MrZi
Instalacja Mapy/Softu RNS 510.
atp2000
Zadnego komunikatu nie bylo i nie bedzie. Nie pamietam dobrze, ale wydaje mi sie, ze wlozylem plyte po uruchomieniu RNS'a. Kiedys probowalem z SD i po instalacji mialem mape, ale navi nie mogla wyznaczyc trasy. A teraz wlozylem po wszystkim plyte z mapami i zadzialalo. Robilem wszystko jak w instrukcji w map tool.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Udostępnij tego posta
Odnośnik do posta
PiterEL
Tylko w instrukcji maptools chyba nie ma nic że trzeba jeszcze później włożyć DVD DL z mapami.
Rozumiem że na sofcie JOSI 5238A to robiłeś ?
Odnośnik do posta
atp2000
No tak. Oprocz wkladania plyty. Tak na tym sofcie.
Odnośnik do posta
Memciu
Ja nie musiałem wkładać płyty z mapą, bez problemu działa po wygraniu z sd.
Tak z ciekawości, są fotoradary w poi na mapie v14 ? Bo nie sprawdzałem tego.
Wysłane z mojego Moto Z Play przy użyciu Tapatalka
Odnośnik do posta
nagdob
Fotoradary, albo ogólniej POI trzeba dograć z karty SD. Jest o tym dużo napisane w osobnym temacie o POI.
Odnośnik do posta
atp2000
Tak. Powinno byc tak, ze nie wklada sie plyty po instalacji. Jednak niektorzy tu na forum musieli lacznie ze mna. Tak jak kolega wyzej napisal, POI trzeba dograc i te POI (kilka) moga byc pokazane na mapie w postaci ikon.
Odnośnik do posta
witam :) RNS 510 wersja P sciągnąłem z chomika od kolegi tu z forum aktualizacje radia i map... i próbując najpierw zaktualizować firmware wyskakuje błąd... wersja update SW 6276 Orginal. Płytę Cd rozpoznaje zaczyna ją mielić i po chwili komunikat: error błąd 010306 swl error error description o co chodzi ?
Odnośnik do posta
Klasycznie brudny laser.
Odnośnik do posta
w 4 letnim radiu? to co teraz płyta czyszcząca ?
Odnośnik do posta
PiterEL
Lub fizyczne wyczyszczenie soczewki izopropanolem
Odnośnik do posta
zamówiłem na alledrogo płytkę czyszcząca ... ale nagrane płyty radio normalnie czyta a czemu z softem nie to nie rozumiem :D zobaczymy co będzie po czyszczeniu... analogicznie jakbym nie chciał zrezygnował z update firmware a tylko mapy wgrał v14 też pewnie będzie ten sam problem? dvd dl wypalona też czeka :)
Odnośnik do posta
PiterEL
A wie ktoś jak wykasować partycję z mapami. Tzn skasować wgrane mapy ? Bo będę miał prawdopodobnie nowszą jakąś mapę niby V14.2 i chciałbym ją wgrać a obecnie mam V14. Tylko jak skasować tą aby zrobić na czysto wgranie nowej ?
Obecny FW to 5238A JOSI z podziałem 60-35-5 a dysk wbudowany to 40GB.
Odnośnik do posta
ElNinijo
mapy sie kasuja podczas instalacji innych map, co to jest wersja 14.2?co to wogole jest?
vw nie wypuscil zadnyh nowych map jeszcze (chyba ze jednak wypuscil)
pochwal sie jaki masz numerek map jak juz zainstalujesz? bedziesz mial EAST czy WEST?
Odnośnik do posta
PiterEL
Na mygti znalazlem plytke do formatu partycji map. Tez JOSI to stworzyl. Moze tym sobie najpierw skasuje.
Odnośnik do posta
pab567
Soft 6276 to do wersji R chyba a nie do P... jaki masz soft teraz?
Odnośnik do posta
bubas16
Napisano (edytowane)
próbowałem wgrać v14 według instrukcji sd. zielony pasek poszedł do końca , przez chwile pokazało się logo vw i później ciągle czarny ekran ale słychać że płytę mieli czekałem 35 min i nic
Edytowane przez bubas16
Odnośnik do posta
czy ktos się orientuje czy plytką z mapami v14 z Passata zaktualizuje navi w sharanie 2013????
Odnośnik do posta
PiterEL
Pytanie jakie tam jest radio. Jak RNS510 to tak.
Odnośnik do posta
tak rns 510
Odnośnik do posta
PiterEL
To musi zadziałać.
Odnośnik do posta
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
