MrZi
Instalacja Mapy/Softu RNS 510.
To po co chcesz cokolwiek usuwać, mieści się na zwykłych płytach. Nagrywałem zarówno na +-
Mapa EAST 8129 wymaga płyty DVD-R, na DVD+R wejdzie z nadpalaniem ale nie wszystkie nagrywarki i płyty są kompatybilne.
Ta mapa ma ok 4MB więcej danych niż pojemność płyty DVD+R.
Panowie soft 4020a poszedł!!
Teraz mam problem z mapami. Zmarnowałem dzisiaj 3 verbatimy double layer i dalej klops.
Nagrywam najwolniej jak się da. Wkładam do Navi i mi wypluwa :< Że bład CD/DVD. Macie jakis sprawdzony schemat postępowania?
Jak nagrywarka nie ustawi dla DVD+R DL book type DVD-ROM to nie ma szans. Ja kupiłem specjalnie nową nagrywarkę ASUS-a która niby tak ustawiała i za c***a nie chciało pójść.
Zielas a co to oznacza w praktyce? Faktycznie zauważylem że ostatnim elementem podczas wgrywania softu 4120A było "gateway update" ?
Co teraz powinienem zrobić?
Kolego nic się nie dzieje, wcześniej (we wcześniejszych wersjach softów) robiono tak, że wyłączano w sofcie ładowanie danych gateway'a.
Aktualnie softy są przerabiane tak, że dane gatewa'a są podmieniane ze starszych softów i normalnie pokazuje postęp instalacji tego fragmętu więc nic się dzieje i nie powinno rozładowywać akumulatora.
Dziękuję wszystkim którzy wskazali linki do softu 4120A oraz podzielili się wskazówkami jak wgrać nowy soft. Generalnie sprawa okazała się banalnie prosta, aczkolwiek to pewnie efekt przeczytania wielu stron na tym forum :P Soft ściągnąłem z Chomika od użytkownika Leo1971. Na razie wszystko wygląda super.
Mam jeszcze kilka pytań / wątpliwości.
1. Jeśli mam navi typu C czy warto wgrać soft 5269 ? czy jest znacząca różnica w działaniu navi względem softu 4120A ? Czy jest jakieś ryzyko?
2. Czy jeśli navi zostało zamontowane w samochodzie w którym wcześniej było zwykłe radio, to czy muszę coś jeszcze ustawić w samochodzie (jakiś gateway), tak aby auto wiedziało że jest zamontowane navi ?
3. Jaka jest najnowsza mapa West Europe i skąd można ją pobrać ? Aktualnie mam pobraną V10 8048 ale szukam nowszej.
4. czy jest możliwość dogrania bazy fotoradarów?
Pozdrawiam!
Ad. 1 - ryzyko żadne, różnic też niewiele. Generalnie do najnowszych map musi byc soft ponad 39xx aby nie było bełkotu lektora na rondach.
Ad. 2 - navi musi być zakodowana
Ad. 3 - V.11 8117 - wysyłam Ci link na PRIV
Ad. 4 - tak jest taka możliwość z karty SD - instrukcja i pliki gotowych POI w wątku: http://forum.vw-passat.pl/threads/131335-POI-do-RNS510-%2813-07-2014-%29
Edytowane przez pysiek95
Zależy mi na tym żeby nie kodować później wszystkiego na nowo...
Wgraj sobie najbezpieczniej 4120A i po problemie.
Hej!
Wgrałem 3980 ,ale nie wiem czy wszystko jest ok bo nie widzi HDD w MEDIA.
Nie wiem czy to po prostu bo jest teraz puste ?
Tak czy siak wgrywam 4120A i zobaczymy co będzie.
EDIT. 4120A działa, martwi mnei tlyko fakt ,że po pół godziny od wyłączenia RNS, po ponownym włączeniu nie było bootloadera tlyko do razu radio? RNS się nie wyłącza ? Rano jeszcze zerkne, jak będzie ok to pozostało wgrac mape i VIM.
Edytowane przez Nato
Hej!
dokladnie jest puste i nic nie ma, pisalem wyzej soft 3980 zmienia uklad partycji a co za tym idzie formatuje zawartosc ktora byla dotychczas
zresetuj navi (kombinacja klawiszy SETUP+gwiazdka+eject o ile dobrze pamietam, sprawdz ta kmobinacje jeszcze, na forum mase razy byla podawana)
powinno byc juz wszystko ok po resecie navi
próbował ktoś czegoś takiego ? jak wgrać mapę za pomocą karty SD (z forum Octavi)
1. Pobieramy sobie potrzebne pliki z tego wątku, z postu #123 w zależności od tego jaką mapę chcemy wgrać.
http://gpsunderground.com...igation-13.html
2. W zasadzie jest w tych plikach instrukcja co i jak, ale mogę przetłumaczyć na nasz
3. Rozpakowujemy plik zip, jaki nam się pobrał.
4. Wkładamy czystą płytę CD do nagrywarki i wypalamy obraz copy_map.nrg jakimś programem do nagrywania np. Alcohol 120%
5. Formatujemy sobie kartę SD na FAT32. Ja mam kartę 16GB, dzięki temu zmieściły mi się na niej obie mapy. Chodzi o to, by użyć takiej karty, jaka Wam chodzi w Waszym Columbusie. Jak chodzi 8GB to użyć 8GB.
