Krawcol82 Zgłoś #3381 Napisano 21 Grudnia 2018 4 godziny temu, wektor napisał: Trzeba pamietac, ze skoro wydaja w listopadzie, to dane nie mogą byc z października.Są na pewno dużo starsze Dokładnie. Obwodnicy Leszna jeszcze nie ma na mapce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamB5FL Zgłoś #3382 Napisano 21 Grudnia 2018 (edytowane) A jest S3 od Szczecina do Bolkowa? Edytowane 21 Grudnia 2018 przez adamB5FL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zi0michaL Zgłoś #3383 Napisano 22 Grudnia 2018 Witam, nie chcę zakładać nowego tematu, liczę, że ktoś tutaj przeczyta :P. Czy ma ktoś Soft SWL4120 do RNS510? Chciałem wczoraj instalować ale wywala SWL error. Czytałem, że czasem trzeba kilku prób, a nie jestem pewien tego pliku co pobrałem, więc pytam tutaj czy by ktoś nie podesłał, bo idą święta, a ja pozbawiłem się radia... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nagdob Zgłoś #3384 Napisano 22 Grudnia 2018 Zainstalowałem V16. Tylko, że robiło mi to na raty. Kilka razy od nowa się instalowała. Więc wyłączyłem radio, zamknąłem auto i poszedłem do domu. Płyta była w radiu. Na drugi dzień włączam radio, naciskam ejekt, płyta wychodzi, sprawdzam i nowa mapa jest zainstalowana. Nie miałem żadnego komunikatu o prawidłowej instalacji, ale mapa jest i działa. I teraz pytanie: Czy po instalacji nowej mapy zostają POI? I czy nie kasują się ostatnie cele i pamięć celów? Bo zarówno POI jak i cele pozostały niezmienione. Czy może tak być? Czy coś jednak poszło nie tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #3385 Napisano 22 Grudnia 2018 Wszystko o czym piszesz tak miało być. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nagdob Zgłoś #3386 Napisano 22 Grudnia 2018 17 minut temu, wektor napisał: Wszystko o czym piszesz tak miało być. Dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #3387 Napisano 22 Grudnia 2018 14 godzin temu, nagdob napisał: Czy po instalacji nowej mapy zostają POI? I czy nie kasują się ostatnie cele i pamięć celów? Bo zarówno POI jak i cele pozostały niezmienione. Nie kasują się. Tak ma być poprawnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #3388 Napisano 23 Grudnia 2018 Paaaanyyyyy ratunku Jaki programem nagrywacie płyty na DVD? Zmarnowałem juz kilka płyt Verbatim DVD + R DL Dual Layer. Mimo ręcznego czyszczenia lesera, navi nadal nie czyta płyty instalacyjnej. Proszę o porady bo płyty już mi się kończą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #3389 Napisano 23 Grudnia 2018 A nagrywasz we właściwym formacie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #3390 Napisano 23 Grudnia 2018 czy dla nagrywanych plyt zmieniasz book-type plyty na dvdrom? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #3391 Napisano 23 Grudnia 2018 jaki program używacie do nagrywania płyt? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #3392 Napisano 23 Grudnia 2018 imageburn Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #3393 Napisano 23 Grudnia 2018 ...i rozumiem,że nie kopiujesz pliku/plików tylko tworzysz obraz płyty?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #3394 Napisano 23 Grudnia 2018 IMGburn i plytki Esperanza-przynajmniej u mnie taki zestaw zawsze się sprawdzał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zioolko00 Zgłoś #3395 Napisano 26 Grudnia 2018 przeciez masz obraz plyty muszisz go wypalic na plycie po prostu ale nie jako dane tylko z obrazu nagrac plyte OMG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #3396 Napisano 27 Grudnia 2018 Wiedza: https://www.google.pl/url?sa=i&source=web&cd=&ved=2ahUKEwivg7_Ovb_fAhUQDOwKHSQqCI0QzPwBegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.pcworld.pl%2Fporada%2FCo-to-jest-iso%2C385875.html&psig=AOvVaw3FcFe-AoWopX1qHaBvAtwr&ust=1545981928098518 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #3397 Napisano 27 Grudnia 2018 Albo jak nie chcesz zepsuć sobie nerwów albo kilku płyt po kilka zł to lepiej poszukaj kogoś w regionie kto Ci to zrobi za kilka piwek albo zamów płytę (jest kilka ogłoszeń na allegro/olx) i będziesz miał spokój. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
driwer78 Zgłoś #3398 Napisano 27 Grudnia 2018 Witam Faktycznie jest obraz płyty.Z wypaleniem nie ma problemu,tylko kwestia jest tego że już raz kupiłem płytę gotową i nie chciał się wgrać przez laser. Potem dostałem link do mapy z karty SD. I tu mam pytanie jak zrobić mapę aby można ją było z karty wgrać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #3399 Napisano 27 Grudnia 2018 Szczypta magii. I trochę czytania wątku. Potrzebny odpowiedni soft żeby przygotować mapę do wgrywania z karty sd. No i odpowiednią płytę "startową" żeby wgrywało z karty. A tak z innej beczki - jadąc ostatnio na trasie S6 - jak niektórym wiadomo jest nowo budowana trasa od S3 (węzeł Goleniów Północ) aż do Koszalina (właściwie to kawałek dalej do Sianowa) przez Kołobrzeg. I wiecie co? I jest nawet jej ślad na mapie Teraz czasami jazda w trakcie przebudowy prowadzi już czasami po nowych śladach przyszłej S6 razem z przewiązkami pomiędzy starą DK6 i nową S6. Mapa widzi całość. Czasami może gubić się jak przejeżdżamy przez połowę przyszłego ronda a ona każe zjechać z niego drugim zjazdem ale to przecież nie problem bo za pół roku S6 będzie oddana od Goleniowa do Kołobrzegu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #3400 Napisano 27 Grudnia 2018 a ja CI powiem ze oddany w tym roku kawałek obwodnicy kepna i tez juz jest slad na nowej mapie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
