pysiek95 Zgłoś #3821 Napisano 15 Sierpnia 2021 (edytowane) Powrót po latach Witajcie, tak pomyślałem, że wrócę do tematu aktualizacji map z uwagi na spore zmiany w drogach krajów, do których wyjeżdżam (Albania, Bośnia, Czarnogóra...krótko Bałkany) ale trochę wypadłem z obiegu. Powiedzcie jaka minimalnie musi być wersja softu do V17 i czy ma toś może sprawdzoną wersję V17 EAST do udostępnienia. Bedę wdzięczny za link do sprawdzonych V17 EAST ale nie pod kartę SD. Obecnie mam soft 4120A - czy wg Was muszę go zmieniać (czego wolałbym uniknąć) czy może pozostać ? Edytowane 16 Sierpnia 2021 przez pysiek95 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #3822 Napisano 21 Sierpnia 2021 Soft ok.Mapa będzie działać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alien_corrado Zgłoś #3823 Napisano 23 Września 2021 Hej, mam dwie sprzeczne informacje. Na płytę do aktualizowania mapy mam nagrać : 1. Plik iso czy 2. Pliki nagrane z obrazu iso? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ravenpoz Zgłoś #3824 Napisano 23 Września 2021 plik ISO wypalasz na płytę softem do nagrywania ISO na płytę. Nie czasem kopiuj wklej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alien_corrado Zgłoś #3825 Napisano 23 Września 2021 Czyli mam dobrze nagraną płytę, ale po mieleniu w napędzie wyskakuje ERROR CD/DVD. Pewnie laser, chociaż Soft ( sam nagrywałem ) i mapę ori normalnie zainstalowało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Komsta Zgłoś #3826 Napisano 11 Października 2021 Panowie dziś cały dzień spędziłem nad wgrywaniem mapy v17. Mam dwa różne obrazy map east oraz west. Nagrane z prędkością 2,5 do max 3x na płyty dvd+r dl verbatim. Mam też oryginalnie mapy tyle że v3 6317 (tyle że na tych mapach to chyba dinozaury jeszcze są ?). Wgrywanie z dvd to jakaś masakra. Obrazy nagrane załapują raz na 10 gdy wkładam płytę, kopiuje się z 1/4 a potem znika pasek postępu i cisza z momentami mielenia płytą. Próbowałem różnych kombinacji i nic. V17 nie mogę skopiować na dysk. Ciekawsze jest to że jak załapie płytkę z obrazem, to nawigacji mogę normalnie używać. Widzi całą mapę, mogę wprowadzać cele podróży itp. ale skopiować nie chce. Wgrałem dla sprawdzenia ori mapę v3 poszła bez problemu, zapisało na dysk. Dziwię się że tą v3 odczytało, ponieważ płyta jest zajechana jak majtki w kroku Mikołaja w grudniu, czyli znacznie ponad normę. Aktualizowałem też soft nagrany na byle jaką płytę cd-r z prędkością x15 i poszedł jak dzik w szyszki, czyli od razu. Nasuwają mi się następujące wnioski: Czyszczenie laseru może przynieść skutek ponieważ lepiej jest czytać przez czyste oklulary niż przez zbite. Laser w naszych nawigacjach nie jest tak naprawdę problemem, tylko jakość wykonanych/nagranych przez nas płyt. Myślę że kolor (tak naprawdę materiał z którego wykonana jest płyta)powierzchni na której się nagrywa może mieć istotny wpływ na sukces instalacji map. Kiedyś w hondzie trzeba było szukać konkretnej płyty z konkretnym kolorem od spodu aby nawigacja odczytała nagrane mapy. Cały problem tkwi w tym że o ile dobrze pamiętam to płyty na masową skalę czyli np ori mapy vw są tłoczone (tak chyba ten proces się nazywał) , a my zmniejszając prędkość nagrywania i wyszukując możliwie najlepszej jakości płyty tylko chcemy się zbliżyć do tego procesu wytłaczania. Mam do was ogromną prośbę: Jeśli to możliwe, to sprawdźcie jaki kolor od spodu (to ta strona po której nie piszemy)ma płyta z jakiej zainstalowaliście swoje mapy. Nie ma znaczenia którą wersję map instalowaliście. Miło by było gdybyście napisali