urbinio Zgłoś #3001 Napisano 7 Grudnia 2017 Panowie ja ostatnio mam taki problem, że jak włączam navi to czasem wyskakuje komunikat włóż płytę a czasami załapuje mapę. Czym to może być spowodowane ?? Dodam, że w czerwcu aktualizowałem mapę i było wszystko OK. Czy myślicie żeby jeszcze raz nagrac mapę i ją zaaktualizować ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrad9100 Zgłoś #3002 Napisano 7 Grudnia 2017 8 godzin temu, urbinio napisał: Panowie ja ostatnio mam taki problem, że jak włączam navi to czasem wyskakuje komunikat włóż płytę a czasami załapuje mapę. Czym to może być spowodowane ?? Dodam, że w czerwcu aktualizowałem mapę i było wszystko OK. Czy myślicie żeby jeszcze raz nagrac mapę i ją zaaktualizować ?? Brakuje jakiegoś pliku. Włóż płytę to sobie dogra lub sprawdzi. Nie będzie instalować mapy od nowa. Czekam na jakąś wrzutkę mapy v15 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #3003 Napisano 7 Grudnia 2017 16 minut temu, konrad9100 napisał: Czekam na jakąś wrzutkę mapy v15 baaaardzo czekamy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
urbinio Zgłoś #3004 Napisano 7 Grudnia 2017 3 godziny temu, konrad9100 napisał: Brakuje jakiegoś pliku. Włóż płytę to sobie dogra lub sprawdzi. Nie będzie instalować mapy od nowa. Czekam na jakąś wrzutkę mapy v15 No właśnie problem w tym ze jak wkładam płytę to wyrzuca błąd ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #3005 Napisano 8 Grudnia 2017 juz mam sciagniete, dzisiaj po robocie bede instalowal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zioolko00 Zgłoś #3006 Napisano 8 Grudnia 2017 Godzinę temu, ElNinijo napisał: juz mam sciagniete, dzisiaj po robocie bede instalowal =] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnieteczek Zgłoś #3007 Napisano 8 Grudnia 2017 1 godzinę temu, ElNinijo napisał: juz mam sciagniete, dzisiaj po robocie bede instalowal Wypakowało ci się poprawnie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #3008 Napisano 8 Grudnia 2017 Oczywiście, archiwum jest zahasłowane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WiktorCC Zgłoś #3009 Napisano 8 Grudnia 2017 Koledzy udostępnicie mapy przez torrent albo Dropboxa bądź google drive ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #3010 Napisano 8 Grudnia 2017 no to pięknie. już leci. teraz tylko 151 stron do przeczytania i będę gotów do instalacji. kiedyś pisałem o tym z jędrusem, że przydałoby się, aby była możliwość odszukania tylko wartościowych postów. bo przedzieranie się przez 151 stron bzdetów zwyczajnie mnie przeraża= zniechęca. a odnalezienie tego co potrzebne graniczy z cudem. gdyby ktoś, kto uczestniczył w pisaniu tych 152 stron mógłby wskazać przydatny post byłbym wdzięczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #3011 Napisano 9 Grudnia 2017 V15 już u mnie na gryzoniu - sprawdzona - działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrad9100 Zgłoś #3012 Napisano 9 Grudnia 2017 21 godzin temu, lysy78_03 napisał: no to pięknie. już leci. teraz tylko 151 stron do przeczytania i będę gotów do instalacji. kiedyś pisałem o tym z jędrusem, że przydałoby się, aby była możliwość odszukania tylko wartościowych postów. bo przedzieranie się przez 151 stron bzdetów zwyczajnie mnie przeraża= zniechęca. a odnalezienie tego co potrzebne graniczy z cudem. gdyby ktoś, kto uczestniczył w pisaniu tych 152 stron mógłby wskazać przydatny post byłbym wdzięczny. jak instalowałeś ? płyta czy karta SD ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #3013 Napisano 9 Grudnia 2017 3 minuty temu, konrad9100 napisał: jak instalowałeś ? płyta czy karta SD ? odpowiem tak, jak to jest (szczególnie w tym wątku) bardzo popularne na forum. przeczytaj 152 strony wątku to się dowiesz. a tak na poważnie. jeszcze nic nie zrobiłem. przedzieram się przez 152 strony. napisze tylko tyle, że każdy kto pisze farmazony typu "przeczytaj - dowiesz się " naraża się na co najmniej śmieszność. pierwsze 'ileśdziesiąt' stron datowane są na lata 2008-2011. czy jakoś tak. te wiadomości są ważne na pierdylion procent. no może poza jednym postem, który ważny jest na dwa pierdyliony. tylko weź go odszukaj. na pochybel idę sobie pojeździć samochodem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
user78 Zgłoś #3014 Napisano 9 Grudnia 2017 Płyta DVD +DL (najlepiej jakaś markowa), program imgburn, booktype ustawione na DVD-ROM, nagrywanie ustawione na najniższą prędkość. Nagrywarka jakaś LG bluray. U mnie poszło za pierwszym razem. Jak nie idzie (zapętla wgrywanie) to przeczyścic laser - najpierw płytą czyszczącą (szczoteczkami) a jak dalej jest problem to ręcznie. Powodzenia Ktoś już zauważył jakieś zmiany w mapach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #3015 Napisano 10 Grudnia 2017 mapy w rns juz siedza od strzalu poszly chlopaki(Zioolko00 i Tomek z Olesna) mnie zmobilizowali (hehe) a tak mi sie nie chcialo siedziec w aucie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #3016 Napisano 10 Grudnia 2017 Coś dziwnie łatwo wchodza te nowe mapy, trzeba będzie spróbować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #3017 Napisano 10 Grudnia 2017 A ja proponuje opanować się z linkami na forum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarsyb Zgłoś #3018 Napisano 10 Grudnia 2017 Wchodzą lepiej niż v14, ta małpa nie bardzo chciała pójść. Dopiero z karty jakoś się wgrało. Natomiast v15 poszła za pierwszym razem bez żadnego problemu. Płyty tej samej firmy, nawet z tego samego pudelka, nagrywarka ta sama, a v14 nie poszła z płyty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #3019 Napisano 10 Grudnia 2017 45 minut temu, artmin napisał: A ja proponuje opanować się z linkami na forum. Dlatego zainteresowani powinni się spieszyć zanim ZŁY ADMIN przyjdzie i posprząta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #3020 Napisano 10 Grudnia 2017 Masz racje - powinni sie spieszyc do ASO po oryginał. A całą resztę załatwiać na pw. Tutaj ewentualnie możemy się powymieniać doświadczeniami we wgrywaniu map i związanymi z tym problemami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
