Nowyb6
czujnik poziomu xenonów
Witam.Czy posiadają koledzy (zdjecie) opis czujnika poziomu ,który steruje ksenonami.Podobno zamontowany jest gdzieś na wahaczu i/lub na tylnej belce.
Edytowane przez Nowyb6
uszczegółowienie
W zależności od rocznika czujniki poziomu były dwa, a później jeden.
W starszych b6 był przy lewym wahaczu z przodu i przy lewym wahaczu z tyłu.
Po 2008 roku (najprawdopodobniej, choć nie mam 100% pewności) zrezygnowano w przedniego czujnika i pozostał tylko tylni.
W razie potrzeby będę mógł zamieścić jego foto, ale dopiero w poniedziałek rano.
W zależności od rocznika czujniki poziomu były dwa, a później jeden.W starszych b6 był przy lewym wahaczu z przodu i przy lewym wahaczu z tyłu.Po 2008 roku (najprawdopodobniej, choć nie mam 100% pewności) zrezygnowano w przedniego czujnika i pozostał tylko tylni.W razie potrzeby będę mógł zamieścić jego foto, ale dopiero w poniedziałek rano.
Mam b6 2006 roku.Pytam o ten czujnik ,bo mam problem z poziomowaniem świateł.Raz działają poprawnie,innym razem opadną i już się się nie podniosą.Wydaje mi się ,że nie jest to problem silniczka(wtedy działa albo nie),ale właśnie czujnika.Jak w poniedziałek uda Ci się zamieścić te zdjęcie będzie super, z góry dzięki.Może uda się usunąć tą usterkę.
Nowyb6 - zgodnie z obietnicą zamieszczam fotki tylnego czujnika poziomu xenonów.
[ATTACH=CONFIG]69418[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]69417[/ATTACH]
Ja też mam 2006 rok i w tym roczniku są czujniki poziomu i z tyłu i z przodu.
Z przodu łatwo zobaczyć ten czujnik - wystarczy skręcić mocno koła i schylić się po lewej stronie auta. Zobaczysz dźwigenkę do czujnika.
Z tyłu już jest gorzej, czujnik jest głęboko schowany (bliżej osi auta). Najlepiej dostać się do niego mając auto na podnośniku warsztatowym lub na zwyżce.
Zanim rozpoczniesz ingerencję w układ, najlepiej podłączyć się pod komputer i zobaczyć, jakie (i czy są) błędy zostały zarejestrowane.
Nowyb6 - zgodnie z zaleceniem moderatora sprecyzuj nazwę tematu, aby było wiadomo, że chodzi o czujniki poziomu xenonów.
Edytowane przez Fedwo
Sprecyzuj temat.
Nowyb6 - zgodnie z obietnicą zamieszczam fotki tylnego czujnika poziomu xenonów.[ATTACH=CONFIG]69418[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]69417[/ATTACH]Ja też mam 2006 rok i w tym roczniku są czujniki poziomu i z tyłu i z przodu.Z przodu łatwo zobaczyć ten czujnik - wystarczy skręcić mocno koła i schylić się po lewej stronie auta. Zobaczysz dźwigenkę do czujnika. Z tyłu już jest gorzej, czujnik jest głęboko schowany (bliżej osi auta). Najlepiej dostać się do niego mając auto na podnośniku warsztatowym lub na zwyżce.Zanim rozpoczniesz ingerencję w układ, najlepiej podłączyć się pod komputer i zobaczyć, jakie (i czy są) błędy zostały zarejestrowane.Nowyb6 - zgodnie z zaleceniem moderatora sprecyzuj nazwę tematu, aby było wiadomo, że chodzi o czujniki poziomu xenonów.
