rainman777 Zgłoś #21 Napisano 6 Stycznia 2007 mój kabelek od radyjka ( fabryczny) idealnie starczył do aku. Wycieraczek nie słychać tylko jak dam zasięg na full i redukcje szumów na zero to słychać titek. Nie jest to dal mnie problem bo redukcja zawsze podkręcona , mieszkam na śląsku metropolia wiec za dużo radyjek łapie. Pozdrowionka szerokości przyczepności BAYO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
QTELA Zgłoś #22 Napisano 3 Czerwca 2009 panowie a jaki ten bezpiecznik zapodać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris22bln Zgłoś #23 Napisano 3 Czerwca 2009 ale odkopales kolego , 2 ampery powinno starczyc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lagier Zgłoś #24 Napisano 26 Czerwca 2009 hmm... ja swojego Johnny II podłączałem pod tylną zapalniczkę (najłatwiej się dostać) do tego bezpiecznik i jest idealnie nic nie trzeszczy nie ma zakłóceń. Z czystym sumieniem mogę polecić takie rozwiązanie zamiast ekstra ciągnąć wiązkę bezpośrednio z aku. Temat trochę odkopany ale od siebie dodam jeszcze że przed odpaleniem radyjka KONIECZNIE sprawdź czy nie masz zwarcia na przewodzie antenowym jak również zestrój antenę. Jeżeli akurat źle trafisz i antenka będzie źle zestrojona (SWR >2) możesz ubić radyjko... pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #25 Napisano 6 Lipca 2009 trzeba brać też poprawkę na to co mówią ludzie przez radio! Już nie raz miałem - czysto było a za 800m niespodzianka:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #26 Napisano 29 Lipca 2009 A powie mi ktoś może gdzie można podłączyć CB aby się włączało po przekręceniu stacyjki?! Tak jak normalne radio?! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #27 Napisano 29 Lipca 2009 A powie mi ktoś może gdzie można podłączyć CB aby się włączało po przekręceniu stacyjki?! Tak jak normalne radio?! Podepnij pod bezpiecznik w którym jest prąd po przekręceniu stacyjki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #28 Napisano 6 Sierpnia 2009 No dzięki dziś sprawdziłem dwa. Tam pod przekaźnikami gdzie idzie ten gruby czerwony to rozumiem że z aku, potem idą mniejsze czerwone (przesuwając się w prawo), ale tam napięcie jest cały czas. Może podpowie mi ktoś który ma zasilanie po przekręceniu stacyjki tak jak ma normalne radio? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #29 Napisano 6 Sierpnia 2009 Będę montował radyjko tylko zastanawiam sie jak najlepiej je podłączyć, widziałem że niektorzy podłączają radio pod gniazdo zapalniczki, czy to dobre rozwiązanie? A może lepiej + gdzieś pod któryś z bezpieczników a - obojetnie do ktorej śruby lub nakrętki?Napiszcie jak macie podłączone radyjka zeby było prosto i wygodnie. Pozdrawiam [/b] zgłos sie do kolegi Pablo_24 chetnie pomoze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #30 Napisano 6 Sierpnia 2009 Co do zapalniczki zależy też od radia. Jak np podłączysz na stałe od spodu pod zapalniczkę to np jak będziesz chciał naładować telefon, podłączyć nawigacje może troszkę ci to dawać szumu - chodź też nie koniecznie. Innym wyjściem jest podłączenie bezpośrednio po aku ale nie wiem czy zabawa jest warta świeczki. Można również poprowadzić kabel do bezpieczników i tam idzie bezpośrednio do aku. A masę pod śrubę gdzieś i po sprawie. Możliwości podłączeniowych jest masa kwestia wyobraźni. Ja osobiście teraz będę podłączał tak aby po przekręceniu stacyjki włączało mi się samo radio a po wyciągnięciu kluczyka gasło. Ale jak na obecną chwilę nie mogę dojść gdzie to podłączyć hehehe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #31 Napisano 17 Sierpnia 2009 (edytowane) dzisiaj `probowalem` podlaczyc swoje radyjko bezposrednio pod akumulator, i nic z tego nie wyszlo zrobilem tak: gdy przewod od radia okazal sie zbyt krutki, zakupilem dluzszy, ale zeby wygladalo fachowo, nie chcialem sztukowac, wiec postanowilem stary wylutowac i wlutowac dluzszy. bezpiecznik na czerwonym (+) i po tych `manewrach` pomyslalem czy wsio jest ok, przed zalozenie i przeciagnieciem przewodow. okazalo sie jednak, ze nie jest dobrze bezpiecznik 2A tylko smignal i juz go nie bylo, gdy tylko dotknalem styki! i tak chyba 3 razy, rozkrecalem radyjko i patrzylem