Bimbasz Zgłoś #101 Napisano 3 Czerwca 2013 Z wykształcenia jestem informatykiem/elektronikiem więc wgrywania się nie obawiam posiadam również VCDS-a więc jeśli będzie potrzebne kodowanie to również dam radę Czyli jak my wszyscy na forum. Informatyk/ elektronik/ mechanik Myslisz ze takie wyksztalcenie uchroni cie przed uwaleniem navi, mylisz sie, nie ma ono tu nic do powiedzenia. Ta sama wersja softu na 3 roznych navi potrafi sie wgrac a 4 uwali. I byc tu madry. Linkow do softu na tym forum nie dostaniesz. A jaki nr softu to np 4120 lub 4120a O gateway doczytaj na forum to bedziesz wiedzial co to i jak dziala. Zreszta o wszystko co pytasz bylo nie raz wyjasnione. Powodzenia w misji wgrywania softu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pysiek95 Zgłoś #102 Napisano 3 Czerwca 2013 ok rozumiem a na każdym gateway pójdzie, czy muszę mieć nowszy np E w górę Bez uwzględnienia gateway'a, tzn. bez przejmowania się nim to zainstaluj cukrowany do wersji A i będziesz miał pewność, że Ci nie rozładuje akumulatora. i bez problemy wejdzie. Wysłałem link na PW. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrekbbc Zgłoś #103 Napisano 4 Czerwca 2013 Panowie dzisiaj z rana wziąłem się za wgrywanie do mojej "B" softu 4120A i powiem szczerze, że przy aktualizacji dysku wywaliło mi błąd z jakieś 4 razy w między czasie na laptopie zacząłem nagrywać soft na nośniku sony bo tamten wypaliłem na hp. W pewnym momencie wywaliło mi jakieś błędy których wcześniej nie miałem i navi całkiem zgasła twardy reset nic nie dawał jednym słowem martwica. Wsadziłem więc kluczyk do stacyjki i po jakimś czasie zaskoczyła ale pojawiło się logo VW z dwiema czerwonymi liniami i napisami, że SW nieprawidłowe czy uszkodzone, więc zapodałem mu jeszcze raz płytę z softem, pomyślał chwilę przeleciał jakiś zielony pasek postępu i wgrywanie zaczęło się od początku. Gdy odziwo doszło do końca po jakiejś dobrej godzinie wszystko wyglądało ok, nowy sw załadował się poprawnie multifunkcja w kierownicy działała poprawnie więc postanowiłem, że wsadzę kluczyk do stacyjki i odpalę auto. I się zaczęło dyskoteka na zegarach szyby zaczęły się opuszczać i podnosić do połowy duda jednym słowem wystraszyłem się nieziemsko, ale nie takie cuda już widziałem. Spróbowałem odpalić ale znowu dyskoteka i zaczęło wszystko gasnąć. Odpaliłem więc VCDS-a podłączyłem się więc do modułu 19-Can gateway ale wszystko było ok, następnie do modułu 37-Navigation i zauważyłem że w kodowaniu doszedł mi jeden bajt (9) wcześniej miałem 8. Po weryfikacji programem wziąłem miernik do ręki maska do góry i co 10,7 Volta wszystko jasne bateria padła gimnastykowałem się w końcu z 3 godziny. Po podładowaniu baterii sprawdziłem jeszcze cęgówką czy navi się napewno wyłącza, w standbayu pobierało około 2 Amper natomiast po 15 minutach prąd spadł do 0.12 Ampera. To by było na tyle przygód z navi grunt to się nie poddawać każda potyczka czegoś uczy. Jutro zabieram się za nowe felgi z oponami i systemem kontroli ciśnienia. Szczególne podziękowania dla kolegi pysiek95 za podpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemyslawch Zgłoś #104 Napisano 5 Czerwca 2013 czyli z kilkanaście ''B'' do których wrzucałem 4120 (normalny nie jakiś cukrowany) działa cudem?