razal
Passat B5 Demontaż oparcia fotela
Czy może ktoś ściągał materiał z fotela kierowcy? Nie chodzi mi o sidzisko, ale o oparcie.
O odpinaniu akumulatora itp. czytałem w postach użytkowników forum, o siedzisku też jest dużo...
Czy podgrzewane siedzenia mają też maty w oparciu? Czy w ogóle daje się zdemontować poszycie oparcia w wersji z bocznymi poduchami? Jak to jest z tym poszyciem oparcia?
Z góry dzięki
Tak są tam maty. A co do rozbierania to musisz rozkręcić fotel na dwie części i wtedy od spodu oparcia ściągasz tapicerkę do góry.
No to jutro może coś zadziałam. Myślałem, że maty tylko w siedzisku. Dzięki za info.
Maty grzewcze masz w siedzisku i w oparciu,
Rozebranie siedziska wiaze sie ze zdjeciem pokretla od regulacji oparcia, nastepnie wkrete z przody siedzenia i zdejmujesz plastikowa oslone i pozniej po "malym" gimnastykowaniem sie z pretami w siedzeniu mozesz zdjac przykrycie i masz dojscie do mat, natomiast,
rozebranie oparcia - musisz od tylu siedzenia zdjac plastikowy zatrzask (na calej dlugosci) i wtedy mozesz podniesc cale oparcie do gory odslaniajc mate grzewcza w siedzeniu,
inna sprawa: masz pod siedzeniem wtyczke gdzie mozesz sprawdzic opornosc mat grzewczych, obie maty sa polaczone w szeregu, w "luce, jak odcylisz mocna oparcie od siedzenia, blizej pokretla od regulacji pochyly masz tez wtyczke do podlaczenie maty grzewczej oparcia, mozesz ja rozlaczyc i sprawdzic czy przerwa jest w tej macie,
reasumujac naprawa mat nie jest zbyt skomplikowana, kwestia polutowania i zabezpieczenia przed ewentulanym przepaleniem samego obicia siedzenia, tylko trzeba najpierw zobaczyc jak i ktorego ida przewody i wtedy bez problemu mozna to zrobic
Dzięki za podpowiedzi.
Wczoraj przyglądałem się tym fotelom i faktycznie jest coś takiego z tyłu fotela taka taśma, zatrzask. Najprawdopodobniej wyciągnę cały fotel i w domu się wezmę za jego rozbiórkę.
Ja po prostu mam małe przetarcie w bocznej części oparcia i muszę poszycie zdjąć i dać do tapicera. Mam już materiał, tylko to zdjęcie poszycia. Przeraża mnie troszeczkę ta poduszka w fotelu. Nie chcę czegoś uszkodzić. Odłączę akumulator i powolutku się za to zabiorę. Zobaczymy jak pójdzie. Mam nadzieję, że OK ;-). A powiedzcie jeszcze jak ściągnąć te plastiki z oparcia do których wchodzą zagłówki.
te plastiki ściągniesz najlepiej jak podwiniesz do góry materiał z oparcia. Wtedy od tyłu będziesz miał dostęp do tych plastików (jak dobrze pamiętam one są zatrzaśnięte - będziesz musiał wcisnąć ten cypelek i powinny wyjść do góry)
Czy jest jakaś różnica pomiędzy skórzanym fotelem kierowcy a welurem? Oczywiście chodzi mi o demontaż oraz naprawę podgrzewania fotela
nie ma żadnej:)
nie ma żadnej:)
dzięki za info :dobrze, niedługo pewnie to sprawdzę
Może się przydać.
dzięki!
Jestem po zabiegu. Po dokładnych oględzinach mat w siedzisku i oparciu nie było widocznego żadnego przepalenia kabli. Wszystko wyszło na jaw dopiero w momencie sprawdzania poprzez rozcinanie maty i sprawdzanie łączenia kabli lekko je ciągnąc od siebie. Dopiero wtedy wyszło gdzie jest przerwa w obwodzie :)
Edited by milosik
Może się przydać.
Hej możesz dac ten opis jeszcze raz na forum bo nie chce się nic wczytac
Wyślij mi na PW swój adres to ci prześlę na maila. Pozdrawiam.
Jak wyjąć te pokrętła do regulacji oparcia i lędźwi? Czy normalnie wychodzą po podważeniu, czy trzeba dostać się do wnętrza fotela?
one są na zatrzaski pociągnij i powinny zejść
Czy mógłby ktoś mi wysłać te 3 spakowane pliki jak rozebrać fotel, gdyż nie chcą mi wejść.
Z góry dzięki
czy ktoś jeszcze ma te fotki z rozbiórki? Montuję zagłówki multimedialne w passku i chyba będę musiał zdjąć tapicerkę z oparcia by przejść wewnątrz przewodami, gdyż jak próbuję tak jakimś prętem z góry na dół zejść by przeciągnąć przewód to zatrzymuję się na jakiejś blasze wewnątrz fotela...
