MrZi
Instalacja Mapy/Softu RNS 510.
Ja wujkowi wygrywałem przez kartę sd (mapy), żadnego problemu nie było.
Trzeba bardzo rygorystycznie według zasad robić.
Wysłane z mojego Moto Z Play przy użyciu Tapatalka
Mam V 14 z pewnego źródła, nietety po godzinie instalacji nawigacje zawisła, płyta przestała chodzić na pasku postępu instalacji bez zmian przez pół godziny. Po wyjęciu płyty i ponownym włożeniu komunikat - nieprawidłowe DVD. Co robić?
zle nagrana plyta z mapami, nagraj jeszcze raz plyte z mapami
uzyj plyt verbatim dvd+r dl
program do nagrywania imageburn
zmien booktype plyty na dvd-rom
przeczysc laser w rns
Zaryzykowałem z karty SD, poszło bezproblemowo.
zaryzykowałeś mówisz, a ja ciągle walczę próbując płytą... właśnie dziś mi przyszła zamówiona płyta czyszcząca na mokro vivanco i czyściłem i nadal próbując z tych 2 płytek co nagrałem wcześniej ciągle błąd cd dvd... i nie wiem co dalej... radio wyciągnąć i ręcznie będę czyścił laser no bo co ? już pomysły i opcje się kończą :P Elninijo miałeś się odezwać będąc w ostrowie i zabrać płytkę z mapami :) spróbować z Twojej i co ? :P
Edytowane przez Zioolko00
Zioolko00 wiem ze mialem, ale jak juz CI mowilem nie wyrobilem czasowo za co bardzo przepraszam
Ja próbowałem z pięć razy nagrywać V14 na płytę Verbatim, ciągle wrzucało błędy przy próbie instalacji. W końcu kupiłem TDK i od razu udało się od razu zainstalować, zero błędów - aż się zdziwiłem, że takie to proste. :hurra
Edytowane przez Wojti77
Mam gdzieś w garażu, w rupieciach po B6 ze dwie takie działające płyty z mapami do VW, sam z nich instalowałem i wszystko poszło za pierwszym razem. Pamiętam tylko że płyty musiały być dwuwarstwowe.
Dnia 27.09.2017 o 20:12, Wojti77 napisał:
Ja próbowałem z pięć razy nagrywać V14 na płytę Verbatim, ciągle błędy wrzucało. W końcu kupiłem TDK i od razu udało się zainstalować, zero błędów - aż się zdziwiłem że takie to proste. :hurra
o widzisz a ja jechałem 2 płyty na verbatimie właśnie :P mam płytę czyszczącą :) PAB567 pisał mi ze nawet z 10 razy powtórzyć proces :) ale mogę kupić inną płytkę i spróbować :)  resztę robiłem jak należało image burn i book type i jak najwolniej :) w listopadzie powinny być v15 więc powoli można się szykować :) jeszcze pozostaje kwestia nagrywarki? jaką masz? bo ja chyba LiteOn w menadżerze urządzeń jest coś takiego ATAPI iHAS124 B jak wpisałem w google to wyskoczyło że LiteOn :P
Mamy "nowe" forum. Nie ukrywam, że trochę bałaganu jest. Chociażby z tym o RNS 510. Uważam, że takie tematy NIE! powinny być przypinane do konkretnego modelu auta, w tym przypadku B6/B7. A dlaczego? Dlatego, że ktoś może sobie zamontować w innym modelu i w życiu tu nie trafi. Może trafi, ale będzie to znacznie utrudnione. No ale to moja opinia.
Niezupełnie.Wyszukiwarka znajdzie.Rownie dobrze możesz np. przełożyć fotele z B7 do B6,ale materiał o fotelach powinien wiązać się z b7.
Rns występuje też w skodach,i bodajże touranach,czy innych seatach, ale forum jest o passacie.Byłby większy bałagan moim zdaniem.
Każdy może wyrazić swoją opinię, co uczyniłem. Wg mnie umiejscowienie wątku Nawigacja w poprzedniej wersji forum była bardziej intuicyjna. Były wszystkie rodzaje tych urządzeń i niezależnie kto ma jaki model mógł znaleźć swoją.
Brakuje mi też wątku, w którym właśnie można wyrażać swoją opinię lub uwagi do nowej wersji forum.
Witam , pomozcie prosze, RNS 510 wlacza sie widac logo VW , i za chwile wylacza sie , czy to napewno software? jestem zielony , jak mam sprawdzic jaki software trzeba wgrac ( nie wiem jaki mam , a radio nie startuje) ? i skad go wziac ,  w serwisie powiedzieli mi , ze jak to tylko sowtware to koszt 265 zl !!! Radio z kamerka cofania . Dzieki za odpowiedz .
jakas diagnostyke vcdsem robiles?
Dnia 19.10.2017 o 14:07, kpleon napisał:
Spróbuj  ściągnąć FW.1100 ze strony
https://www.my-gti.com/3868/volkswagen-rns-510-firmware-download-repository
i zainstaluj .może pomoże .
zrobione i dziala, wielkie  dzieki !!!
Dnia 1.09.2017 o 08:11, dardzik napisał:
Hi.  Mam problem z wgraniem map v14 z sd.Wszystko ladnie pieknie instaluje, wyrzuca płytę czarny ekran żadnego restartu  i tu juz  jest problem.A po wlaczeniu radia prosi o plyte dvd z mapami
Jeszcze nie ma listopada:-)