Dzięki serdeczne.Rozumiem że czujnikiem jest to coś przykręcone do wahacza obok lewej sprężyny?W sobotę będzie troche czasu ,to popatrze jak to wygląda w moim vw.Może wiesz czego tam się spodziewać jeżeli jest uszkodzenie-oderwane ,skrzywione itp?Do kompa nie mam dostępu,bazuje tylko na wskaźniku(lampka żółta-mrugająca) na tablicy.z opisów jakie znalazłem wynika że jest uszkodzenie silniczka ,ale tak jak pisałem raz działa raz nie-teraz wracałem z pracy i nie zauważyłem w mieście ,że światła świecą bardzo krótko ,zatrzymałem się ,wyłączyłęm światła i silnik ,uruchomiłem ponownie i wszystko OK.Fakt ,że po chwili lampka znowu mruga.Jak dojdę do przyczyny ,dam znać.Jeszcze raz dzięki!!
---------- Post added at 18:38 ---------- Previous post was at 18:34 ----------
Jeszcze jedno pytanko.ten czyjnik przy przednim wahaczu wygląda podobnie jak zamieszczony na zdjęciach?
Dokładnie tak, jeden czujnik z tyłu
podobnie, ale nie są zamienne, bo mają całkowicie inne dźwignie i inne mocowania
Same czujniki są dokładnie takie same 1T0 907 503. Reszta (dźwignie i mocowania do budy) jest przykręcana do nich ;)
Dopiero od MR2009 kiedy jest jeden czujnik z tyłu to juz chyba jest to nierozbieralne
Edytowane przez elmiko
Czy koledzy spotkali się z podobnymi objawami(alarmem) jakie opisałem powyżej i czy ewentualne rozebranie i nasmarowanie dźwigni może przynieść efekty?
Kolego musisz podpiąć samochód pod komputer i prawdopodobnie pojawi Ci się błąd nr 02629-jest to błąd czujnika położenia modułu przechylenia z lewej strony, co w praktyce oznacza- lewa lampa do wymiany.
Powodzenia obym się mylił.
Wiem, że minelo już sporo czasu, ale jak poradzileś sobie ze swoją usterką i blędem 02269?
Hmmm, błąd mojego czujnika brzmi tak:
00497 - Sensor for Vehicle Leveling; Rear
Dla przypomnienia- w załączeniu jego portret i lokalizacja przy tylnym lewym kole
Edytowane przez wektor
Koledzy mam pytanko co do czujnika ksenonów w passatach B5 ? były jakieś? Jak tak to prosze o fotki gdzie moge tego szukac.Pozdrawiam
Na pewno nie w dziale B6.
http://www.passatplus.de/umbauteile/lwr/index.htm
i
http://www.passatplus.de/umbauten/lwr/index.htm
język trochę barbarzyński, ale da radę ;)
przeczytałem chyba wszystko odnośnie bi-xenonów w B5FL ale jednego nie znalazłem.
Mam pomysł na sprawdzenie czujnika poziomowania bez miernika i podłączenia pod VAG-jak myslicie sprawdzi się.
Odłączę ramię czujnika poziomowania xenonów 4BO907503 od wachacza i będę nim poruszał góra dół na włączonym zapłonie przy zapalonych swiatłach skierowanych na scianę.
Moim zdaniem sprawny czujnik powinien przy poruszaniu jego ramieniem (zmiana rezystancji) powodować ruch soczewki widoczny na scianie.
Jak myslicie dobry test?
nie w tym temacie piszesz, tutaj bixenon do B6, napisz w odpowiednim temacie
rozsypal mi sie czujnik poziomowania
1TO907503 czy musze znalezć taki sam czy zmienia sie oznaczenie
Taki sam. I pilnuj oznaczenia, bo w różnych modelach czujniki mają różną częstotliwość, więc jak kupisz "odpowiednik" to może ci nie zagadać
ok. dzieki
Panowie, mam pytanie jak przez VAG sprawdzić jaki mam czujnik poziomowania, chodzi o numer części, bo mi padł i światła świecą w dół i pokazuje komputer błąd 00497.
Auto Passat CC 2009r
Jeszcze raz zajrzałem do VCDS i pokazuje błąd na sterowniku: 5m0 907 357 C
Panowie, czy wymiana tego sterownika
http://allegro.pl/vw-sterownik-afs-5m0-907-357c-i5049709989.html
pomoże? czy chodzi o czujnik poziomowania?
Gdzie ten sterownik się fizycznie znajduje?
PZDR
Stolar
Edytowane przez Stolar13
