Gość sfaragdas Zgłoś #21 Napisano 29 Września 2007 Ja tu ppisze ze 2E z tym kitem jest lepsze od serii VR6 z drugiej strony macie racje ze jak zalozycie ta chinszczyzne do vr6 to dlugo moze to nie pojezdzic... no i w vr trzeba by bylo tloki panewki itd zmeiniac. A silniczke 2E ma te zalete ze jak pisaliscie ma mocny dol wiec 180 psow baje gites w tym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shade_ Zgłoś #22 Napisano 29 Września 2007 no i w vr trzeba by bylo tloki panewki itd zmeiniac. co do panewek to sie zgodze, ale vr ma tloki podkuwane, wiec nie trzeba ich zmieniac. jezeli chodzi o zdrowy silnik to mozna spokojnie mu dmuchnac 350ps na seryjnych gratach, oczywiscie po wczesniejszym odprezeniu silnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sfaragdas Zgłoś #23 Napisano 29 Września 2007 hmm powiem tak abf to 4 zawory na cylinder i fabrycznie nie byl przygotowany na turbinke tak samo z 2E aledo 2E jedna z leprzych firm robiacych turbinki zrobiola turbo kit. wiec tak mysle ze jak oni uzyskali 188km to 200 km bedize sie dalo wyciagnac z 2E na turbbinie poleprzajac wylot rurowy wlot stozek walki sport lzejsze kolo co wy na to ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luq@sz Zgłoś #24 Napisano 29 Września 2007 sfaragdas, kit +wylot + pare innych gratów i masz sinlik np 1.8turbo seryjnie 150ps po wirusie więcej niż 188ps za mniejszą cenę...2E mam chwale sobię, ale dłubać nie warto... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sfaragdas Zgłoś #25 Napisano 30 Września 2007 ale to 1,8 turbo niewejdzie do mojego ;/ niewiem czy skrzynia podpasuje itd ;/ pozatym jak polacze to z moim licznikiem ktory nie ma lini CAM ?? robil ktos silnik 1,8T do passata b4 ?? a ile wogole pali pasacik z silnikime 1,8T ?? pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #26 Napisano 30 Września 2007 sfaragdas do paska wszystko wejdzie, a licznik zakladasz od b5. najlepiej kupic porzadnie rozwalonego rozbitka i tylko przekladac graty do swojego. jesli chodzi o 350 kucy z vr to zaden problem, ale powyzej to juz trzeba dlubnac dol, tloki no i skrzynie. abf seryjny wystarczy do 300 kucy, ale tloki moga splynac juz przy 0.8 bara, aczkolwiek 1 bar tez moga wytrzymac. reguly nie ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luq@sz Zgłoś #27 Napisano 30 Września 2007 sfaragdas, zajżyj pod maske swojego passata i sprawdź ile masz miejsca tam wejdzie prawie wszystko , skoro VR6 potrafią zmieścić w golfie 1 to 1,8 w B3-4 bez problemów się zmieści Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sfaragdas Zgłoś #28 Napisano 30 Września 2007 hee fajnie by bylo zmiescic V8 4.2 L to juz niemozliwe bede sie martwic jak bede zmieniac silnik pozdro souler jak kupie roztrzaskanego B5 to skrzyni nie wsadze bo w b5 silnik jest umieszczony wzdluz a w b3/b4 w poprzek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #29 Napisano 30 Września 2007 hee fajnie by bylo zmiescic V8 4.2 L to juz niemozliwe bede sie martwic jak bede zmieniac silnik pozdro souler jak kupie roztrzaskanego B5 to skrzyni nie wsadze bo w b5 silnik jest umieszczony wzdluz a w b3/b4 w poprzek skoro da sie wsadzic tdi 115 i 130 z paska wzdluzne do gofra mk2 poprzecznie, to wszystko sie da! zobacz ile jest mk2 i mk1 z 1.8t pod maska, czyli spokojnie sie da. 4.2 tez wejdzie. komus sie udalo wsadzic v8 z chevy do jakiegos vw, nie pamietam czy czasem to nie byl mk2. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shade_ Zgłoś #30 Napisano 1 Października 2007 nie pamietam czy czasem to nie byl mk2. zgadza sie, ale zostalo wyciete cale przednie wzmocnienie i nawiercone przednie zderzaki, zeby do chlodnicy powietrze dochodzilo do paska wejdzie wszystko co ma silnik poprzecznie oczywiscie z grupy VAG, tylko lapy i polosie trzeba dorabiac, albo kombinowac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matys Zgłoś #31 Napisano 1 Października 2007 piszecie ze swap to najtansza metoda , zauwazcie jednak ze oprocz mocy wazna jest trakcja i bezpieczenstwo a w passatach b4 z silnikami ABF 2.0 16V bylo zawieszenie takie jak od VR6 wiec wszystkie elementy z przodu mocniejsze, takze nad zawieszeniem trzeba popracowac tak samo skrzynia. Kompletny swat na 2.0 16v to bedzie koszt ok 5 tysiecy zeby wszystko bylo na glanc.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luq@sz Zgłoś #32 Napisano 2 Października 2007 matys9, ty pól auta chcesz wymieniać za 5000 łapy silnika są te same wystarczy lepsze hamulce i zawieszenie utwardzić. A nie jest powiedziane, że wszystko na raz pakujesz. W tym temacie chodzi o samą zmiane silnika, reszta podzespołów jest dla mnie oczywista. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaTi2741 Zgłoś #33 Napisano 13 Marca 2011 Mam passata b4 2.0 2e i chciał bym mu podnieść trochę mocy. Tak żeby miał ze 130 koni. co mam zrobić czekam na propozycję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #34 Napisano 13 Marca 2011 Mam passata b4 2.0 2e i chciał bym mu podnieść trochę mocy. Tak żeby miał ze 130 koni. co mam zrobić czekam na propozycję wstawić inny silnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaTi2741 Zgłoś #35 Napisano 13 Marca 2011 bez wstawiania innego silnika:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #36 Napisano 13 Marca 2011 bez wstawiania innego silnika:) planowanie głowicy zmiana układu dolotu i wydechu na sportowe, założenie lekkiego koła zamachowego i sportowych wnętrzności silnika(kute tłoki wał wałek/ki rozrządu) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaTi2741 Zgłoś #37 Napisano 13 Marca 2011 a powiedz mi ile będzie kosztował układ dolotu i kupno lekkiego koła koła zamachowego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #38 Napisano 13 Marca 2011 a powiedz mi ile będzie kosztował układ dolotu i kupno lekkiego koła koła zamachowego z tym pytaniem udaj się do kolegi MAPETa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #39 Napisano 13 Marca 2011 planowanie głowicy zmiana układu dolotu i wydechu na sportowe, założenie lekkiego koła zamachowego i sportowych wnętrzności silnika(kute tłoki wał wałek/ki rozrządu) dobre inwestycje dla 15km Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #40 Napisano 13 Marca 2011 dobre inwestycje dla 15km no to trochę bardzie by podniósł moc w nim niż do 130 KM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
