MrZi
Instalacja Mapy/Softu RNS 510.
Jak i rok temu batalia z wgraniem map :P
V15 Rok temu RNS był na stole 3 razy (czyściłem laser) płyta kolegi poszło po czyszczeniu, przed nim był problem (pasek leciał od nowa)
V16 nagrałem obraz sam :P początkowo błąd CD DVD po chwili magiczne INSTALUJ no i leci :P stare mapy skasowało ... pasek leci i tak 3 razy do tego samego miejsca i od nowa :P poddałem się. Dziś kupiłem nowa nagrywarkę firmy LG (stara Lite On) za 60zł i ku mojemu zdziwieniu nie można zmienic booktype :P ale domyślnie jest dvd-rom, więc szczęście w nieszczęściu... płyta wypalona. i do auta... i? to samo :P potem pasek do tego samego miejsca co wczoraj, za drugim razem prawie pod koniec :P i od nowa i NERW :P za trzecim razem poszło... więć w aucie 2 godziny mi zleciały o ropie nie wspomnę :P ogólnie po 2 dniach walki po 2 godz każdy V16 2019 siedzi :) na rok spokój i powodzenia innym w OPERACJI :)
Hmmm... a ja nagrałem DVD, wrzuciłem płytkę do auta i po 40 minutach miałem już wszystko skopiowane.
Może mi ktoś wrzucić na priva link do darmowego pobrania V16? Nie znam się na żadnych torentach itp. Po prostu chcę kliknąć i pobrać.
I kolejny rns ze zaaktualizowanymi mapami (Tomka z Olesna) - poszedl od strzala
U mnie też poszło za pierwszym razem bez problemów
A takie pytanie jeszcze instalował ktoś soft 6276 do rns510? jakie są różnice między  5238
U mnie tez już v16 bez problemu.
Edytowane przez mientki
Porawka
Teraz z ciekawości opiszcie nowości w stosunku do V15.
Nie ma nowej S7 między Elblągiem a Gdańskiem.
Czy ktoś może sprawdzić ten odcinek? To jest granica Czesko - Austriacka. Chodzi mi, czy A5 na nowej mapie zaczyna się z miejscu na fotce, czy dalszym?
Dużo wgrało nową mapę, ale sprawdzić coś i odpowiedzieć na proste pytanie to już problem. Ach...
Myślisz,że wszyscy mają wifi w aucie i są  pasjonatem zmian w mapach?Zwłaszcza na żądanie?
Przecież dałem fotkę tego miejsca. Nie trzeba wifi.
Prawda.
Ale trzeba podejść do auta,czasem do garażu,zajrzeć w mapę, wyszukać trasę i ustalić czy RNS będzie miał taką informację. Potem wysłać info na forum.
Wniosek? Trzeba poczekać spokojnie,może ktoś zechce Ci to zrobić.
  • Like 2
No to poczekam...
Tak to wygląda:
Teraz można by napisać: Tyle krzyku, lamentu na forum a jak ktoś to sprawdził to nawet "dziękuję" się nie pojawiło ;)
17 godzin temu, Krawcol82 napisał:
Tak to wygląda:
Dzięki.
Tylko mam jeszcze jeden dylemat. Czy początek tej drogi zaznaczonej na niebiesko na dole to jest autostrada? Bo jeżeli tak, to jest to punkt początkowy autostrady A5, tak jak zaznaczyłem na moim obrazku. Czyli faktycznie aktualna mapa, bo na V15 inaczej prowadzi.
Proszę o potwierdzenie.
Podwójnym niebieskim paskiem masz zaznaczoną autostradę.
Tak. Dzięki. Już sprawdziłem sam. Na V15 nie było jeszcze tego odcinka autostrady A5. Jak wracałem niedawno z nart to w tym miejscu pokazywało offroad.
Czyli mapki jak najbardziej aktualne.
Trzeba pamietac, ze skoro wydaja w listopadzie, to dane nie mogą byc z października.Są na pewno dużo starsze
