przemyslawch Zgłoś #81 Napisano 5 Kwietnia 2013 (edytowane) masz wersje Bmożesz dograć 4120 tv free albo wersja A Co mi to da - w sensie jaka jest różnica zmiany w stosunku do tego co mam teraz? DVD podczas jazdy mam czy to to samo co TV free? Jaką wersję map wgrać? Tak żeby była jak najbardziej aktualna polska i zachodnia europa. TV free - powinno być DVD Free - masz to. przy wgraniu map przy tym sofcie będziesz miał bełkot na rondach/skrzyżowaniach - najlepiej poszukaj i wgraj soft o oznaczeniu 4120A - powinien poprawnie działać na Twojej Navi ( masz A lub B) co do map - to najlepiej 7918 lub 7919 - te nie są modyfikowane i wszystko w nich działa - 7920 i 7921 są modyfikowane - dodane fotoradary - przez co nie działają w ogóle fabryczne POI ani też fotoradary.... przynajmniej u mnie tak jest oraz jeszcze w 4 innych samochodach.... Edytowane 5 Kwietnia 2013 przez przemyslawch Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lkarnas Zgłoś #82 Napisano 7 Kwietnia 2013 A macie pomysły na boot logo? Żaden ze sposobów opisanych na forach nie chce zadizalac - niby pokazuje mi się bootlogo updater itd... niby idzie do konca ale nie zmienia logo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #83 Napisano 7 Kwietnia 2013 Po zmianie robisz reset navi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lkarnas Zgłoś #84 Napisano 7 Kwietnia 2013 (edytowane) Tzn? "Eject + i + setup" czy "> + eject + i" robie tak i tak i nic Edytowane 7 Kwietnia 2013 przez lkarnas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lkarnas Zgłoś #85 Napisano 7 Kwietnia 2013 Zrobione Soft 4120 Mapa 7919 i bootlogo. Dzięki za pomoc. PS Z bootlogo nie robiłem do końca. Teraz poszło pięknie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemyslawch Zgłoś #86 Napisano 8 Kwietnia 2013 Trochę już się pogubiłem... Udało mi się wrzucić soft 4020 i mapy 7920. Działa. Mapa działa, wgrywa się, ale czy masz widoczne na mapie obrazki z punktami POI - np. jak zaznaczysz żeby na mapie były pokazywane bankomaty czy parkingi to są - o ile masz mapę 7920?? wydaje mi się że nie będą widoczne. Coś ktoś modyfikując te mapy przekombinował... Obrazki z punktami POI są widoczne na mapach 7918 i 7919 co do wersji navi - to jeżeli już aktualizowałeś softa - to wersję jego możesz sprawdzić jedynie po przycisku obok wysuwania płyty - czy jest gwiazdka - czy "i" - jeżeli i - to navi A lub B, jeżeli gwiazdka to od C w górę - do navi A, B, C - jeżeli korzystasz z dysku i niechciał byś stracić części jego dostępnej pojemności to soft 4120A - a jeżeli nie zależy Ci na pojemności dysku to możesz zwykły 4120 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
glowix Zgłoś #87 Napisano 8 Kwietnia 2013 (edytowane) Mapa działa, wgrywa się, ale czy masz widoczne na mapie obrazki z punktami POI - np. jak zaznaczysz żeby na mapie były pokazywane bankomaty czy parkingi to są - o ile masz mapę 7920?? wydaje mi się że nie będą widoczne. Coś ktoś modyfikując te mapy przekombinował... Obrazki z punktami POI są widoczne na mapach 7918 i 7919 co do wersji navi - to jeżeli już aktualizowałeś softa - to wersję jego możesz sprawdzić jedynie po przycisku obok wysuwania płyty - czy jest gwiazdka - czy "i" - jeżeli i - to navi A lub B, jeżeli gwiazdka to od C w górę - do navi A, B, C - jeżeli korzystasz z dysku i niechciał byś stracić części jego dostępnej pojemności to soft 4120A - a jeżeli nie zależy Ci na pojemności dysku to możesz zwykły 4120 Co