    Samochód: B7 2.0 TDI 140KM (CFFB) DSG
    Rok prod: 2012
    Dnia 3.03.2018 o 17:37, Sility napisał:
    Cześć,
    Kilka razy robiłem upgrade softu i map i nigdy nie miałem problemu, aż do dziś :(
    Wersja 80H mam/miałem SW 4120 podnosiłem do AU_FW_5238_90_5_5.iso pobrane z oficjalnej strony VW
    Map już nie zdążyłem zaktualizować 8348->8515
    Po wciśnięciu SETUP+EJECT+* po 30 sek lekko przygasa i nic się nie dzieje, nie chce oddać płytki CD... złośliwiec
    Co robić?
    Pozdrawiam Sil
    RNS510 uratowany, śmiga wersja 5238 i mapy 8515, usterka uszkodzony laser, który przerwał zapis w trakcie upgrade i rozłożył NAVI na głucho, bez odpowiedzi nawet przez VAG.
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 170KM (BMR) DSG
    Rok prod: 2007
    Witam.
    Mam następującą wersje mojego RNS :
    IMG_20180115_071103.thumb.jpg.3ae9d5a5f37175d8f1dcc3b401241a75.jpgIMG_20180115_071058.thumb.jpg.c5c534db32e63f6bc20951364e264de3.jpg
    Czy mogę wgrać mapę v14.8477 lub czy mogę wgrać od razy mapę 15 8515 West Europa 2018 + Maps-tool 2.0.2 i może użyć tego "maps tool" i wgrywać mapę v15 z karty sd.
    Dzięki za pomoc.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2013
    mozesz instalowac najnowsze mapy
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 140KM (CBAB)
    Rok prod: 2009
    Czyli rozumiem ze nie ma nowszych map dobrych z Chorwacja niz v13?
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1999
    Nie ma. East Europe jest tylko na V13.
    Odnośnik do posta
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2008
    Witam Wszystkich forumowiczów.
    Na wstępie chciałbym podziękować za okazaną pomoc z ogarnięciem wgrania odpowiedniego softu i map Koledze ElNinijo, wielkie dzięki :-)
    Skoro już soft i mapy mam wgrane to podzielę się swoimi doświadczeniami, może komuś to pomoże. Mój RNS, okazało się, że jest uczulony na płyty CD/DVD marki Verbatim, TDK, Esperanza (lasera nie czyściłem, brak czasu oraz chęć szybkiego uaktualnienia RNSa). W akcie desperacji soft (5238) wgrałem na to co miałem jeszcze pod ręką, DVD-R SONY i o dziwo poszło za pierwszym strzałem, bez zająknięcia (nagrane na płytę tak jak poprzednie programem ImgBurn). Mapy (V15 West 8515) z uwagi na to, iż nie miałem DVD+R DL Sony wgrałem przy pomocy karty EMTEC Micro SD HC 16 GB i płyty DVD-R SONY (przygotowane programem maps-tool-0.8b), poszło bez najmniejszych problemów. Dodatkowo w ramach ulepszeń za pomocą VCDSa, zmieniłem szatę graficzną RNSa na Sportsline (dla mnie kolorystyka miła dla oka).
    Nie mam wyświetlania graficznego klimatronika na panelu ale to chyba wina starszego panelu od klimy, mam jedną diodę na przycisku do obiegu zamkniętego a z tego co wiem powinny być dwie i wtedy grafika klimy pojawia się na RNSie.
    Mankamentem nowego softu jest to (w moim przypadku), iż pomimo ustawionego maksymalnego podświetlenia,  ekran RNSa w nocy dla mnie jest zbyt ciemny (na starym sofcie było ok), a po wybraniu podświetlenia "ciemny" to praktycznie nic na nim nie widać. Jedynym rozwiązaniem jest świecenie lampką w czujnik natężenia światła ale jest to kiepskie rozwiązanie. W związku z tym problemem mam pytanie do Was, czy jest jakiś patch do softu, który modyfikuje jasność ekranu?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2009
    Czy po aktualizacji softu jest mozliwe że zmienila sie konfiguracja resetowania nawigacji ?? Bo nie moge wgrac map bo wcześniejsza kombinacja nie uruchamia resetu nawigacji
    Edytowane przez raf90
    Nieaktualne, ogarniete 😉
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2008
    Czy jest jakiś patch do softu, który modyfikuje jasność ekranu?
