untaztood Zgłoś #141 Napisano 30 Grudnia 2013 Może ktoś z kolegów pomoże - mam wgrane 4120A , kierownica działa , natomiast wyświetlacz nie pokazuje wskazówek z navi + radia , zainstalowałem 4020fix , niestety nie pomaga . Czy ktoś ma jakiś pomysł na ogarnięcie wyświetlenia wskazówek z navi i radia na wyświetlaczu pomiędzy zegarami (czy da radę zrobić to programowo) ? Tak, da radę to zrobić programowo. Vcds i kodowanie BAP. Rozumiem, że już czytałeś pare postów wyżej, gdzie Kolega miał ten sam problem? Po co wgrałeś starszy soft? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luki1782 Zgłoś #142 Napisano 31 Grudnia 2013 (edytowane) Koledzy na piszcie mi proszę krok po kroku jak zmienić menu w RNS510 na Polskie. Mam oryginalne fabryczne menu i oczywiście brak języka polskiego . W dodatku navi też szprecha . Może za jednym zamachem coś z mapami da się zrobić . U mnie są polskie mapy lecz nie wszystkie ulice . Jak sprawdzić jaka mam wersję map? Może po kolei ; 1.Jak zmienić język na polski . 2.Jak sprawdzić wersję map w navi Edytowane 31 Grudnia 2013 przez luki1782 zły post Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pysiek95 Zgłoś #143 Napisano 31 Grudnia 2013 (edytowane) kolego jak wiesz to podpowiedz przeciez tak szybciej jest za nim to ja znajde a co z ta mapa moze trzeba soft nowszy Twardy reset: http://forum.vw-passat.pl/threads/48919-RNS-510-Skroty-klawiszowe-i-ukryte-menu Wgrywa się i nie ma na to żadnej reguły. Nie zalezy od ściągniętej wersji mapy czy softu ale od nośnika i tolerancji konkretnego urządzenia...jednym wchodzi bez problemu a innym niestety nie i zależy jaka płytę użyją. Ja osobiście zawsze korzystam z DVD-RW. Lepszy nośnik i można wielokrotnie nagrywać. Nagraj na innej płytce i zobaczysz. Może akurat Twój czytnik nie radzi sobie z tym nośnikiem. Wszystko było wałkowane na forum...ja nie wiem do niedawna ludzie czytali, udzielali się, edukowali, tworzyli wspólnie coś z niczego a teraz tylko wejdą i żądają instrukcji punkt po punkcie jak zrobić i jeszcze pretensje, że tak się ociągają bo im się spieszy a nie daj Boże ktoś im każe czytać Nikt tutaj kolego nie urodził się z tą wiedzą tylko ją zdobył czytając i testując na swoim urządzeniu. Jeśli nie masz cierpliwości lub czasu to znajdź kogoś kumatego w okolicy i Ci to zrobi na flakona dobrej szkockiej Edytowane 31 Grudnia 2013 przez pysiek95 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mareczek1122 Zgłoś #144 Napisano 19 Stycznia 2014 A mogę zrobić tak ze zostawię stary soft a odblokowanie DVD podczas jazdy?jeśli tak to jak to zrobić? ---------- Dodano o 10:10 ---------- Poprzednia wiadomość o 10:09 ---------- Dodam że vim unlock juz próbowałem i miałem jakiś error podczas instalacji... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnieteczek Zgłoś #145 Napisano 19 Stycznia 2014 (edytowane) Z tym aku nie powinno być problemu, ale zegary i multi kierę czasami trzeba jeszcze raz kodować. Mi 4120A nie wywalił kodowania,fis i multikiera działa. Edytowane 19 Stycznia 2014 przez mnieteczek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mareczek1122 Zgłoś #146 Napisano 22 Stycznia 2014 witam wgrałem ten nowy soft4120A i weszło bez problemu ale już tego unlock nie można wgrać wyskakuje jakiś error zrobiłem reset poprzez guziki setup wyjęcie płyty i gwiazdkę i działa ale znów navi wisi mam jakąś lokalizację z Niemiec:( oblicz trasę ale nic więcej nie pokazuję drogi aktualnej pozycji itp:((( co zrobić wgrać od nowa mapy i co z tym odtwarzaniem filmów podczas jazdy??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #147 Napisano 22 Stycznia 2014 działa ale znów navi wisi mam jakąś lokalizację z Niemiec oblicz trasę ale nic więcej nie pokazuję drogi aktualnej pozycji itp Mam identyko ..... w garażu u kumpla,wyjadę = złapie satelity i bangla tego unlock nie można wgrać ustawić w setup aby przyjmowała starsze oprogramowanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #148 Napisano 22 Stycznia 2014 Jak wgrałeś 4120A masz w zestawie DVD free. Nie trzeba unlocka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #149 Napisano 23 Stycznia 2014 Pomoże ktoś z tym DVD podczas jazdy.... wszystko masz wyjaśnione w tym temacie, a Blop też podpowiedział co masz zrobić, pozostaje zapoznać się z podpowiedziami i działać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #150 Napisano 23 Stycznia 2014 znajdz w menu setup aby przyjmowała starsze oprogramowanie zaznacz to i dopiero wtedy grywaj unlocka na DVD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wozny83 Zgłoś #151 Napisano 11 Czerwca 2014 Może mi ktoś powiedzieć o co chodzi? Mam w RNS-ie