ellah Zgłoś #2621 Napisano 8 Marca 2017 koNRAD9100 - czyli odpusciles problem wyczysciles laser i poszlo z plyty? Ja już zrobilem tyle kombinacji ze się poddaje... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #2622 Napisano 8 Marca 2017 Dziwię się że nikt nie napisał poradnika jak wrzucić mapę bezpośrednio na dysk naszej navi. Jak rozbierałem radio do czyszczenia lasera to dysk jest zaraz pod napędem. Zwykł dysk laptopowy 2,5cala Wysłane z mojego m2 przy użyciu Tapatalka dysk tak, zwykły 2,5.... jakiś czas temu wymieniłem 30-e na 40GB ale to wcale nie jest takie proste...... ale jak mnie pamięć nie myli żeby go wyjąć (a dokładnie odkręcić śrubkę mocującą...) trzeba rozebrać całego Rns-a aż do spodu łącznie z tyłem... :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrad9100 Zgłoś #2623 Napisano 8 Marca 2017 Oj a ilu ja kombinacji próbowałem. Nawet laser wymieniłem. Niestety problem u mnie widocznie leży w napędzie. Już zamówiłem nowy u chińczyka. No a jak wymieniałeś dysk nie można tam dograć mapy? Bezpośrednio na dysk? Wysłane z mojego m2 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #2624 Napisano 8 Marca 2017 (edytowane) jak wymieniłem dysk to przeprowadziłem od nowa wszelkie instalacje, systemu i map, oczywiście z płyt w napędzie.... być może by się dało ale podejrzewam, że ponieważ na płytach są wersje instalacyjne to jedyna metoda, która miałaby szanse powodzenia to przegranie obrazu dysku z Rns-a w którym zainstalowane są poprawnie system i mapy.... czyli do demontażu byłyby 2 urządzenia.... Edytowane 8 Marca 2017 przez Rysieeek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ellah Zgłoś #2625 Napisano 9 Marca 2017 ATP, A jaka ty masz wersje firmware ze ci poszlo z map tools 0.8b? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #2626 Napisano 9 Marca 2017 5238 atp2000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ellah Zgłoś #2627 Napisano 9 Marca 2017 To może kurcze w tym mam problem, może 4120A nie lapie już v14...? Czy ktoś ma 4120a i udało mu się zainstalować v14 z sd lub dvd? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabson7 Zgłoś #2628 Napisano 9 Marca 2017 To może kurcze w tym mam problem, może 4120A nie lapie już v14...? Czy ktoś ma 4120a i udało mu się zainstalować v14 z sd lub dvd? Tak udało się, ja mam soft 4120A i mapę West V14 zładowane z płyty DVD. Co prawda poszło chyba za 5 razem, ale jest. Walczyliśmy razem z kolegą ElNinijo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ellah Zgłoś #2629 Napisano 9 Marca 2017 Dzieki Grabson... Czuli DVD wchodzi, tylko ze laser mi nie czyta plyt DL... Eliminujac zostało mi tylko czyszczenie lasera, choć i to nie wiadomo czy pomoze... A co było ze poszlo za 5tym razem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #2630 Napisano 9 Marca 2017 Mozliwe, ze soft ma znaczenie jak i rowniez RNS, tzn. na niektorych pojdzie z softem 4120A a na innych z softem 5238. atp2000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukastd Zgłoś #2631 Napisano 9 Marca 2017 Największe znaczenie ma stan soczewki lasera. Częściej problem z czytaniem występuje w napędach M-3,5 Ostatnio miałem przypadek, że RNS od nowości nie czytał płyt DL. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #2632 Napisano 9 Marca 2017 Tak udało się, ja mam soft 4120A i mapę West V14 zładowane z płyty DVD. Co prawda poszło chyba za 5 razem, ale jest. Walczyliśmy razem z kolegą ElNinijo. a najlepsze to, że tydzien temu instalowalem rodzicom z tej samej plyty i poszlo od strzalu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ellah Zgłoś #2633 Napisano 9 Marca 2017 No ok, ale po prostu wyciagalisci i wkladaliscie plyte? To przypadek, a raczej ewidentnie brudny laser, myslalem ze nagrywaliscie jakos inaczej plyty.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #2634 Napisano 10 Marca 2017 U kolegi grabson 7 puscilismy czyszczenie na mokro a u rodziców poszło od strzału Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #2635 Napisano 10 Marca 2017 Ja w tamtym roku czyscilem na mokro i v13 poszla. W tym roku z v14 bylo juz gorzej, chociaz czyscilem na mokro. atp2000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ellah Zgłoś #2636 Napisano 10 Marca 2017 W końcu i u mnie połowiczny sukces. Z SD dalej nie działa, z plyty poszlo od pierwszego razu po rozebraniu radia i wyczyszczeniu lasera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrad9100 Zgłoś #2637 Napisano 10 Marca 2017 W końcu i u mnie połowiczny sukces. Z SD dalej nie działa, z plyty poszlo od pierwszego razu po rozebraniu radia i wyczyszczeniu lasera. To nie połowiczny tylko 100% Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ellah Zgłoś #2638 Napisano 12 Marca 2017 Ostateczny cel osiągnięty, ale nie tym środkiem co chciałem. Na kilku forach pisałem, kilka osób zgłasza ten sam problem z updejtem z SD i jednym działa a drugim nie, nikt nie wie dlaczego... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dj_maki1 Zgłoś #2639 Napisano 20 Marca 2017 witam koledzy jaki mogę wgrać soft do radia żeby działało mi prawidłowo kamera, czujniki cofania i kierownica mf. moje radio to: Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 3C0 035 680 C Component: RNS-MID H01 3810 Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7J4159036 Coding: 04000400040000820000 Shop #: WSC 05314 123 12345 VCID: 2F6DF5377EE897663D9-807A Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrad9100 Zgłoś #2640 Napisano 20 Marca 2017 witamkoledzy jaki mogę wgrać soft do radia żeby działało mi prawidłowo kamera, czujniki cofania i kierownica mf. moje radio to: Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 3C0 035 680 C Component: RNS-MID H01 3810 Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7J4159036 Coding: 04000400040000820000 Shop #: WSC 05314 123 12345 VCID: 2F6DF5377EE897663D9-807A Pozdrawiam Teraz zdaje się masz 3810 i na nim ci coś nie chodzi? Wysłane z mojego m2 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