    Ma ktoś oprogramowanie do edycji softu do RNSa?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2009
    Miał ktos taki problem ze przy wgrywaniu map z karty sd wszystko ladnie przeszlo a pozniej sie okazalo ze mapy sie nie wgraly i pisze wloz plyte dvd ??
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2013
    Witaj w piekle ..., romantyzm instalacji map z kart sd
    Nagraj mapy na plycie dvd-+r dl i instaluj z plyty pomoze CI to uniknac problemow, których zalażka wlasnie doswiadczasz
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2008
    Popieram.Od kilku lat instaluję tylko z płyty.Problemy z czytaniem rozwiązałem czyszcząc laser.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2009
    A wiecie jak zmienić booktype w imgburn bo dla nagrywarki samsunga nie moge zmienic ? Albo jaki program do nagrania plyt polecacie zeby zmienic booktype z plyty dvd+r dl ?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2014
    Bo pewnie twoja nagrywarka nie obsługuje bitsettingu,rada zmienić nagrywarkę.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 170KM (CBBB) DSG
    Rok prod: 2010
    Też nie mogłem u siebie booktype zmienić, a nagrywałem zawsze obraz płyty i w kilku nawigacjach mapy szły... jeśli nie szły, to trzeba było wyczyścić laser i... szły mapki jak ta lala :-)
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 1.9 TDI-PD 105KM(BXE)
    Rok prod: 2007
    No to włóż płytę. Miałem podobnie z v14, poszło z karty ale nie było map. Po włożeniu płyty coś tam sobie pomielił i poszło.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B7 2.0 TDI 170KM (CFGB) DSG
    Rok prod: 2010
    Dokładnie tak. Ostatnio wgrywałem koledze i za pierwszym razem było 'complete' a map nie było. Więc drugi raz i to samo, a ciągle wołał włóż płytę. Więc włożyliśmy płytę z v15 i nagle okazało się że mapy są wgrane :D
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2009
    dzięki za pomoc.
    W końcu udało się wgrać mapy v 15. Ale nie obeszło się bez demontażu rns-a i czyszczeniu soczewki. Po wyczyszczeniu instalacja poszła bez problemu z płyty TDK dvd+r dl.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2013
    Witam.
    Coś dla podróżujących  do Chorwacji czy Ukrainy :)
    Mapy zawarte w CD_8517 są importem z BMW. U mnie bez problemu działają.
    Date: 9.8.2017
    db: EEU (2017Q1)
    Area: East Europe
    Subarea: East
    Customer Version: V15
    Customer: 1627386751
    Customer Info: VW
    Features: V10
    TPD: 2015050002
    SVD: EDB_20150513
    TMC: 20150318
    Phoneme: Navteq
    Bulgaria, Belarus, Croatia, Estonia, Finland, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Romania, Russia, Sweden, Slovakia, Ukraine
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2011
    Mam gateway z literka L i dokładany
    Mam gateway z literka L i dokładany rns510 z softem SW VERSION 5274
    Rozladowuje mi się aku. Pobór prądu mam 0.17A czy to jest wina radia czy coś innego? Mój gateway jest odpowiedni do tego radia?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2010
    1T0035680L to nie jest kod Gatewaya.
    Tak czy inaczej w modelu z 2011r powinieneś mieć już wystarczająco wysoki model Gateway, żeby nie rozładowywał się aku. Pobór sprawdź 30min od wyłączenia navi.
    Być może masz już stary aku.
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
