koliber37 Zgłoś #1 Napisano 7 Listopada 2011 (edytowane) Witam-mam maly problem -otoz jak zamykam paska z pilota to wszystkie zamki slychac ze sie zamykaja(i tak jest)oprocz drzwi kierowcy-to samo jest jak chce sie zamknac od srodka-wszyskie drzwi zamykaja sie ale kierowcy nie-dopiero kluczykiem zamykam recznie -auto wtedy jest zamkniete i dopiero wtedy mrugna kierunki -to samo przy otwieraniu-z pilota sie otwiera sie(kieunki mrugna)-ale drzwi kierowcy musze otworzyc recznie kluczykiem lub od srodka pociagajac za klamke-co sie stalo i jak moge sobie z tym poradzic -dziekuje z gory za pomoc I moze lamerskie pytanie jak przestawic date na wyswietlaczy -mam 4 dni do tylu:mlask Edytowane 7 Listopada 2011 przez koliber37 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pioszef Zgłoś #2 Napisano 7 Listopada 2011 Sie tak zapytam skad masz miejsce na kluczyk?? Ja nie mam w drzwiach dziurki na kluczyk,i nie mam kluczyka! a tak po za tym to mysle ze silownik padł i trzba wymienic w najlepszym przypdaku sie zawiesił. Co do zamiany daty to chyba przez komputer pokladowy ale nie pamietam jutro zobacze to napisze chyba ze ktos zdazy przedemna! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #3 Napisano 7 Listopada 2011 (edytowane) I moze lamerskie pytanie jak przestawic date na wyswietlaczy -mam 4 dni do tylu między zegarami na mfa Sie tak zapytam skad masz miejsce na kluczyk?? Ja nie mam w drzwiach dziurki na kluczyk,i nie mam kluczyka! a tak po za tym to mysle ze silownik padł i trzba wymienic w najlepszym przypdaku sie zawiesił. Co do zamiany daty to chyba przez komputer pokladowy ale nie pamietam jutro zobacze to napisze chyba ze ktos zdazy przedemna! zobacz co wyciąga z pilota do b6 a zamek masz pod zaślepką w klamce http://www.youtube.com/watch?v=23lbALJCsWc&feature=related i jak otworzyć drzwi kluczykiem :haha pozdr. Edytowane 7 Listopada 2011 przez Blop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koliber37 Zgłoś #4 Napisano 7 Listopada 2011 między zegarami na mfa Blop-moze cos blizej -badziej lopatologicznie:niekumam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #5 Napisano 8 Listopada 2011 Blop-moze cos blizej -badziej lopatologicznie oki nooo..................... to czytaj tutaj http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/47562-ustawienie-daty-W-B6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
idol23 Zgłoś #6 Napisano 8 Listopada 2011 By zmienić datę to musisz wejść w ustawienia i tam podajże piąta pozycja jest do zmiany daty i godziny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koliber37 Zgłoś #7 Napisano 8 Listopada 2011 (edytowane) By zmienić datę to musisz wejść w ustawienia i tam podajże piąta pozycja jest do zmiany daty i godziny hm...ok doczytalem dalej i juz pode probowac- Czy nikt nie wie jak poradzic sobie z drzwiami ???ten problem jest tylko umnie:debil P.S.Z data sobie poradzilem-gdzie jest szcegolowy opis funkcji-zmiany funkcji w setupie?? Edytowane 8 Listopada 2011 przez koliber37 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koliber37 Zgłoś #8 Napisano 9 Listopada 2011 Panowie czy nikt mi nie pomoze,meczace jest zamykanie kluczykiem:dolamam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cezarycezary Zgłoś #9 Napisano 9 Listopada 2011 Witam koliber37 napisz czy to masz tak od poczadku czy stalo sie to teraz i jaki byl pierwszy objaw,moze tak juz sie dzialo raz na jakis czas,cos w tym stylu Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #10 Napisano 9 Listopada 2011 aby rygiel zamknął drzwi, musi być odblokowana zapadka, odblokowuje się ona gdy zamykasz drzwi w aucie, teraz, zdejmij sobie tapicerkę drzwi, zamknij się w aucie i sprawdź czy rygiel pracuje czy czasem o coś nei zawadza, niestety musisz sprawdzić wszystko sam na spokojnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koliber37 Zgłoś #11 Napisano 9 Listopada 2011 (edytowane) Problem zaczal sie od jakiegos czasu-moze tak od miesiaca- Jest problem z rozebraniem-troszke zimno na dworze-ma ktos gotowe rozwiazanie?? Edytowane 9 Listopada 2011 przez koliber37 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #12 Napisano 9 Listopada 2011 P.S.Z data sobie poradzilem-gdzie jest szcegolowy opis funkcji-zmiany funkcji w setupie?? Gdzieś było na forum,ale nie mogę zlokalizować :hmm luknij na plik z mojego lapka czy się otwiera? opcjekomputra do passata b6.pdf Co do zamków,to w b6 jeszcze nie rozbierałem więc nie będę ,,wprowadzał w maliny albo zgadywał'' Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koliber37 Zgłoś #13 Napisano 10 Listopada 2011 Dzieki za menu-,,pociagnalem,,:zeco:zeco Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cezarycezary Zgłoś #14 Napisano 10 Listopada 2011 Witam No to cos juz blizej A wiec jak nie slychac przy zamykaniu z pilota czy od srodka z przycisku zamkniecia zadnego dzwieku czy ruch w dzwiach,to prawdopodobnie ,walnol kabelek,kostka zamek.To mozesz stwierdzic za pomoca testerow,najlepiej VCDSa i VASa,odrazu Ci pokaza co sie stalo,lepszy w tej sytuacji jest VAS bo przy problemie odrazu mozesz wyswietlic lokalizacje na szkicu. A jak cos tam chrobocze czy bzeczy no to niestety tak jak koledzy napisali powyzej rozbieranko. Powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrek-s Zgłoś #15 Napisano 19 Lipca 2017 Witam, Podlacze sie pod temat. Po wymianie linki szyby przestal mi zamykac zamek tylne prawe drzwi. Posprawdzalem kable na laczeniach oraz slupku i wszystko ok jednak na kostce do zamka nigdzie nie ma plusa. Czy ma ktos opis kostki gdzie jest plus? I pytanie co moze byc problelem, szyba dziala ale silownik przy zamukaniu/otwirraniu nie daje zadnego dzwieku pracy, kable i kostki wyfaja sie ok, procz kostki do silownika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #16 Napisano 22 Lipca 2017 Witam,Podlacze sie pod temat. Po wymianie linki szyby przestal mi zamykac zamek tylne prawe drzwi. Posprawdzalem kable na laczeniach oraz slupku i wszystko ok jednak na kostce do zamka nigdzie nie ma plusa. Czy ma ktos opis kostki gdzie jest plus? I pytanie co moze byc problelem, szyba dziala ale silownik przy zamukaniu/otwirraniu nie daje zadnego dzwieku pracy, kable i kostki wyfaja sie ok, procz kostki do silownika. Pod komputer podłącz. Będziesz miał podpowiedź, co się złego dzieje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MichałP Zgłoś #17 Napisano 27 Marca Nie znalazłem nigdzie opisu problemu z kluczykiem więc dołączę i proszę o pomoc. Passat b7 coś dziwnego dzieje się z moim kluczykiem lub instalacją mam klucz w wersji z Keyless. na początku nie chciał odpalać z bez klucza w stacyjce, tylko raz otworzył mi klapę z pilota a dziś pojechałem po wnuka i nie chciał zamknąć drzwi ale za to odpalał silnik z kluczem w kieszeni. P o trasie przy ruszaniu na światłach pojawiał się na fisie kluczyk z komunikatem że nie odnalazł kluczyka pomimo umieszczenia go w stacyjce, musiałem się zatrzymać i wyłączyłem sinik przy próbie ponownego odpalenia rozrusznik pracował ale silnik nie chciał odpalić na fisie oczywiście komunikat o braku kluczyka ( w kluczyku od dwóch tygodni nowa bateria a klucz w stacyjce?) wyjąłem klucz i zacząłem rozbierać aby zobaczyć baterię. po zdjęciu srebrnej skuwki zadziałały zamki i samochód odpalił zarówno w stacyjce jak i z przycisku ( klucz po za stacyjką). proszę o podpowiedź do czego się czepiać ( zdarzyła mi się już wcześniej podobna sytuacja zamknąłem samochód i nie mogłem otworzyć ale wtedy podładowałem baterię - pomogło a w domu wymieniłem na nową dwa tygodnie i znowu problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
