Doran Zgłoś #61 Napisano 29 Września 2012 (edytowane) Czy znalazł ktoś różnice miedzy SW4120 jeśli tak to jaka to jest i co ewentualnie poprawia ta wersja (ja nie widzę żadnej :kawka) Pozdrawiam serdecznie. Przykro mi że nie mogę podać link'a, ale podzielę się ISO na skype - nicelw (za darmo) [ATTACH=CONFIG]90001[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]90002[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]90003[/ATTACH] Radio DAB - Edytowane 11 Października 2012 przez Doran Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
esculap Zgłoś #62 Napisano 3 Listopada 2012 Mam podobny problem. Po włożeniu nowych map RNS 510 rozpoczyna ich wczytywanie. Jednak nie konczy wgrywania. Po dojściu paska uploadu do końca rozpoczyna update od nowa. Dodatkowo usunął orginalną mapę i teraz nawigacja działa tylko z płyty. Jak zmusić nawigację do wgrania map na dysk? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Navi16 Zgłoś #63 Napisano 4 Listopada 2012 mjalem ten sam problem. wypalilem na Verbatim DVD za pomoca Alkohol 120% i wszystko poszlo dobrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #64 Napisano 4 Lutego 2013 ale wywala przy 14% APP update błąd Nagraj na inną markę płyty i spróbuj ponownie, nagrywaj z najmniejszą prędkością Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemyslawch Zgłoś #65 Napisano 4 Lutego 2013 (edytowane) VW znajomego ma takie info1T0 035 680D SW 3810 czy sw 3810 - jest oryginalny??? jeżeli nie to sprawdź najpierw jaki masz fabryczny numer nawigacji - niekoniecznie musi to być D przy aktualizacji softu zmienia się numer radia ( w jednym passacie mam navi B - ale po zmianie softu jest D) jeżeli fabryczny numer jest A, B lub C - to wgraj starszy soft - poniżej 4020 i zaktualizuj go softem np 4120a - wtedy nie stracisz na pojemności dysku jak masz navi od D w górę to wszystko powinno być ok z doborem softu - tylko jakość nagrania jak mi wywalało błąd, to przeczyściłem laser nagrywarki - wtedy dobrze się nagrało co do sprawdzenia jaki masz model navi - to tylko wyjęcie navigacji i sprawdzenie na naklejce (ale to musiałby ktoś potwierdzić), chyba że sam montowałeś. A i B miają na jednym przycisku głośnik namalowany, a od C jest gwiazdka Edytowane 4 Lutego 2013 przez przemyslawch Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
myrsik Zgłoś #66 Napisano 5 Lutego 2013 A i B miają na jednym przycisku głośnik namalowany, a od C jest gwiazdka na przycisku koło wyjęcia płyty? jest i I i głośnik, czyli nie D... 4120a mogę wrzucić na próbę? czy muszę odczyta z radia? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemyslawch Zgłoś #67 Napisano 5 Lutego 2013 4120a mogę wrzucić na próbę? czy muszę odczyta z radia? jeżeli teraz po nieudanej instalacji radio Ci nie działa, to musisz najpierw jakiś starszy soft wgrać z aktualizacją gateway (np. taki jaki miałeś lub jeszcze ssarszy - zależy jakiego masz gateway????) potem dopiero go aktualizujesz softem 4120a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
myrsik Zgłoś #68 Napisano 5 Lutego 2013 aktualizujesz softem 4120a zrobione:) jest soft 4120a, mapa v9, na rondach nie zauwazylem bełkotu ale jest rysa na diamencie: nie mam koło zegarów wskazów z nawi (były strzałki i info o trasie, teraz brak) - jak to jeszcze zrobić? pozdrawiam i szczerze dziekuje za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemyslawch Zgłoś #69 Napisano 5 Lutego 2013 spróbować zakodować, lub jeżeli to nie zadziała, a nie instalowałeś starego softa z aktualizacją gateway - to będziesz musiał wgrać najpierw taki właśnie soft (np 2660) -jak sterowanie wróci - zaktualizować go do 4120a co do kodowania http://forum.vw-passat.pl/threads/101427-RNS510-nie-dziala-sterowanie-z-kierownicy 10 wpis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #70 Napisano 5 Lutego 2013 jest soft 4120a, mapa v9, na rondach nie zauwazylem bełkotu ale jest rysa na diamencie: nie mam koło zegarów wskazów z nawi (były strzałki i info o trasie, teraz brak) - jak to jeszcze zrobić? pozdrawiam i szczerze dziekuje za pomoc Pewnie radia też brak reset navi i powinno działać (przy okazji sprawdzić kodowanie,bo miałem przypadki że ,,wywaliło'' całkowicie radio/navi z kodowania i trzeba je najpierw wkodować od nowa). Było pisane już nie raz na