Vipergti Zgłoś #1 Napisano 30 Października 2011 Mam okazję nabyć zawieszkę(napędy) syncro o swojego paska, jednak ja mam sedana, a tamten jest kombi:dupablada I teraz mam problema, czy zawieszka, napędy, wózek tylny, MCpersony z tyłu, wał, mocowania i cała reszta są takie same w sedanie i kombi? Może mógłby ktoś pogrzebać troszkę w Etce i mi pomóc, byłbym baardzo wdzięczny.. nie chciał bym kupić czegoś, co nie będzie mi potrzebne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #2 Napisano 30 Października 2011 cała reszta są takie same w sedanie i kombi? Na 99,9 % jest wszystko takie same....cała płyta podłogowa jest taka sama.. nawet długość całego auta jest ta sama.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #3 Napisano 30 Października 2011 i zbiornika nie będziesz musiał zmieniać prawdopodobnie nawet też mi się wydaje że powinno wszystko spasować bo różnic w zawieszeniu pomiędzy sedanem a kumbie nie ma tylko w kumbi były np. mocniejsze springi zakładane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vipergti Zgłoś #4 Napisano 21 Stycznia 2012 Mały odkop zrobię.. i zbiornika nie będziesz musiał zmieniać prawdopodobnie nawet To jak jest wkońcu z tym zbiornikiem, wie ktoś? Szukam ciągle dawcy, ale głównie same kombiki, a sedana ciężko znaleźć.. Zbiornik zostaje od sedana, czy musi być od syncro i od kombi podejdzie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #5 Napisano 21 Stycznia 2012 Coś tam sie jednak różni...syncro to już zupełnie inna belka tylna lub nawet jej brak bo chyba są wahacze, wydech musi być inny. Wydech-sedan kombi takie same, syncro inny. Zbiornik- sedan kombi inny, syncro ???? ........ Belka tylna-sedan kombi taka sama, syncro inna. Podłoga bagażnika, sedan kombi inna (długość taka sama) syncro ????............ I napisz czego konkretnie szukasz... Czy napędu syncro czy zbiornika czy belki Czy amortyzatorów czy jeszcze czegoś innego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lover Zgłoś #6 Napisano 22 Stycznia 2012 A ile jest prawdy w tym, że w syncro były baki 55l ? bo doszły mnie słuchy takie.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek_wifi Zgłoś #7 Napisano 22 Stycznia 2012 ja miałem wlane prawie od zera to 70 weszło bez odpowietrzania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #8 Napisano 22 Stycznia 2012 To jak jest wkońcu z tym zbiornikiem, wie ktoś? Szukam ciągle dawcy, ale głównie same kombiki, a sedana ciężko znaleźć.. Zbiornik zostaje od sedana, czy musi być od syncro i od kombi podejdzie?? w "normalnym" pasku etka rozdziela zbiorniki dla sedana i varianta. moja etka pokazuje tylko jeden zbiornik dla passata syncro o numerze 357 201 075 G i nie ma w niej żadnego podziału czy kumbi czy sedan. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #9 Napisano 22 Stycznia 2012 Coś mi się wydaje że synchro = variant, sedanów syncro w ogóle nie było. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #10 Napisano 23 Stycznia 2012 Coś mi się wydaje że synchro = variant, sedanów syncro w ogóle nie było. były sedany, przynajmniej wg etki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ajronmen Zgłoś #11 Napisano 23 Stycznia 2012 pewnie że były, sam rozbierałem takiego G60 kilka miesięcy temu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vipergti Zgłoś #12 Napisano 29 Stycznia 2012 I napisz czego konkretnie szukasz... Konkretnie to chodzi mi o to, żeby zaadoptować zawieszenie Syncro do mojego passata. Szukam najlepiej całego dawcy, ale że z tym jest ciężko, to rozważam również opcję kupna samego zawieszenia, ale nie wiem co będę dokładnie potrzebował. Wiem że w do syncro na pewno będę potrzebował: -Skrzyni -Wału -Całego wózka na tył -Amory na tył -Dyfra -Półosie itd. -Zbiornika I zastanawiam się czy coś jeszcze więcej.. Co do sedanów Syncro, to na pewno wychodziły, ostatnio się do takowego przymierzałem.. Aha, wie ktoś może czy przełożenia w Syncro 1,8 G60 i 2,0 były takie same/podobne? Chciałbym to spiąć z silnikiem 1,8t i wiem że G60 na pewno pasuje, ale nie wiem jak jest z 2,0.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vioorek Zgłoś #13 Napisano 29 Stycznia 2012 popatrz na ogloszenia z katowic . Byl tam nie dalej jak 2 tyg temu do sprzedania syncro 2.0 16V jako dobry dawca za dobra kase auto sprawne ale przygnite. choc nie wiem czy do zyda juz nie poszlo bo to okazja jak zloto byla ale poszperac mozna. pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vioorek Zgłoś #14 Napisano 29 Stycznia 2012 popatrz na ogloszenia z katowic . Byl tam nie dalej jak 2 tyg temu do sprzedania syncro 2.0 16V jako dobry dawca za dobra kase auto sprawne ale przygnite. choc nie wiem czy do zyda juz nie poszlo bo to okazja jak zloto byla ale poszperac mozna. pozdro P.S sedan Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vipergti Zgłoś #15 Napisano 29 Stycznia 2012 popatrz na ogloszenia z katowic . Byl tam nie dalej jak 2 tyg temu do sprzedania syncro 2.0 16V jako dobry dawca za dobra kase auto sprawne ale przygnite. choc nie wiem czy do zyda juz nie poszlo bo to okazja jak zloto byla ale poszperac mozna. pozdroP.S sedan Mógłbyś podrzucić to ogłoszenie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maca1988 Zgłoś #16 Napisano 29 Stycznia 2012 http://moto.allegro.pl/volkswagen-passat-b3-2-0i-syncro-i2087781520.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kojar Zgłoś #17 Napisano 17 Lutego 2012 Witam kolegów. Jestem świeży na tym forum. Niedawno kupiłem Paska 2.0 syncro, który miał zblokowany napęd na tylną oś (stały napęd na 4 koła) Spadł śnieg i mu przycisnąłem trochę... Coś strzeliło i ogólnie porażka. Skrobie coś, chrobocze stuka, rwie. Podejrzewam że to torsen albo tylny układ różnicowy ale brak mi wiedzy. Chciał bym odłączyć wał i ogólnie napęd na tylną oś żeby jakoś to jeździło do czasu aż zbiorę kasę na naprawę. Czy taka opcja jest w ogóle możliwa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek_wifi Zgłoś #18 Napisano 17 Lutego 2012 Mógł się posypać przegub lub różnicowy przerabiałem to, wyjmij wał, półosie, rozbierz przeguby skręć do łożyska i spokojnie jeździsz z napędem na 2 koła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kojar Zgłoś #19 Napisano 24 Lutego 2012 Byłem w warsztacie i podniosłem auto. Okazało się że to most się sypnął (świeć panie nad jego duszą). Dzięki za radę. W weekend się za to biorę. Jak by ktoś wiedział o częściach do paska syncro (półosie. most) to proszę o kontakt. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek_wifi Zgłoś #20 Napisano 24 Lutego 2012 Mam Kilka części do mostu rozbierz i zobacz co padło może coś pomoge Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
