Krawcol82 Zgłoś #3101 Napisano 2 Lutego 2018 Jeśli masz starą navi rns510, to bezpieczniej będzie wgrać 4120A. Będzie polski lektor, soft jest stabilny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mientki Zgłoś #3102 Napisano 2 Lutego 2018 (edytowane) 7 godzin temu, neek napisał: Czy przy instalacji softu 4120A bede musial od nowa kodować RNS'a? (Wyczytałem coś takiego w watku, ale chciałbym sie upewnic) Ja musiałem. Ale skopiuj sobie przed aktualizacją i później wklej kodowanie. Edytowane 2 Lutego 2018 przez mientki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neek Zgłoś #3103 Napisano 2 Lutego 2018 Dzięki za wskazówki, ma ktoś dostęp do sprawdzonego softu 4120A ? Nie chciałbym wgrywać czegos przypadkowego z chomika.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #3104 Napisano 3 Lutego 2018 Na forum my-gti może coś odnajdziesz-tam masz dokładne opisy, co każdy soft posiada, co zostało w nim uaktualnione itd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamw336 Zgłoś #3105 Napisano 11 Lutego 2018 (edytowane) Witam Panowie. Posiadam fabrycznie rns510. Poprzedni właściciel już najwidoczniej coś grzebał w nawigacji bo soft jest wyraźnie nowszy. Moje pytanie jest takie. Jakie najnowsze mapy mogę zainstalować no i jaką kartę pamięci obsłuży ta navi. Sprzętowo chyba SD 2gb ale soft powinien widzieć też SD 8gb. Dziwna sprawa z oznaczeniem. Na naklejce jest B, a w sofcie już L Edytowane 11 Lutego 2018 przez adamw336 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PiterEL Zgłoś #3106 Napisano 11 Lutego 2018 Karty widział by gdyby HW było 04 I w górę. A że zmiana litery na L to tak jest ze wygrywając te wyższe softy to zmieniają literkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pasacik98 Zgłoś #3107 Napisano 12 Lutego 2018 Cześć, czym rożni się wersja 5238 czysta od 5274 mod .Nie chodzi mi o to co było modyfikowane ,tylko czym ogólnie się różnią? I co to ten DAB ps. Mam wersje L z tzw.gwiazdką czyli LED i obecnie mam wgrany 5238 i v15. Zastanawiam się czy wgrywać 5274? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PiterEL Zgłoś #3108 Napisano 12 Lutego 2018 podobno 5238 jest najlepszy... wiec nie wiem czy jest sens zmieniać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mati_duzy Zgłoś #3109 Napisano 15 Lutego 2018 Panowie co może być powodem że po aktualizacji z 3930 na 4120a nawigacja nie chce do mnie mówić? Wszystko działa, muzyka, sterowanie, mfa, nawi pokazuje drogę tzn prowadzi ale nic nie mówi. Komunikaty nawi w opcjach są włączone, próbowałem robić głośniej. Kodowanie wydaje się być ok. Nie mam pojęcia gdzie jeszcze szukać. Na 3930 i mapie 8515 działało ale ten dziwny bełkot przy zjazdach z rond itp wkurzały a teraz sobie polepszyłem bo nie gada nic Pomoże ktoś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patyk0 Zgłoś #3110 Napisano 15 Lutego 2018 Jaki typ lasera/napędu mam kupić do RNS510 auto z 2011r. bo widzę że jest parę rodzajów: SF-HD8, SF-HD4?? Czy zna ktoś jakiś punkt w Tarnowie lub okolicach w którym można dokonać wymiany lasera?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #3111 Napisano 15 Lutego 2018 Gdybyś zadał sobie trochę trudu i cofnął posty o jedną stronę, to masz tam informacje, których szukasz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