czy nic sie nie spalilo, czy nie ma jakiegos zakopcenia czy cos. pytanie moje jest takie: moze ktos sie bedzie orientowal coz ja takiego zrobilem zle, i jak by mozna bylo to naprawic, bez potrzeby kupowania nowego radia. za wszelka pomoc bardzo dziekuje pozdro Edytowane 18 Sierpnia 2009 przez artmin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin Stos Zgłoś #32 Napisano 17 Sierpnia 2009 postanowilem stary wylutowac i wlutowac dluzszy coz ja takiego zrobilem zle Wlutowałeś odwrotnie przewody. jak by mozna bylo to naprawic Wlutować ponownie we właściwe miejsca. Jeżeli to nie pomoże, to "przy okazji" spaliłeś pewnie diodę zabezpieczającą na wejściu zasilania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #33 Napisano 17 Sierpnia 2009 Wlutować ponownie we właściwe miejsca. Jeżeli to nie pomoże, to "przy okazji" spaliłeś pewnie diodę zabezpieczającą na wejściu zasilania. po wymianie diody na wejsciu, wsio zaczelo dzialac poprawnie. wielkie dzieki dla kolegi `marcin stos` pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciejK Zgłoś #34 Napisano 3 Listopada 2009 Witam, właśnie zamontowałem radio CB i antenę. Wszytko jest ze sobą zestrojone. ALe dowiedziałem się ze jak radio jest podłączone do gniazda zapalniczki to będzie mnie słychać na 1,5 -2 km natomiast ja będę słyszał innych z około 10 Km (mniej więcej), czy to jest prawda?? Radio Uniden 520 + Sirio 145. Nie miałem jeszcze okazji testować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #35 Napisano 3 Listopada 2009 dowiedziałem się ze jak radio jest podłączone do gniazda zapalniczki to będzie mnie słychać na 1,5 -2 km natomiast ja będę słyszał innych z około 10 Km (mniej więcej), czy to jest prawda?? A kto CI takich bzdur nagadał ? Nie jest to prawda... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciejK Zgłoś #36 Napisano 3 Listopada 2009 (edytowane) KOleś co mi stroił. Aha jeszcze jedno pytania, bo potczas stroienia on nawet nie patrzył na antene, nie przycinał jej, podpioł tylko pod jakiś miernik radio i antena i to wszytko, trwało to jakieś 30s. Czy zrobił to prawidłowo?? Mam jeszcze kilka pytań: 1. Co to jest przełącznik PA?? 2. Czy S/RF jest sygnał odbioru i nadawania i co zrobić żeby był jak najmocniejszy bo u mnie jest 1 czaem (żadko 2) a skala jest do 4. Edytowane 3 Listopada 2009 przez MaciejK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #37 Napisano 3 Listopada 2009 Aha jeszcze jedno pytania, bo potczas stroienia on nawet nie patrzył na antene, nie przycinał jej, podpioł tylko pod jakiś miernik radio i antena i to wszytko, trwało to jakieś 30s. Czy zrobił to prawidłowo?? Jeśli wskazanie tego miernika było OK, to nie mial co dłubać przy antenie-u mnie było tak samo-ten SWR (chyba) wynosił tyle, ile ma wynosić i facet nie grzebał przy antenie-powiedział, że wszystko jest ładnie zestrojone i z glowy problem... A jeśli chodzi o gniazdo zapalniczki i tezę, że wtedy mniejszy zasięg jest-nie słuchaj gościa Bo to bzdury, jak już wspomniał kuczlaw. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #38 Napisano 3 Listopada 2009 Podpiął swr miarkę na krótko, bo pewnie było ok, chociaż po tym co gadał o zapalniczce to nie wiem czy umie stroić anteny PA to przełącznik na "papugę"-zewnętrzny głośnik, tubę. Wskaźnik nadawania, odbioru zależnie jaki sygnał silny przyjmujesz, tyle będzie pokazywał; natomiast przy nadawaniu zawsze pali mi całą skalę, jeżeli u Ciebie jest inaczej to coś nie halo, np. strojenie anteny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciejK Zgłoś #39 Napisano 3 Listopada 2009 Przy nadawaniu pali sie na full, ale przy odbiorze jest 1, albo na chwilę 2. Jak ustawić by było lepiej?? Antenę mam Siro 145 więc powinna dość dobrze odbierać. Może faktycznie coś żle ze strojeniem. Jak sie pytałem czy dobrze mnie slychac do wszyscy mówili że dobrze, ale ja ich słyszałem ale przez "szum". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #40 Napisano 3 Listopada 2009 Musisz pojeździć i potestować zestaw, nie oczekuj że zawsze i wszędzie będziesz słyszał wszystko idealnie czysto. Jak już się osłuchasz, sam będziesz wiedział czy jest dobrze czy nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