( w tym moja własna ) p.s liczy się jeszcze osprzęt w aucie a nie tylko navi oraz sposób/miejsce instalacji softu i mapy z resztą, wszystko przecież jest opisane na forum dokładnie każdy fabryczny soft pójdzie na każdej navi (no może poza A) - z softami 4XXX i wyższe chodzi tylko i wyłącznie o zmianę partycji dysku - softy poniżej 4XXX przeznaczone były do dysków 30GB, natomiast te powyżej 4XXX przeznaczone sią do dysków 40GB - instalując fabryczny soft po prostu zmieni się partycja dysku tj. powiększy się partycja z mapami, a mniej miejsca będziemy mieli na muzykę... pamiętać trzeba tylko o wersji gateway Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #105 Napisano 17 Czerwca 2013 Ktoś tu straszył możliwością uwalenia RNS-a podczas wgrywania, więc albo to "bajki" albo miałem szczęście Nie ktoś tylko Ja Takie małe info dla osób chcących się cieszyć nowym 5230, jest duża szansa że navi padnie przy wgrywaniu tego softu. Na chwilę obecną wiem że padło już 5 urządzeń. Oczywiście są przypadki że uda się bez problemu ale dużo pada. Podchodźcie do tego z dużą ostrożnością i zastanowieniem czy na pewno się to opłaca. Naprawa navi padniętej przy 5230 od 300 do 1000 (przy wymianie płyty głównej) I jak to by były bajki to bym dzieciom na dobranoc opowiadał, nie pisałem tego tak ot sobie, tylko jest to potwierdzone info. Tobie po prostu się udało, innym może się nie udać, nie ma na to żadnej recepty, kiedy się udaje a kiedy nie. Co należy przekodować przed update ? Nic Po udanym update trzeba zakodować od nowa navi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #106 Napisano 10 Lipca 2013 Witam Mam pytanie odnośnie navi RNS 510. Nawigacja posiada FW 2660 PL, które współpracuje z mapą East Europe v8 bez problemu. Jednak po aktualizacji mapy do wersji v9 po wytyczeniu trasy z Polski do Chorwacji navi przez chwilę pokazuje wytyczoną trase ale tylko do Czech i potem wywala błąd "brak zaleceń do tego celu". Nawigacja normalnie wyznacza trasy do każdego innego kraju ale jakoś przez Czechy nie chce wyznaczyć. Teraz pytanie czy musiałbym przeprowadzić aktualizację softu czy szukać winy w obrazie płyty (testowane na wersji finalnej 7919 jak na wcześniejszej 7894)? 4120 i V9east wyznacza trasę do HR, sprawdzone. Na starszych mapach i sofcie nie wyznaczał, również sprawdzone. Jak mapa się zaczytała do navi to po co szukasz winy w obrazie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
iksdude Zgłoś #107 Napisano 25 Sierpnia 2013 Nagrałem 7896 i śmiga, ale wydaje bardzo ciche komunikaty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #108 Napisano 25 Sierpnia 2013 (edytowane) Nagrałem 7896 i śmiga, ale wydaje bardzo ciche komunikaty naciśnij okrągłą ,,gałkę'' po prawej, lektorka powtórzy ostatni komunikat w czasie komunikatu,po prostu daj głośniej lewą ,,gałką'' jak zwykłe radio Edytowane 26 Października 2014 przez Blop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prymusc Zgłoś #109 Napisano 26 Sierpnia 2013 A i jeszcze jeden problem, nie czyta mi kart SD, mam 4GB. Czytałem, że ponoć te RNS mogą czytać max. 2GB, tylko coraz trudniej o taką kartę. Da się coś z tym zrobić?Z góry dzięki Ja też miałem problem z kartą SD o ile to nie wina oprogramowania spróbuj przy wkładaniu karty wsuwać ją jakby nie do końca tylko ją przytrzymaj przy samym końcu i zobacz czy załapie jeśli załapie te noski w karcie są za głęboko osadzone i nie będzie ci jej czytało jeśli to karta MicroSD zmień adapter do niej a jeśli zwykła SD po prostu spróbuj na innej karcie innej firmy. Ja wymieniłem adapter od karty MicroSD i wszystko śmiga:) Pozdro. ---------- Dodano o 09:36 ---------- Poprzednia wiadomość o 09:32 ---------- Panowie ściągnąłem wersje oprogramowania 3980 ale w necie zauważyłem że są jakieś jeszcze 3980a dla opornych navi a podobno 3980 nie ingeruje w firmeware. Mam ściągnąć jeszcze raz 3980a czy mogę spróbować na 3980 Radyjko RNS510 ale nie wiem jaka wersja, samochód z 2008 r. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