barahir92 Zgłoś #3112 Napisano 19 Lutego 2018 Witam, Mam mały problem w moim passacie. Zaktualizowałem moje rns 510 do 4120A, wszystko działa dobrze, odczytuje piosenki z karty sd, otwiera filmy itd. Problem wystepuje czasem i polega na niewykrywaniu radia przez komp pokładowy. Czasem po uruchomieniu silnika radio włącza się automatycznie, a czasem nie i muszę je uruchomić "z guzika". Podobnie przy wyłączaniu samochodu, po wyjęciu kluczyków radio automatycznie się wyłącza ale czasem pozostaje włączone i muszę wyłączyć je z guzika. kiedy radio samo się nie wzbudzi to komp pokładowy go nie wykrywa(nie wyświetla zakładki audio/navi i nie działają przyciski na kierownicy sterujące radiem), ale czasem podczas jazdy komp nagle wykrywa radio i wszystko wraca do normy, czasem też podczas jazdy komp pokładowy 'gubi" radio... Jakieś pomysły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JP_Jaro Zgłoś #3113 Napisano 23 Lutego 2018 Panowie, W moim radyjku w końcu siedzi najnowsza mapa. Trochę mi zeszło bo czekałem na kabel aby zgrać kodowanie (na wszelki wypadek) , następnie zmiana softu z 1120 (Navi typ B) na 4120a (poszło bez problemu) a potem wgranie mapy. Zakupiona nie chciała pójść w ogóle a wypalona przeze mnie poszła od razu, chociaż wypalałem jeszcze raz bo w czasie kopiowania wyskoczył błąd DVD. Zacząłem z TDK a skończyłem na Verbatim. @Wojti77 - wielkie dzięki za pomoc i udostępnienie czego trzeba :)! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michus1505733178 Zgłoś #3114 Napisano 24 Lutego 2018 Panowie czy jest możliwość ściągnięcia nowszej mapy na Chorwację ? obecnie mam v13 czy jest sens wgrywać v14? Zalezy mi bardzo na mapie do Chorwacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #3115 Napisano 24 Lutego 2018 V14 east.Zawsze warto mieć nowe.Chorwaci sporo dróg budują:-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #3116 Napisano 24 Lutego 2018 V14 east nigdy nie została oficjalnie wydana Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michus1505733178 Zgłoś #3117 Napisano 24 Lutego 2018 (edytowane) 2 godziny temu, wektor napisał: V14 east.Zawsze warto mieć nowe.Chorwaci sporo dróg budują:-) 2 godziny temu, ElNinijo napisał: V14 east nigdy nie została oficjalnie wydana No właśnie i co w końcu? wgrywac czy nie ma sensu? Edytowane 24 Lutego 2018 przez Michus1505733178 Z Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #3118 Napisano 24 Lutego 2018 W kraju do którego jedziemy zawsze jest dobrze mieć jakąś mapę niż żadną Mapa nazwa przez kogoś v14 east to tak naprawdę przerobiona mapa z bmw z zeszłego roku I jeżeli ja bym jechał do Chorwacji to bym tej mapy użył Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JP_Jaro Zgłoś #3119 Napisano 28 Lutego 2018 (edytowane) Panowie, Ostatnio sie pochwaliłem instalacja softu oraz mapy (4120a oraz V15)i to śmiga jak trzeba. Jednak jest delikatny niedosyt bo nie aktywowało mi się DVD free czyli mam nadal czarny screen podczas jazdy. Zapodałem wiec swl_vim by Josi (plik 156kb) jednak instalacja nie ruszyła z powodu, którego widzicie na screen-ie. Nie za bardzo mam chęć na wgrywanie nowszego softu i kolejnej instalacji bo różnie to bywa. Nie chciałbym niczego sknocić. Będę wdzięczny za jakieś sugestie. Tutaj jeszcze coś znalazłem ale nie ma pewności na którym sofcie to działa. Edytowane 28 Lutego 2018 przez JP_Jaro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PiterEL Zgłoś #3120 Napisano 28 Lutego 2018 Może trzebaby wymusić update softu bo jak widać jest to ta sama wersja softu i chyba dlatego nie chce wgrać. Wciśnij SETUP + EJECT+ guzik obok EJECT. Wrzuć potem płytę z softem i zobacz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