6. Na kartę nagrywamy jeden plik z muzyką w mp3.
7. Na karcie tworzymy w głównym katalogu dwa katalogi EASTDVD i EAST (dla mapy Europy zachodniej odpowiednio WESTDVD i WEST)
8. Do katalogu EASTDVD kopiujemy wszystkie pliki i foldery z płyty DVD z mapą.
9. Do katalogu EAST kopiujemy plik hddfiles.log z pobranego ze strony archiwum .zip ważne, żeby nie pomylić WEST z EAST
10. Odpalamy radio. Zapłon wyłączony, kluczyk poza stacyjką.
11. Wkładamy kartę SD i czekamy na odpalenie się muzyki z karty SD
12. Wkładamy wcześniej nagraną płytę CD do napędu. Radio powinno się zresetować. Jeżeli tak się nie dzieje - naciskamy jednocześnie SETUP+EJECT+MIC
13. Odpali się ekran w stylu firmware update, zresetuje się ze trzy razy i zapyta czy zrobić update - naciskamy OK.
14. Nastąpi reset i wskaźnik postępu wskoczy na 31% i nie drgnie przez następne 25 minut.
15. Po 25 minutach wyświetli komunikat SWL OK, wysunie płytę i jak ją wyjmiemy to radio się zresetuje.
Ufff...po dośc dużych bojach udało mi się wgrać z sukcesem 4120A.
Po drodze było kilka "SWL update error" i kompletna załamka, ale ostatecznie po wypaleniu dzisiaj nowego CD Omegi w CDClone z prędkością 1x navi ożyło z powrotem :)
Tylko, że mam obecnie brak komunikacji z FISem (nie wyświetla info z radia i komunikatów NAVI) i domyślam się, że niezbędne jest przekodowanie przy pomocy VCDSa, zgadza się ?
Zatem, szukam kogoś w 3mieście i okolicach, kto byłby w stanie mi pomóc to zrobić.
Chętnemu stawiam flaszkę napoju z % :D
Update z godz.13.20
Po odczekaniu ok. 1h i ponownym uruchomieniu samochodu wszystko wróciło do normy ! :ok
FIS pokazuje info z Navi i media (dokładnie jak było na oryginalnym sofcie)
I pokuszę się o krótkie podsumowanie zrobionego update'u (z punktu widzenia kompletnego nooba w temacie):
1) Przeczytać cały wątek (tak wiem ...dużo. . a do tego połowa z wszystkich postów to zapytania podobnych "noobów" jak ja o to jaki soft wgrać)
2) Dla opornych navi (tych co nie pokazują ukrytego menu systemowego po dłuuugim trzymaniu klawisza Setup) wgrać sobie wypalony na płycie mały soft update zwany VIM Testmode (link na stronie 51 tego wątku)
3) Pewny soft do wersji sprzętowej RMS510 C z oryginalnym softem 2720 to SWL4120A
4) Płyta MUSI być wypalona z jak najmniejszą prędkością (ok.1-2x) i na dobrym nośniku CD.
5) A najlepiej jest mieć przygotowanych kilka nośników pod ręką (bo jak wywali errory w trakcie upgrade'u to jeszcze można szybko zmienić płytę i próbować kontynuować instalację)
6) Potwierdzam brak konieczności kodowania sterownika po wgraniu softu (komunikaty po początkowym zniknięciu , teraz powróciły na FISa)
I na koniec:
Dzięki wielkie dla Łukasza (nick: elmiko) za udzieloną mi pomoc i wskazówki na PMkach.
Jak tylko będę śmigał przez Gdynię, to masz u mnie browara :browar
PS. A tak naprawdę, to proponuję adminowi lub jakiemuś dobrze obeznanemu w temacie userowi zrobić krótki tutorial wklejony do pierwszego postu w tym wątku, dzięki czemu z automatu ubyłoby z połowę nic nie wnoszących zapytań o wersję softu tych , którzy nie mieli wytrwałości przebrnąć przez cały wątek.