do map zgadza sie. Nic nie widac. Bedzie downgrade. Co do softu, mam eject i obok glosnik z "i", czyli raczej padaka. Na pojemnosci zalezy mi tylko tyle, zeby mapy sie skopiowaly. Co zyskuje instalujac 4120 zamiast 4120A? Czy przy 4120/4120A nie bedzie potrzebne jakies kodowanie? Edit: I czy ewentualnie jezeli 4120 podejdzie wersja z menu i dvd free? Edit: Tak to wygląda... Edytowane 9 Kwietnia 2013 przez glowix Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łuki0 Zgłoś #88 Napisano 9 Kwietnia 2013 podejdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemyslawch Zgłoś #89 Napisano 9 Kwietnia 2013 (edytowane) Czyli masz nawigacje w wersji A lub B - sprawdzić możesz jedynie wyciągając ją - która to, ewentualnie jakiegoś starego softa wgrywając, ale tego nie jestem pewien. W Twoim przypadku - jeżeli zainstalowałeś 4020 to już straciłeś na pojemności dysku (ten soft jest pod navi 40GB - inaczej dzieli partycje dysku - Ty masz dysk 30GB) - mapa zawsze wejdzie, zmniejsza się tylko partycja na muzykę, zdjęcia itp. Jak chciałbyś przywrócić starą partycję to wgraj jakiś starszy soft np 2660 lub inny poniżej 4020 - potem wgraj 4120A. Jeżeli masz Gateway powyżej C i nie zależy Ci na pojemności dysku to instaluj 4120, jeżeli masz starszego gateway lub nie chciałbyś stracić jednak pojemności dysku to 4120A - tego nie trzeba kodować.4120 - raczej trzeba kodować. W użytkowaniu niczym się nie różnią - dokładnie to samo. Oczywiście bezpieczniej wgrać 4120A do Twojej Navi . Co do softu, mam eject i obok glosnik z "i", czyli raczej padaka. Na pojemnosci zalezy mi tylko tyle, zeby mapy sie skopiowaly. Co zyskuje instalujac 4120 zamiast 4120A? Czy przy 4120/4120A nie bedzie potrzebne jakies kodowanie? Edytowane 9 Kwietnia 2013 przez przemyslawch Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
glowix Zgłoś #90 Napisano 13 Kwietnia 2013 Poleglem.... Znalazlem 2680. Downgrade error. Kilka razy probowalem roznych sztuczek wynalezionych na forach i nic... No to od razu wrzucilem 4120A. Poszlo. Ustawienia zginely, ale co ciekawe mapa przetrwala. HDD capacity 13 GB ?! Nastepnym krokiem zmiana z 7920 na 7918. Wrzucilem CD i nic. Gluch jakby plyty nie bylo. Za drugim razem gluchy + zniknal soft z navi. Ponowna instalacja 4120A. CD z mapa ponownie bez odzewu. Stara nowsza mapa hula. Przerwalem zabawe i pisze..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemyslawch Zgłoś #91 Napisano 13 Kwietnia 2013 A uruchomiłeś z ukrytego menu możliwość wgrania starszego softu???????????? A na zegarach przestawiłeś format wyświetlania godziny z 24h na 12h Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pysiek95 Zgłoś #92 Napisano 28 Maja 2013 jeszcze raz Jestem Z okolic Warszawy. Flaszki moge postawić nawet 4, oby to działało:blady Z naklejki odczytałm to 7F0 035 680 HW:H42 SW: 2726 przed zgraniem nowego softu wszystko działało mi dobrze wiec, antena jest OK. wgrałem soft4120A (menu i lektor działajaOK) mape wgrałem 7910 i sie wgrało bo po nacisnieciu setapu pokazuje 7918 Ale nadal navi stoi w miejscu. OKI poczytam, ale trace siły, bo auto nie moje, a jutro jada w długą trasę. Jak pisałem: sprawdź czy widzi satelity. Soft nie ma tutaj nic do rzeczy. Jak navi orientuje w Niemczech w Rosenburg to znaczy tylko tyle, że nie widzi satelit. Albo jest uszkodzona antena, albo się wysunęła (popraw wtyczkę) albo...nie wiem :-) Może dlatego, że stoisz w garażu nie widzi satelit.....pomyśl Wyjedź i pojeźdź nim