iksdude Zgłoś #110 Napisano 26 Sierpnia 2013 Iksdude też nie wiedziałeś jakie masz radyjko?? I naprawiłeś już wszystko? Łącznie z kartami sd bo z tego co pamiętam coś ci nie śmigało? Karty SD nie śmigają, ale wątpię żeby to była wina softu. Wiedziałem, że mam RNS510 i po prostu wgrałem, po wgraniu miałem dostęp do tego dodatkowego, okrojonego menu i dopiero sprawdziłem wersję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojti77 Zgłoś #111 Napisano 26 Sierpnia 2013 A ja właśnie sprawdziłem u siebie, 4GB nie działa, ale 2GB bez najmniejszego problemu. W tych RNS510 z 2008 chyba w tym problem tylko jest, że max 2GB widzi. Ponoć po update soft ma być lepiej, ale na razie coż, 2 GB też nie jest źle:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
untaztood Zgłoś #112 Napisano 27 Sierpnia 2013 A ja właśnie sprawdziłem u siebie, 4GB nie działa, ale 2GB bez najmniejszego problemu. W tych RNS510 z 2008 chyba w tym problem tylko jest, że max 2GB widzi. Ponoć po update soft ma być lepiej, ale na razie coż, 2 GB też nie jest źle:) Ja mam RNS z 20GB HDD i mi normalnie widzi karty 32GB. Soft 4120A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojti77 Zgłoś #113 Napisano 27 Sierpnia 2013 Wow, no właśnie, trzeba update softu zrobić W niedalekiej przyszłości:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość krychu1106 Zgłoś #114 Napisano 4 Września 2013 Panowie, proszę pomóżcie!!! Co robię nie tak?? wyskakuje mi ciągle taki komunikat jak na zdjęciu... co mam zrobić żeby wgrać softa?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #115 Napisano 4 Września 2013 Panowie, proszę pomóżcie!!!Co robię nie tak?? wyskakuje mi ciągle taki komunikat jak na zdjęciu... co mam zrobić żeby wgrać softa?? Przed włożeniem płyty wciśnij Setup + Eject + MIC potem włóż płytę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pwrlax Zgłoś #116 Napisano 4 Września 2013 Zamieszczone przez krychu1106 Panowie, proszę pomóżcie!!! Co robię nie tak?? wyskakuje mi ciągle taki komunikat jak na zdjęciu... co mam zrobić żeby wgrać softa?? Przed włożeniem płyty wciśnij Setup + Eject + MIC potem włóż płytę. Jeśli instalujesz z włączonym zapłonem to wyjmij kluczyk i ponów próbę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #117 Napisano 11 Września 2013 Panowie jak wypalic mapke na dvd skoro dvd jest 4,7 a mapka ponad 5 Gb i mi program nie chce nagrac tego... :ocochodzi a o płytach dwuwarstwowych słyszał? DL? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Leo1971 Zgłoś #118 Napisano 21 Września 2013 (edytowane) Wgrałem u siebie nowy soft 5269 Wg producenta w nowym sofcie poprawiono następujące błędy: • Czasami nie ma dźwięku (niezależnie od źródła). • Częstotliwość nadajnika chwilowo nie jest wyświetlana ("-" na wyświetlaczu). • Lista stacji jest pusta. • Na wyświetlaczu system pokazuje "język jest ładowany" i zawiesza się w tym stanie. • Wyświetlacz zgaśnie na chwilę, po tym system zawiesza się i wyświetla ciągle komunikat "system jest uruchamiany". • Ekran dotykowy nie funkcjonuje. • System zawiesza się na ekranie powitalnym. • System restartuje się po uruchomieniu. Edytowane 21 Września 2013 przez Leo1971 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karim333 Zgłoś #119 Napisano 27 Września 2013 Mam to samo pytanie, czy warto wgrywać softy 5xxx jak sie posiada 4020? Głownie zalezy mi aby bylo wybieranie glosowe w jezyku polskim. Czy jakis soft juz to posiada? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #120 Napisano 27 Września 2013 4020 ma chyba jeszcze ma błąd lektora w nawigacji, to warto przynajmniej załadować 4120. Z tym 5XXX to wiem. że kilka nawigacji już umarło w trakcie instalacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
