MrZi
Instalacja Mapy/Softu RNS 510.
Witam,  nie próbowałem po raz drugi wcisnąć w sumie trochę się tym bawiłem i szczerze to nie wiem jak to zrobić. Na zegarach mi nawiguje no ale na radiu to już jest oddalone ze cała Polskę widzę:)
Naciśnij na ekranie skrajnie z prawej strony przycisk, tam gdzie pisze 50m (u Ciebie chyba 2km). Tam powinno być kolejne podmenu, w którym naciśnij takie coś w rodzaju rakiety, albo inny. Popróbuj. I jeszcze naciśnij przycisk 2D, żeby było 3D, jak na ostatnim zdjęciu.To jest jedynie tego kwestia, ustawień widoku.
Ok wszystko działa jak powinno dzięki panowie.
A wgrywał ktoś z was mapki V15 z karty SD ? Bo walcze u znajomego w skodzie i chyba 6 razy z płyty szło i zawsze kawałek na końcu przerywa i wraca do początku. Tylko ktoś mu kiedyś grzebał z tym radiem , uwalił i on potem sam wgrał softa 5238 gdzieś kupionego. Radio działa tak poza tym... Zastanawiam się nad wgraniem z kart SD ale nie wiem czy to bezpieczne i czy można wgrywać na sofcie 5238 oraz na 4020 ? Bo myślę żeby wgrać mu jeszcze ten soft 4020 (auto 2008r). Co myślicie ?
Witam Koledzy
Mam pytanko czy z softu 1020 mogę bezpośrednio wrzucić 5238? czy powinienem aktualizować stopniowo ?
Było już o tym.Można bezpośrednio,czasem lepiej jest stopniować.
cześć,
wymieniłem laser na nowy od Chińczyczków i kurde nadal nie czyta wypalanych płyt. Wsadzam oryginał muzykę i idzie "od strzała", mam wrażenie, że nawet szybciej przerzuca niż na starym laserze. Czy jest opcja, że soft czy coś ma blokadę przed wypalankami? Soft wrzuciłem dwa lata temu 5238 by Josi. Mapy wgrali po tym w serwisie z oryginałów bez problemów. Już nie wiem co mam robić... płacić po 150 co roku za wgranie mapy w ASO to też jest wyjście, ale nie po to laser nowy nabyłem i w ogóle. Płyty są sprawne bo ze starym laserem dwie zaczynały wrzucać i w połowie lub pod koniec zaczynały od nowa. Jedną z nich dostałem od Adama tutaj z forum, który u siebie wrzucił.
help?
Edytowane przez ravenpoz
"nowy od Chińczyków" Może to jest problem?
Tez to podejrzewam, ale skąd w takim razie zamówić?
We wcześniejszych wątkach inni podawali już jakieś namiary.
Dnia 31.03.2018 o 18:11, Exequtor69 napisał:
Witam Koledzy
Tak dla potomności to:
Kazdy moze uzywać softu 5238 i najnowszych map :
1. jesli masz urzadzenie od 2005 do pazdziernika 2013 (Hardware od C3 do C12)
2. możesz updatowac bezpośrednio soft do 5238 bez updatow posrednich (ale wiadomo ze roznie moze to byc i nikt glowy nie da ;))
Witam Koledzy
Cześć @Exequtor69,
i jak poszła Aktualizacja? Pytam, bo mam identyczną! Kropka w kropkę w Tiguan 2.0 TSI 170kM 2008.
I chciałbym zrobić to samo. Czy możesz podzielić się doświadczeniem co i jak?
dziękuję Ci z góry za odzew
pozdrawiam
leotdipl
6 godzin temu, ElNinijo napisał:
instaluj
@Exequtor69 - czekam na Twoją odpowiedź )
@ELNinijo, Koledzy, a co z Gateway? Mam wersję Gateway "L" (patrz poniżej) i 2 możliwości:
1) soft 5238A_Gateway
2) soft 5238_NO_Gateway
(soft 5238A z podzielonym HDD 60-35-5 ściągnięty od kolegi pab567)
KTÓRY?
/Czy mając wersję "L" mogę sięgnąć od razu po NO_Gateway?
Moje dane:
GATEWAY
Adresse 19: Diagnoseinterface        Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V3.clb
   Teilenummer SW: 1K0 907 530 L    HW: 1K0 907 951
   Bauteil: J533  Gateway   H07 0052
   Revision:   H07 01    Seriennummer: 090508F1000217
NAVI
Adresse 37: Navigation (J0506)       Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
   Teilenummer SW: 1T0 035 680 A    HW: 1T0 035 680 A
   Bauteil: RNS-MID       H04 1020
   Revision: AB001001    Seriennummer: VWZ6Z7H9118090
   Codierung: 000004000400000200
ps.
mam kamerę cofania. Jakieś ew. problemy?
dzięki i pozdrawiam
leotdipl
Edytowane przez leotdipl
instaluj soft ktory nie rusza gatewaya, wtedy nie bedziesz mial problemow
Posiadam RNS 510:
1T0035680B
HW: H03
SW: 3980
SV SW-Version C_EU_10.344_t191
HW Vehicle 0xC201
SW Vehicle 0x442A3404
Dysk 30GB podzielony na 3 partycje.
Jaki najlepiej wgrać nowy soft ponieważ nie mogę zaktualizować map ??
Dzięki za pomoc.
4120A lub 5238 modified by Josi z odpowiednim podzialem partycji
A lepiej którą wersje bo nie wiem jaki mam gateway i żeby po aktualizacji akumulator się nie rozładowywał:
1. RNS510-5238A-josi-VIM-Testmode-60-35-5-NO_GATEWAY.iso
2. RNS510-5238A-josi-VIM-Testmode-60-35-5.iso
