Zielas Zgłoś #161 Napisano 1 Lipca 2014 No może być nie wiem ale jak nie będe miał auta na zapłonie to im radio wyłączy sie po 30 min.I teraz pytanie czy jak wsadze płyte bez kluczyka i mi zaskoczy to czy będe mógł go w trakcie wsadzić aby mi się zcasem radio nie wył w trakcie instalacji. Bartek, kategorycznie bez kluczyka, wkładasz płytę czekasz aż będzie komunikat czy zainstalować, akceptujesz i idziesz na bzykanko. Po godzinie navi wypluwa płytę a na ekranie masz napis success. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wozny83 Zgłoś #162 Napisano 1 Lipca 2014 Bartek, kategorycznie bez kluczyka, wkładasz płytę czekasz aż będzie komunikat czy zainstalować, akceptujesz i idziesz na bzykanko. Po godzinie navi wypluwa płytę a na ekranie masz napis success. Ok to dziś wykonam twój plan i zobaczymy czy się nowy sofcik wgra - - - - - aktualizacja - - - - - Dobra Panie byłem właśnie wsadzić płyte tak jak napisałeś bez kluczyka i zaskoczyło aktualizacja leci sobie. Robię to pod praca więc rozumiem, że auto bez problemu może stać zamknięte ? I muszę latać lukać kiedy będzie koniec aby po wypluciu płyty nie wciągneło jej ponownie tak ? - - - - - aktualizacja - - - - - No i sofcik jaki chyba max można dać do mnie czyli 4120A zainstalowany pomyślnie Zielaspiotr dzięki wielkie za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wozny83 Zgłoś #163 Napisano 1 Lipca 2014 no to super Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc a tyle się z tym ku... męczyłem i już nie wspomnę ile płyt na to poszło. Teraz muszę dokładnie rozeznać temat czy do mojej navi typ A przerobionej softowo na D max to aktualizacja 4120A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #164 Napisano 1 Lipca 2014 zerknij tutaj może chociaz troche CI pomoze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #165 Napisano 30 Lipca 2014 95 % nagle znowu wraca do 0% płyta kiepska - obowiązkowo do kosza i wypalić mapę jeszcze raz jakoś nie przypominam sobie żeby przy wgrywaniu map pojawiał się pasek postępu w % (przy sofcie owszem..) pojawi się z dodatkową informacją, jeśli już instaluje mapę i naciśniesz wyciąganie płyty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #166 Napisano 30 Lipca 2014 pojawi się z dodatkową informacją, jeśli już instaluje mapę i naciśniesz wyciąganie płyty po wcisnienciu wyciągania płyty pojawia się info, że jeszcze wgrywa i czy przerwać, % jakoś sobie nie przypominam... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #167 Napisano 30 Lipca 2014 po wcisnienciu wyciągania płyty pojawia się info, że jeszcze wgrywa i czy przerwać, % jakoś sobie nie przypominam... na samym dole ekranu masz pasek postepu instalacji po jednokrotnym przycisnieciu przycisku od wyjmowania plyty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #168 Napisano 31 Lipca 2014 Wgrywałem mapę z oryginału z ASO u kumpla, na czas nie zdążyliśmy wyjąć płyty wiec sama poszła od nowa drugi raz nie pytając się o zdanie Czas ok 2h, normalnie w godzinie zmieściłoby się wgrywanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #169 Napisano 31 Lipca 2014 Ale jak na czas ? Mi się wyświetliło mapa skopiowana na dysk. Wciśnij ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #170 Napisano 31 Lipca 2014 Zapodalismy mape. Zaczela sie wgrywac. Odeszlismy od auta jak pasek postepu byl na 40%. Ponownie do auta podeszlismy tak po 40-50 minutach. Nie bylo info ze zgrana tylko tak jakby leciala od nowa bo pasek postepu byl gdzies na 20% Jak wgrywalem do siebie to monitorujac wgrywanie po skonczonym procesie przycisk sie pojawil. Wtedy plyta wyjechala. Wgrywalo moze ze 40-50 min Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #171 Napisano 31 Lipca 2014 Zapodalismy mape. Zaczela sie wgrywac. Odeszlismy od auta jak pasek postepu byl na 40%. Ponownie do auta podeszlismy tak po 40-50 minutach. Nie bylo info ze zgrana tylko tak jakby leciala od nowa bo pasek postepu byl gdzies na 20% No to coś RNS w płycie nie pasowało i zaczęła od nowa. Normalnie powinien pasek iść do końca i spytać to co ja napisałem. - - - - - aktualizacja - - - - - Jak wgrywalem do siebie to monitorujac wgrywanie po skonczonym procesie przycisk sie pojawil. Wtedy plyta wyjechala. Wgrywalo moze ze 40-50 min I to jest prawidłowe wgranie mapy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojti77 Zgłoś #172 Napisano 2 Sierpnia 2014 Nie wiem jak czytałeś cały zakres tego forum. Z tego co mi się kojarzy to większość, w tym też ja, radzą soft 4120A. Dla radia z indeksem B to chyba najbardziej optymalna możliwość. Z wyższym softem niestety bywają problemy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #173 Napisano 2 Sierpnia 2014 Rafkio kabel + vcds i do dziela aby te opcje ktore Ci poznikaly zaczely dzialac ponownie muszie je zakodowac w sterowniku, nie pammietam teraz jakie musi byc kodowanie ale do fisu musisz wlaczyc bap w sterowniku a do mulitkiery tez tam cos trzeba bylo ustawic 5238 mod powinno Ci chulac na Twojej wersji radia bez problemu, a to ze cos nie zadziala po update? no coz jest ryzyko jest przyjemnosc ale jak juz sobie wszystko pokodujesz to wroci dawna sprawnosc systemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojtech Zgłoś #174 Napisano 5 Sierpnia 2014 Pasek dochodzi do końca wielokrotnie i potem zaczyna od zera. Czy jest możliwe że plik wsadowy jest uszkodzony? Jeśli tak to bardzo bym Was prosił o podesłanie na priv linka z jakąś alternatywnym plikiem. Z góry dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #175 Napisano 5 Sierpnia 2014 Pisalem wyzej. Zle nagrana plyta. Probuj na nastepnej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #176 Napisano 5 Sierpnia 2014 Pisalem wyzej. Zle nagrana plyta. Probuj na nastepnej. A u mnie wystarczyła zmiana nagrywarki i płyta za pierwszym razem załapała. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #177 Napisano 5 Sierpnia 2014 Czyli na nowej plycie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
noogi Zgłoś #178 Napisano 7 Sierpnia 2014 8129 East można wrzucić na płytkę DVD+R - trzeba tylko w edytorze obrazów (np winiso) usunąć z folderu speech wybrane języki i zmodyfikować plik xml. Po zapisaniu obrazu można wypalić płytkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
noogi Zgłoś #179 Napisano 7 Sierpnia 2014 Miałeś na myśli WEST? EAST - z wersji WEST (DVD DL) nie da się okroić tyle aby weszło na jednowarstwową Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #180 Napisano 7 Sierpnia 2014 EAST - z wersji WEST (DVD DL) nie da się okroić tyle aby weszło na jednowarstwową To po co chcesz cokolwiek usuwać, mieści się na zwykłych płytach. Nagrywałem zarówno na +- Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