Edytowane przez Mars_2000
U mnie 4120A nie poszedł-podaj numer navi-ruszył 5xxxx
prawdopodobnie miales zle nagrany soft lub zly soft
jezeli zainstalowales soft w wersjii 5xxx to sila rzeczy mozesz tez instalowac softy ktore sa ponizej a wiec 4xxx 3xxx 2xx itd
nawigacje są kompatybilne wstecz z wersjami oprogramowania co znaczy mniej wiecej tyle ze oprogramowanie w wersji niższej niż ta która masz aktualnie zainstalowane daje sie instalowac, sytuacja wyglada inaczej z wyzszymi wersjami softu niz ta ktora masz zainstalowana
dla wyzszych wersji softu trzeba juz uwazac bo nie kazda nawigacja moze miec zainstalowana kazda wersje softu powyzej tej ktora juz jest zainstalowana
przykladowo nawigacja A moze miec zainstalowany maksymalnie 5238 modified, wyzsze wersje nie podejda, ale nizsze wersje juz tak czyli wszystko co z serii 4xxx 3xxx i 2xxx itd
U mnie SDHC 32 idzie spokojnie na tym sofcie, wiec bez obaw ;)
Poszło na 4120A! mam nadziej żę juz nie wytnie takiego numeru na 5269mod. Jak mówiłeś czyta sdhc bez probelmu
Dzięki
Edytowane przez korti
Czy po wgraniu nowszego softu i map odczuliscie płynniejsze działanie sprzętu? Np przesuwanie palcem mapy i szybsza reakcje na dotyk? Wiem, że to nie Ipad... U mnie czasem jest lekkie opóźnienie.
jak sam zauważyłeś to nie Ipad..... co znaczy szybsze? od czego? przed czy po?.........
Tzn ze np leci mp3 i dotykam na wyswietlaczu przycisk nastepny utwor to ma lekkie opóźnienie.(reakcje na dotyk) nie zawsze tak jest. Przyciskami na obudowie nigdy nie wystepuje to opóźnienie. Następnie gdy mam włączona mape i chce przejrzec co jest w okolicy to przesuwanie nie działa plynnie. Trzeba kilka razy dotykać palcem żeby załapał. Np ustawianie punktu docelowego z mapy
temat przeze mnie przeczytany ale chciałbym zweryfikować.
Jeszcze nie wiem jaką wersje mam gatewaya, ale obecnie działa mi i kiera i obrazki związane z parkowaniem przód/tył.
Pytanko czy na 4120a dalej to będzie działać ? Te wersje jak rozumiem posiadają już PL natywnie ?
Edit. nie obraziłbym się gdyby ktoś mnie odwiedził na PW i podesłał coś/gdzieś nt. 4120A
Częstochowa - nie lepiej podjechać na spot,podpytać Zwierzaka (Poraj) Johnyx ,romeo9999,mkpola (śląskie). ???????
Całą wiedzę o rns i softach mają opanowaną :P
btw.
powtarzam po raz 9999999999.... 4120A będzie śmigał i ma PL....... wersja gatewaya NIEISTOTNA
U mnie też,ale ja mam rns510 wersję B - choć w nowej ledówce też jest opóźnienie (sprawdzałem u romeo ;) )
Edytowane przez Blop
Dzięki za info.
Jakiś czas temu pytałem o coś w innym dziale (pogaduchy śląskie coś w tym stylu) kto jest z Czewy zero odpowiedzi - co prawda chodziło o moduł BT ...
Spoty w okolicy Częstochowy to jak widzę martwy temat - śledzę to na bieżąco.
Zweryfikowałem wersje sprzętu:
1T00356680C,
HW-Version H41
SW Version - 2720
HW Vehicle - 0xC801.
Wiem, że pójdzie 4120A. Pytanie czym się różni od 4120 ? Wersja A nie dotyka dysku (nie dzieli partycji) i jest dedykowana do opornych navi - co to znaczy (chodzi o brak ukrytego menu ?)?
Dzięki.
@Blop - dzięki za namiary, zaraz ich potruje ;)
EDIT. Gdyby ktoś jednak chciał ułatwić mi życie byłbym wdzięczny za linki na PW ;)
Edytowane przez deuz
A to spoko myślałem, że mam digitizer uszkodzony. Dzięki
jest nie do konca tak jak piszesz
4120A nie aktualizuje gatewaya, dysk jest partycjonowany jednak to moze zalezec od wersji firmware 4120A (jest w cholere wersji)
ta wersja ktora ja posiadam partycjonuje dysk
po instalacji 4120A bedziesz mial dostep do ukrytego menu
TY masz wersje C swojej navi, wiec mozesz aktualizowac soft do wersji 5269 modified
znaczacych roznic miedzy 4120A a 5269 modified nie ma, wiec jest to gra nie warta swieczki
jezeli nie czujesz sie na silach dzialac z tym samemu, masz problem z poprawnym nagraniem softu i map (bez tego to sie nawet nie zabieraj za aktualizacje) to mniej nerwów dla Ciebie bedzie jezeli jak sugerowano pogadasz z kims z Twoich okolic i Ci to ogarna, jezeli bywasz w Opolu to moge tez Ci to zrobic
jednak najwieksza satysfakcja jest gdy dochodzisz do czegos samemu
5269 modified by josi
Pytanko czy na wersje 2XXXX można nagrywać tą wersję 5XXXX ?
Panowie zaraz znów zamknięmy wątek albo polecą krechy. To wszystko jest już opisane. Ręce opadają ileż można....
No właśnie niestety nie do końca, aktualizuje gatewaya i jest problem z aku, chyba że krążą różne wersje 4120A.
