ElNinijo Zgłoś #3041 Napisano 15 Grudnia 2017 (edytowane) te mapy pasuja do skody pasuja tez o ile sie nie myle do rns810 Edytowane 15 Grudnia 2017 przez ElNinijo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #3042 Napisano 15 Grudnia 2017 runda druga. przyszła nagrywarka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #3043 Napisano 15 Grudnia 2017 Dnia 2017-12-13 o 19:49, jachu76 napisał: Witam, czy ktoś instalował już v15 z karty sd ? ja próbowałem i nie poszło Płyta startuje, inicjuje, po chwili navi restartuje się i słyszę: "VOLKSWAGEN DAS AUTO" Mam wersję A, soft 4020A - V14 poszła od ręki - map tool 7B lub 8 Próba na map tools 2.X.X rozwala soft i trzeba wgrywać na nowo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #3044 Napisano 15 Grudnia 2017 makeć nie rob popeliny machnij mapy z plyty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #3045 Napisano 15 Grudnia 2017 Cytuj Godzinę temu, ElNinijo napisał: makeć nie rob popeliny machnij mapy z plyty laser się pewnie już wyjarał i nie czyta mi płyt dvd ,każda inna navi bez problemu. Zastanawiam się nad 5238A, ale czy to nie zaszkodzi przypadkiem tej staruszce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #3046 Napisano 16 Grudnia 2017 jak masz 4020 a na nim dzialala CI mapa z zeszlego roku to 5238A nic CI nie da bo v15 tez musi CI wejsc na tym sofcie 4020 - nie ma cudow wymien laser - bedziesz mial problem z glowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #3047 Napisano 16 Grudnia 2017 ok, znowu pokłon w kierunku mojego starego kompa na strychu z XP-ekiem V15 na pokładzie z karty SD Wersja A, firmware 4020A - Map Tools 7B - płyta ze startowym softem zeszłoroczna. Jak coś to wszystko jest na moim chomiczku 2 godziny temu, ElNinijo napisał: wymien laser - bedziesz mial problem z glowy może bym się skusił, ale po co jak na razie idzie z karty i nic mnie to nie kosztuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paweltucki Zgłoś #3048 Napisano 16 Grudnia 2017 (edytowane) Witam Trochę się już pogubiłem z tymi wersjami softu i map. Czy do mojej RNS510 mogę wrzucić od razu mapę v15 - 8515 ?? Moje radyjko jest w takiej wersji jak na zdjęciach: https://prnt.sc/hoct6c i https://prnt.sc/hoctbv. Auto to VW CC b7 modelowo 2013 r. opcja full czyli kamera cofania, czujniki przód tył graficznie prezentowane na wyświetlaczu radia, kierownica multifunkcyjna. Wszystko będzie działało jak teraz? Czy muszę wcześniej upgradowac firmware do wersji 4120 ? Pobrałem wersję z dopiskiem "free DVD", ale widzę, że jest też 4120a. Którą wybrać? Edytowane 16 Grudnia 2017 przez paweltucki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #3049 Napisano 16 Grudnia 2017 sodt zmien na albo 4120A albo 5238 modfied bo wersja 3xxx ma uwalonego lektora Ty masz 3970 wiec nawet bym sie nie zastanawial a mapy jak nabardziej po zmianie softu mozesz instalowac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paweltucki Zgłoś #3050 Napisano 16 Grudnia 2017 Który będzie dla mnie lepszy? Czym się różnią? Podeślesz wskazówkę na PW? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #3051 Napisano 16 Grudnia 2017 (edytowane) Po wyciągnięciu navi, wyczyszczeniu lasera i nagraniu 3 płyty jest postęp. Do czyszczenia proponuję użyć wacików nasączonych isopropylem. Dostępne są w aptece za śmieszne pieniądze. Łatwe w obsłudze. Wystarczy zgiąć i wyczyścić. Nie spodziewałem się takiej ilości kurzu. Pełen sukces. Mapa zainstalowana, działa aż miło. Edytowane 17 Grudnia 2017 przez lysy78_03 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #3052 Napisano 16 Grudnia 2017 43 minuty temu, paweltucki napisał: Który będzie dla mnie lepszy? Czym się różnią? Podeślesz wskazówkę na PW? jezeli masz wersje navi A lub B lub C to nie ma roznicy ktory, wazne by CI dysk podzielil na odpowiednie wielkosci partycji a dalej to juz naprawde nie ma roznicy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paweltucki Zgłoś #3053 Napisano 16 Grudnia 2017 Zdaje się, że mam wersję H Ma to znaczenie? fotka z ukrytego menu - https://prnt.sc/hoct6c Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #3054 Napisano 16 Grudnia 2017 podaj hv-vehicle to wiecej CI powiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paweltucki Zgłoś #3055 Napisano 17 Grudnia 2017 (edytowane) Dnia 16.12.2017 o 20:17, ElNinijo napisał: podaj hv-vehicle to wiecej CI powiem Moja navi ma HW Vehicle 0xCA01 Mam już zainstalowane 4120 free DVD i najnowsze mapy v15. Wygląda na to że wszystko działa. Musiałem zrobić na nowo long coding bo nie działał mi sign assist i miałem komunikat na FIS o błędnym funkcjonowaniu. Oprócz tego, że czyta znaki na drodze, to wczytuje ograniczenia predkości z mapy. Dlatego pokazywał się błąd. A co daje więcej wersja 5238 ? Edytowane 17 Grudnia 2017 przez paweltucki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #3056 Napisano 18 Grudnia 2017 jak masz w navi DABA to zmien na 5238 a jak nie masz to nie rob nic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #3057 Napisano 18 Grudnia 2017 ktoś jeszcze ma taką mądrą lektorkę co szyframi nadaje ??? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WiktorCC Zgłoś #3058 Napisano 18 Grudnia 2017 Ja tak miałem w sofcie 3970. Teraz mam 5269 i jeszcze mi się taki komunikat nie trafił Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesiok81 Zgłoś #3059 Napisano 18 Grudnia 2017 witam, jest ktoś może z podkarpacia, okolice RZ -TBG co ma chęć pomóc w zainstalowaniu mapki i ma szczęsliwą płyte lub potrafi wgrać z karty, oczywiście nic nie za free. próbowałem dziś wgrać v15 ale niestety poległem, w tamtym roku 14 poszła od strzała a dzis 4 próby i lipa, nie mam teraz ani 14 ani 15 a cos pasuje mieć. płyta czyszcząca, też nie dała rezultatu soft w radiu 5238 by josi jak coś to prosze na priv Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neek Zgłoś #3060 Napisano 22 Grudnia 2017 Cześć, orientuje sie ktos czy jest jakas szansa na odblokowanie ukrytego menu bez VCDS'a? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