też jaka to była płyta np. Verbatim dvd+r dl od spodu filetowa lub sony dvd-r dl od spodu srebrna itp. Moje to verbatim dvd+r dl , fioletowe od spodu , a na wierzchu całe białe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #3827 Napisano 12 Października 2021 Problem pojawia się tu regularnie, a rozwiązany został już dawno temu.I to w tym wątku: Kilka prób z płytami nic nie daje- wyczyść laser.Jak nie pomogło, to go wymień.To jedyna recepta.Soft nie ma tu nic do rzeczy.Nie ma co się doszukiwać innych problemów.Chociaż i sporadycznie mogą się też zdarzyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #3828 Napisano 12 Października 2021 Owszem.Jak zmarnujesz z 6 płyt DL za 5-6 zeta i kilka godzin na analizy co z nagrywarką,co z płytami, to sam wywnioskujesz, że trzeba zabrać się za laser.Dobierz płytę ( wcześniej napisałem jakie są pewniaki i inni koledzy też), nagraj i tyle.Wczytywanie map na HDD też trwa długo.I często z przerwami.O tym też trzeba pamiętać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Komsta Zgłoś #3829 Napisano 12 Października 2021 Wektor rozumiem. Napisz mi proszę jeszcze czy znikający pasek postępu kopiowania to oznacza przerwanie kopiowania czy wstrzymanie bo nie może odczytać płyty? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #3830 Napisano 12 Października 2021 Wciśnij wysuwanie płyty. Pojawi się komunikat o przerwaniu instalacji i jak dasz anuluj to pasek wróci. Jeśli komunikat się nie pojawi, to znaczy że faktycznie przerwało instalację. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mimao Zgłoś #3831 Napisano 20 Października 2021 Cześć Wszystkim Wcześniej ktoś pytał o punkty POI z radarami, ale nikt się nie opowiedział. Ja także poszukuję. Czy ma ktoś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dimateo1989 Zgłoś #3832 Napisano 20 Października 2021 Mam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alien_corrado Zgłoś #3833 Napisano 21 Października 2021 Hej. Czy do radia 1T0035680D mogę wgrać nowszy soft ( jeśli tak to jaki) niż 4120A? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #3834 Napisano 21 Października 2021 A co chcesz uzyskac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mimao Zgłoś #3835 Napisano 22 Października 2021 W dniu 20.10.2021 o 09:55, dimateo1989 napisał: Mam Masz coś nowszego od tego co jest na chomiku? (2019 rok) jeśli tak to napisz na priv . dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alien_corrado Zgłoś #3836 Napisano 22 Października 2021 15 godzin temu, ElNinijo napisał: A co chcesz uzyskac? Po tym jak wysypał mi się soft postawiłem od nowa: Soft z płyty Mapy z płyty Niestety nadal mam problemy z komunikatem o braku możliwości zaadowania języka. Na zagranicznych forach wyczytałem, że wgranie nowego softu rozwiązało problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #3837 Napisano 22 Października 2021 5238 to max co mozesz tam pchac ale szukaj wersji modified by josi z odpowiednim podzialem partycji, zebys zmiescil mapy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alien_corrado Zgłoś #3838 Napisano 22 Października 2021 Dzięki za rzeczową odpowiedź. Poszukam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #3839 Napisano 22 Października 2021 jak bedziesz mial problem ze znalezieniem to daj jakis hosting to Ci wrzuce 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mundek84 Zgłoś #3840 Napisano 1 Listopada 2021 Cześć, czy do mojej obecnej wersji firmware jest wyższy, czy da radę wgrać nowe mapy?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