forum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #71 Napisano 6 Lutego 2013 Sterowanie radiem bedzie zawsze. wyświetlanie komunikatów - pewnie po sofcie ma BAP zaznaczoe w kodowaniu, dlatego nie działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spanker Zgłoś #72 Napisano 1 Marca 2013 Witam, a czy ktoś może mi pomóc w kwesti odblokowania dvd w czasie jazdy. Mam fabryczne rns 510 i oprogramowanie 4120, jaki wrzucić unlock dla DVD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Leo1971 Zgłoś #73 Napisano 2 Marca 2013 @spanker, wypal sobie na CD lub DVD soft VIM (DVD Free) i zapodaj w RNS510. Linka do softu puściłem Ci na priva :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Leo1971 Zgłoś #74 Napisano 9 Marca 2013 Koledzy! Czy może ktoś mnie oświecić o jakim unlocku Wy mówicie? Bawię się od ponad dwóch lat zmianą firmware w moim RNS-510, wymiałem go już pewnie ze 5 razy na coraz to nowe wersje, śledzę fora specjalizujące się w sofcie i mapach do naszej navi, ale nikt tam nigdy nie wspomina o żadnym unlocku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pysiek95 Zgłoś #75 Napisano 9 Marca 2013 (edytowane) Koledzy!Czy może ktoś mnie oświecić o jakim unlocku Wy mówicie? Bawię się od ponad dwóch lat zmianą firmware w moim RNS-510, wymiałem go już pewnie ze 5 razy na coraz to nowe wersje, śledzę fora specjalizujące się w sofcie i mapach do naszej navi, ale nikt tam nigdy nie wspomina o żadnym unlocku. Kolego chodzi o odblokowanie DVD podczas jazdy. Coś słabo czytasz...;-)Tylko w tym temacie było to kilka razy wyjaśnione ale widocznie lepiej zapytać i zcekać a ż ktoś wyjaśni niż się cofnąć o jedną stronę i samemu odnaleźć. Mógłby ktoś udostępnić gotowca z POI do wgrania na karte SD? Gotowe POI masz w tym temacie przygotowane przez kolegę madison2 za co wielki szacunek: http://forum.vw-passat.pl/threads/131335-POI-do-RNS510-(18-02-2013r-) Edytowane 10 Marca 2013 przez pysiek95 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pysiek95 Zgłoś #76 Napisano 9 Marca 2013 A moge jeszcze poprosić o jakąś instrukcje jak te POI wgrać na karte i uruchomić? Do jakiego katalogu na karcie? I tak wszystko na srebrnej tacy. Zero inicjatywy i wysiłku a masz w podpiętych: http://forum.vw-passat.pl/threads/112990-Istrukcja-RNS-510-wyznaczanie-celow-poprzez-obrazki-dodawanie-POI Musisz już sam doczytać nie będziemy się bawić w poczytaj mi mamo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Leo1971 Zgłoś #77 Napisano 30 Marca 2013 (edytowane) Ale czy są też w niej funkcje trafic'u, wytyczania trasy w oparciu o historie ruchu, optymalizacja w zaleśności od pory dnia czyli to co jest standardem w AM? RNS-510 ma funcję TMC, czyli pobiera on-line informacje o zdarzeniach w ruchu drogowym, robotach itd...pobiera, ale na razie w PL nie miałem okazji tego doświadczyć, przynajmniej na RNS-510, bo na niektórych, innych odbiornikach już działa u nas. Natomiast w DE, CZ, AT, FR można skuteczność TMC zaobserwować. TMC w odróżnieniu od AM'Traffic działa bez dostępu on-line do internetu i nie wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów transmisji danych. Edytowane 30 Marca 2013 przez Leo1971 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kramny Zgłoś #78 Napisano 2 Kwietnia 2013 Witam, Moja wersja softu to HW - H09 SW-5238 Map version 7918 West Europe Jak w tym sofcie odblokować DVD podczas jazdy ( kombinacja klawiszy nie działa) Jakie ewentualne aktualizacje map będą pasowały aby nie stracić pozostałych funkcji w radiu ( kamera cofania, telefon bluetooth) z góry dziękuję za poradę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #79 Napisano 3 Kwietnia 2013 Czy wgranie z płyty "DVD FREE" zmienia wersję softu w RNS nie zmienia wersji softu, nie ma wpływu na pozostałe funkcje, umożliwia tylko oglądanie DVD podczas jazdy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lkarnas Zgłoś #80 Napisano 5 Kwietnia 2013 masz wersje Bmożesz dograć 4120 tv free Co mi to da - w sensie jaka jest różnica zmiany w stosunku do tego co mam teraz? DVD podczas jazdy mam czy to to samo co TV free? Jaką wersję map wgrać? Tak żeby była jak najbardziej aktualna polska i zachodnia europa. Masz może jakiś pomysł na bootlogo? Jak to zrobić aby zadziałało? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