wgrany soft 3810, chciałem zmienić go sobie na 4120A i za każdym razem wywala mi taki komunikat zmieniałem już czas z 24 na 12 godzinny, kilka razy nagrywałem płytki różnymi prędkościami i za każdym razem to samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rawpol Zgłoś #152 Napisano 11 Czerwca 2014 moze mi ktos cos podpowie bo juz opadam sił mam zainstalowanego softa 3980 teraz chciałem wgrać 4210A ile juz płyt namarnowałem i nie wiem co jest ciągle mi taki komunikat wyskakuje POMOCY. druga rzecz czy rns 510 odczytuje plyty dl bo wgralem mapę i tez nie chce pójść zakupiłem nowa tdk bo predzej miałem na jakies firmie krzak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rawpol Zgłoś #153 Napisano 11 Czerwca 2014 ok jeden problem rozwiązany mapy nagrałem na tdk dl i poszło. z nowym softem wstrzymuję się nie mam sił już a może macie jakieś rozwiązanie tematu co jest nie tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ellah Zgłoś #154 Napisano 12 Czerwca 2014 (edytowane) ok jeden problem rozwiązany mapy nagrałem na tdk dl i poszło. z nowym softem wstrzymuję się nie mam sił już a może macie jakieś rozwiązanie tematu co jest nie tak Ten blad swiadczy o bledzie w kompilacji danych - innymi slowy wydaje mi sie ze masz uwalony obraz plyty, tym bardziej ze piszesz ze probowales rozne plyty i zawsze to samo. Sprobowalbym jeszcze na innej nagrywarce, to naprawde pomaga. Jesli bedzie to samo, to zdecydowanie obraz plyty jest skopany. - - - - - aktualizacja - - - - - - - - - - aktualizacja - - - - - Witam jestem tu nowy , przeczytałem to forum od deski do deski i mam jeszcze małe pytanie.mam Passata 2008 rok, Radio RNS 510, ver"B" HW 03, SW 0900, gateway "H" jak wchodzę w ukryte menu - to pokazuje tylko AM,FM,DAB i mogę posprawdzać sile sygnału itp. nie ma nic o wersji softu dlatego wyjąłem i spisałem z radia. zakładam ze w tym radiu jest soft 0900. chciałbym wgrać nowszy - taki bezproblemowy żeby nie rozładowywał mi aku. Z tego co czytałem powinienem wgrać 4102A modyfikowany dla starszych navi. Czy muszę po drodze wgrywać inny soft żeby aktualizować gateway-a ??? czy mogę odrazu 4102A. Oraz najważniejsze pytanie bo radio wyłącza się samo po chyba 30min - czy tak ma być? czy mogę w takim stanie zrobić aktualizację czy również mi się wyłączy podczas wgrywania softu - i wtedy to pewnie już zonk całkowity. Hej, Wylaczanie sie po 30 min to normalnyt process, zapobiega przeciez drenowaniu aku jak ktos zapomni, ale powinno z automatu po wyjeciu kluczyka tez sie wylaczac! Proboj od razu na 4120A, ja tez mam B wersje i poszlo bez problemu. W razie czego inna plytka z tym samym kompem i znowu, ewentualnie powrot do oryginalu i kolejny raz. Za ktoryms razem zaskoczy. Edytowane 12 Czerwca 2014 przez ellah Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojti77 Zgłoś #155 Napisano 12 Czerwca 2014 Jeśli wyświetla Ci tylko "AM,FM,DAB " to znaczy że jeszcze ukryte manu masz zablokowane. Ja miałem identyczną sytuację jak ty: Radio RNS510, soft0900, wersja B. U mnie poszło do razu do 4120A. Po tym upadte jak przytrzymasz dłużej setup to wejdziesz na ukryte menu. Przygotuj sobie od razu płytkę z nowymi mapami, bo wykasuje Ci wszystko. Ale już po tym upadate mapy i np muzykę wrzuci na oddzielną partycję i ewentualne przyszłe upadty będą bez kasowania danych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #156 Napisano 12 Czerwca 2014 cześć Potrzebuję pomocy Posiadam RNS510 wersja A, zmieniłem już soft na 4120a (bez problemu 50 min) i mam też mapy od znajomego z forum West V10 CD 8048 ale po włożeniu płytki z mapami nic się nie dzieje Jest tylko komunikat miłej Pani 'włóż płytę dvd z mapami ". Postanowiłem pobrać takie same mapy z chomika, nagrałem na płytę i efekt jest ten sam. Pomocy co robić? nagrać jeszcze raz z prędkością max 2-4x na markowej płycie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adrianch Zgłoś #157 Napisano 12 Czerwca 2014 Płyta Verbatim szybkość nagrywania x2 i dalej to samo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doran Zgłoś #158 Napisano 12 Czerwca 2014 Musisz zmienić "typ księgi na DVD-ROM" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adrianch Zgłoś #159 Napisano 13 Czerwca 2014 Zrobione Nagrywarka LG, program Nero, płyta Verbatim DVD+R DL. Zmieniłem typ księgi na DVD-ROM i nagrałem mapy West V10 CD 8048. Wszystko ładnie działa włącznie z odblokowanym DVD Free. Dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojti77 Zgłoś #160 Napisano 28 Czerwca 2014 Jak długo wgrywał się u was soft 4120A? Nie dłużej jak godz., może nawet troszkę krócej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