to prędzej złapie sygnał nie w każdym miejscu widzi tak samo w niektórych miejscach gubi niektóre satelity. Powinien ich widzieć max (chyba) 10 więc jak masz słabą antenę (czyt. uszkodzoną) to jak zgubi kilka to mozesz nie mieć w ogóle sygnału. Przy włączonej mapie wciśnij jeszcze raz przycisk mapy i poszukaj tego okna z danymi topograficznymi a tam będziesz miał satelity - w cyfrach ile widzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GLOBUS79 Zgłoś #93 Napisano 28 Maja 2013 tzn. satelit teraz nie widzi pokazuje 0. jeździłem sprawdzałem inne miejsca i nic. Teraz zobacze faktycznie co z ta antena moze sie wysuneła. Faktycznie wczesniej pokazywała 11 satelit. Pysiek dzieki Ci za pomoc. Sorry ze jestem taki toporny, ale od tych informacji głowa boli. Ide wymontować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
symeks Zgłoś #94 Napisano 28 Maja 2013 U mnie po aktualizacji softu, tez dosyć długo trzeba było czekać na sygnał gps. Nie chce wprowadzać zamentu ale chyba ktoś napisał tutaj na forum ze może to potrwać do 50min. Jeżeli coś pokrecilem to proszę o sprostowanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #95 Napisano 28 Maja 2013 U mnie po aktualizacji softu, tez dosyć długo trzeba było czekać na sygnał gps. Nie chce wprowadzać zamentu ale chyba ktoś napisał tutaj na forum ze może to potrwać do 50min. Jeżeli coś pokrecilem to proszę o sprostowanie. jeszcze nie spotkałem się z aż tak długim czasem (max 5-10min) p.s najpierw twardy reset navi (jeśli nie pomaga) wyjąć i sprawdzić antenę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GLOBUS79 Zgłoś #96 Napisano 28 Maja 2013 sprawdziłem antene i jest ok, ale po wykreceniu radia wyjołem przez przypadek kostke, po czym teraz po właczeniu radia chce zebym podał kod, którego nie mam. Mam dosyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
symeks Zgłoś #97 Napisano 28 Maja 2013 kartę z kodem masz w książce serwisowej (przegródki na okładce od środka) no chyba że jakaś fura bez kompletu papierów albo rns510 dokładałeś Powinno się po chwili odblokować, bo kod się powinien zapisać w aucie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GLOBUS79 Zgłoś #98 Napisano 28 Maja 2013 symeks odblokowało po jakim czasie UFFF dzięki. Jutro sprawdze te satelity bo dzis mam tego dosyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrekbbc Zgłoś #99 Napisano 3 Czerwca 2013 (edytowane) Moje pytanie jest takie posiadam system nawigacji RNS 510, za pomocą VCDS-a odblokowałem sobie ukryte menu, proszę was o pomoc w dobraniu odpowiedniej wersji SW oraz map na którą mógłbym zaktualizować swojego RNS-a. Z wykształcenia jestem informatykiem/elektronikiem więc wgrywania się nie obawiam posiadam również VCDS-a więc jeśli będzie potrzebne kodowanie to również dam radę czytałem również, że po aktualizacji może dojść do sytuacji rozładowywania akumulatora ale w tej kwestji nie wiem zbyt wiele. W załączniku zdjęcia z ukrytego menu. I jescze takie pytanko o co chodzi z tym CAN Gateway Pozdrawiam Piotr. Edytowane 3 Czerwca 2013 przez piotrekbbc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamilek1307 Zgłoś #100 Napisano 3 Czerwca 2013 Jeśli autko masz z 2008 roku jak masz w opisie to nie powinno Ci rozładować. Jeśli masz VCDSa to sprawdź jeszcze jaki masz cangateway co do radia masz wersje B i możesz wgrać spokojnie 4120 i powinno być okej, skoro mnie na wersji A działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
