nex
Zderzak tył B5 3BG
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AVF)
    Rok prod: 2003
    Panowie szybkie pytanko, miałem auto u lakiernika - lekka poprawka lakiernicza błotnika tylnego prawa strona od wlewu paliwa i jak robił mi wpyłkę to wykręcił 2 torxy od nadkola które trzymają zderzak aby go lekko odgiąć i teraz on lekko odstaje - tzn jego krawędź, co mogło się stać?? Wyskoczyło gdzieś z zaczepu? czy coś pękło? nie mam pojęcia jak to zaczepić. Z drugiej strony trzyma się ideał nawet nie drgnie, a tu mogę palcami odciągnąć krawędź jak by nie było gdzieś zaciśnięte
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2004
    Spytaj tu =>http://www.wróżki.pl My nie świadczymy takiej pomocy.
    Rok prod: 2003
    Jak byś chciał pomóc to byś chociaż napisał jakie ma zderzak zaczepy i gdzie bo przeszukałem całe forum i nie ma fotorelacji z montażu czy też demontaży tylnego zderzaka w B5 FL. Bzdury o wróżkach to możesz pisać do swoich 15 letnich kolegów a nie do mnie bo nie masz do czynienia z jakimś forumowym lamusem i daruj sobie te anegdoty
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI-PD 115KM (AJM)
    Rok prod: 1999
    To trzeba było zadać pytanie: jak wygląda mocowanie tylnego zderzaka? A zapytałeś o to, co mogło się stać. A to może wiedzieć fachowiec który Ci to spartolił. Ale żeby nie było, że nie pomagamy. Proszę
    Rok prod: 2003
    o dzięki kolego, będę musiał go zdemontować bo chyba wyskoczy z prawej prowadnicy
    Rok prod: 2004
    O to nie pytałeś.
    To Ty powinieneś darować sobie takie pyskówki. Zadałeś pytanie, które powinieneś zadać fachmanowi co to robił i wcale się nie dziw że dostałeś odpowiedź taką a nie inną.
    Następnym razem sprecyzuj pytanie to dostaniesz właściwą odpowiedź.
    Rok prod: 2003
    Napisałem tak jak wyżej. Więc jak byś się na tym znał i wiedział jak mocowany jest zderzak, to potrafił byś odpowiedzieć i napisać np że mogło go wyrwać ze ślizgu przy pociągnięciu od nadkola do siebie, ale Ty wolisz pisać o wróżkach bo nie masz pojęcia na czym polega mocowanie zderzaka. Ja zadałem pytanie dla osób które kiedykolwiek demontowały te zderzak i one na pewno wiedziały by co się stało bo chyba jasno napisałem że zderzak przy krawędzi z tylnym błotnikiem został pociągnięty do siebie
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 101KM (AVB)
    Rok prod: 2004
    odkręć torxy przy nadkolu 3szt, zdejmij tylna lampę tam masz jeszcze dwa torxy, cofnij zderzak do tylu jak wyjdzie ze ślizgu, przyciśnij go w stronę błotnika i wsuń z powrotem, powinien wejść na swoje miejsce, jak nie to "fachowiec" za mocno szarpał i poszedł ślizg.
    Rok prod: 2003
    o dzięki kolego, mówisz że zderzaka od dołu nie muszę odkręcać? że wystarczy to co napisałeś zrobić z 1 strony i go spróbować cofnąć?? bez potrzeby zdejmowania całego?
    ---------- Post added at 08:43 ---------- Previous post was at 07:26 ----------
    Tu filmik jak to wygląda
    http://www.youtube.com/watch?v=jpsnmyLZJo8
    ---------- Post added at 08:50 ---------- Previous post was at 08:43 ----------
    dodam że to co widać to już po odkręceniu 2 torxów nadkola, przy przykręconych lepiej się trzyma ale mimo to odstaje
    Rok prod: 2000
    Bardzo mi przykro ale twój zderzak nie wyskoczył ze ślizgu (prowadnicy). Na końcu zderzaka u góry jest jeszcze dziura, w którą wkręca się jeszcze jednego torxa. Albo Ci go nie wkręcił, albo co bardziej prawdopodobne zaczep jest urwany. Jeśli tak to jedynym ratunkiem jest cienkie wiertło, zrobić dziurkę obok i taką plastikową opaską przymocować go. Powinno ładnie się trzymać.
    Rok prod: 2008
    Piszesz bzdury kolego. Nic takiego nie ma, z przodu owszem ale nie z tyłu.
    pzdr
    Rok prod: 2000
    pzdr
    Tak piszę bzdury. Nigdy nie ściągałem zderzaka. Może jeszcze mi wyjaśnisz dlaczego u kolegi warstwa lakierowana nie trzyma się tej czarnej skoro jesteś taki wszech wiedzący?
    Dla twojej informacji jeśli zderzak nie "siedzi" w prowadnicy to odstawał by na długości błotnika, a u kolegi nie trzyma się sama końcówka.
    Rok prod: 2008
    Nie wiem czemu lakier u kolegi się łuszczy i naprawde średnio mnie to interesuje. Nie wiem też czy ściągałeś zderzak, ja ściągałem kilkukrotnie i mogę Cię zapewnić że takie rozwiązanie w FL'u nie istnieje, przynajmniej w kombi (wątpie by w sedanie było inaczej). Z przodu owszem - jest tak jak opisujesz. Jeżeli uważasz inaczej to nie mam zamiaru Cię przekonywać ;)
    Rok prod: 2000
    Lakier się nie łuszczy, tylko zderzak jest rozwarstwiony. Oglądałeś filmik?
    Rok prod: 2003
    pol7777 ma racje, jest tam taka dziurka i tam torxa nie było, tylko 2 niżej odkręciłem. Idę zrobić foto, wkleję i pokażę
    ---------- Post added at 10:10 ---------- Previous post was at 10:09 ----------
    tak pol7777 zderzak jest rozwarstwiony, czy to normalne? idę strzelić foto
    Rok prod: 2000
    Niestety będziesz musiał to skleić. Bo to co pisałem o przymocowaniu torxem to się tyczy tej warstwy czarnej, a reszta dalej Ci będzie odstawać. Tak że musisz to jakimś klejem do plastików naprawić.
    Rok prod: 2008
    Nie wiem, być może co innego mamy na myśli, ja zrozumiałem że koledze pol7777 chodzi o uchwyt z dziurką na końcu zderzaka gdzie trox jest wkręcany od dołu w pionie (tak jak z przodu, bo tak to zrozumiałem z jego opisu). Jeżeli mówimy o czym innym to zwracam honor.
    Rok prod: 2003
    [ATTACH=CONFIG]69278[/ATTACH]
    Tam gdzie opisane torx to tu były torxy i jeszcze trzeci na samym dole to już nie widać
    [ATTACH=CONFIG]69279[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]69280[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]69281[/ATTACH]
    Rok prod: 2003
    No to pol7777 jak to widzisz?? Co tu się stało??
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
