time Indication: 0
Date: 2014.02.28
Time: 12:41:05
01038 - Central Locking Thermal Protection
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 121
Mileage: 244703 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.20
Time: 19:16:44
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
Part No: 1K0 959 702 L
Coding: 0000438
VCID: 387B2CD33093
1 Fault Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.lbl
Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Component: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Coding: 0000012
VCID: 214DE1B78309
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Component: AFS-Steuergeraet X016
Revision: H09 Serial number:
Coding: 0000001
VCID: F1ED51F79369
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329
Component: AFS-Lst.-Modul l X018
Coding: 00000035
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330
Component: AFS-Lst.-Modul r X018
Coding: 00000035
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-095.lbl
Part No: 1K0 035 095 D
Component: Radio 0030
Coding: 0042402
VCID: 2647F2ABEA27
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 F
Component: Tuer-SG 021 2432
Coding: 0000144
VCID: 33611BFF29F5
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 F
Coding: 0000144
VCID: 346318E32CFB
Address 76: Park Assist Labels: 3C0-919-283.lbl
Part No SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Revision: 00004000 Serial number: 82930523101514
Coding: 0000014
VCID: 285BFC93E033
1 Fault Found:
01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205)
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 241
Mileage: 240853 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.06
Time: 21:04:49
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-729.lbl
Part No SW: 3C0 035 729 E HW: 3C0 035 729 E
Component: Telefon 6009
Revision: 00008000 Serial number: 0000000654649
Coding: 0016043
VCID: 2545F5A79721
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
VCID: 2D550D87CFD1
1 Fault Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
014 - Defective
End ---------------------------------------------------------------------
