wodzu
Kamera cofania pod radio 2din
Chciałbym się zapytać czy ktoś montował do b5tki kamerę cofania i podłączał ją pod jakiekolwiek radio 2dinowe lub 1dinowe z monitorem. Interesują mnie raczej tylko kamery "dedykowane" czyli takie które można łatwo wkręcić w miejsce podświetlenia tablicy. Chodzi mi o to jakie modele można polecić i w jakich pieniądzach, jaka jest jakość obrazu itp.
Do modów: Znalazłem temat o kamerach cofania ale dotyczy ona b6 i chodzi tam głownie o sterowniki które tu są zbędne. Jeśli istnieje już podobny temat to proszę mnie skierować na właściwe tory ;)
ja montowałem kamerę cofania u siebie i jest podpięta do radia 2DIN zajrzyj do mojego tematu
a tak ona działa
dziekuje za linki ale te tematy właśnie już zgrubsza przeglądałem wcześniej. Większość dotyczy MFD i adapterów, a ja mam niefabryczne radio 2dinowe.
a tak ona działa
i o to właśnie chodziło - dziękuje. Tyle że ta kamerka troche drogawa w porównaniu że na allegro chodzą już od 130zł. Miałeś moze porównanie z innymi kamerami?
ja kupiłem dokładnie kamerkę model 9523 od tego gościa http://allegro.pl/kamera-cofania-vw-golf-passat-polo-crafter-touareg-i1900207905.html zdecydowałem się na nią dlatego bo tylko ona miała automatyczne włączanie się jak wrzucę wsteczny, w innych trzeba było ręcznie włączać kamerkę. Poza tym widziałem ją wcześniej na żywo u Charakterka i wyglądała solidnie i ma podświetlenie. Porównania nie miałem z innymi po prostu przejrzałem allegro i sklepy i ta była najlepsza, ale ma swoją cenę:( Mogę ci ją spokojnie polecić bo jeżdżę z nią już pół roku i działa idealnie, rzeczywiście jest wodoszczelna (nawet na bezdotykowej).
Edited by Marcin_e36
Ma ktoś jakieś fotki jak wygląda kamera cofania w passacie b5 w czy obok lampki tablicy, i czy przez to tablica nie jest gorzej oświetlona?
panowie mam kamere cofania pod radio mfd podlaczone za pomoca adaptera i wlaczajacy sie po wbiciu wstecznego czy da rade do tego zestawu zastosowac wlacznik pdc parktronic zeby wylaczal kamere po jego wcisnieciu mam jedno wolne miejsce i chcial bym tam wlozyc jakis fajny przycisk ktory cos daje no i jak to podlaczyc?
mozna to tak podlaczyc zeby cam wlaczala sie automatycznie przy wlaczeniu wstecznego a tak ze po wcisnieciu dodatkowego wlacznika nie wlaczajac swiatel wstecznych
dobrze by bylo dolozyc dodatkowo diody podczerwone duzej mocy jesli nie ma w cam- takie jakie sa w camerach przemyslowych
powiem Panowie że dobrze to wygląda i chyba sam się skuszę na takie rarytasy :))
Witam posiadam w swoim passacie PIONEER AVH-P5100 DVD i mam pytanie czy można pod niego podłączyć kamerę cofania - http://allegro.pl/kamera-cofania-w-ramce-tablicy-rejestracyjnej-4-ir-i4483727877.html
Ktoś z Was może miał styczność z taką kamerą ? jakie opinie na ten temat macie ?
Edited by rainman777
Przeniesiony reg.pkt. 2.1.a
Podłącze się, montował ktoś taką kamere http://allegro.pl/kamera-cofania-vw-polo-passat-b5-kombi-bora-golf-4-i5482654860.html u Siebie w aucie i teraz pytanie czy duzo przerabiania gdyż mam takie oswietlenie http://allegro.pl/lampka-oswietlenia-tablicy-rejestracyjne-passat-b5-i5503713695.html chodzi mi o wymiary śruby czy pasują?
Ja mam taką u siebie tyle że ja mam klape z FL. U mbie pasowało idealnie. Wydaje mi się że raczej powinno podpasować bo chyba różnicy w wymiarach lampek być bie powinno. Najwyżej poproś sprzedawce o to żeby podał ci dokładne wymiary kamerki, rozstaw otworów itd to pomierzysz i sprawdzisz czy będzie pasować.
Nie będzie pasować bo passat b5 fl ma inne lampki niż przed liftem.
inne lampki bo rogi ścięte chodzi mi o rozstaw śrub czy podejdzie. Aktualnie nie mam dostępu do auta i nawet pomierzyć nie moge...
Ja montowałem u siebie kamerę cofania zamiast wkładki zamka w klapie kombi o tą kamerę http://allegro.pl/mini-kamera-cofania-przod-tyl-bez-linii-170st-fv-i5236875842.html tylko jak by ktoś kupował to uwaga bo dostałem kamerę NTSC zamiast PAL ale udało mi się ją na PAL przerobić.
Ja taką montowałem do przedlifta. Otwory pasują idealnie tylko narożniki ściąłem ;)
Możesz napisać jak to zrobiłeś,bo ja mam przerobić z PAL na NTSC.
O taką odpowiedź mi chodziło ;)
a jak taka kamerka się sprawuje daje radę?
Trzeba rozebrać i w jednym miejscu zrobić zworkę, jeśli ktoś odważny rozbierać (a nie jest łatwe bo to posklejane) to mam zdjęcie z kamerki gdzie wlutować.
