PiterEL Zgłoś #2861 Napisano 2 Sierpnia 2017 A podpowie mi ktoś... Mam soft 5238 Josi jeden z aktualizacją Gateway a drugi bez aktualizacji. W jakim modelu roczniku powinno się robić update z aktualizacją Gateway a w jakim nie ? Czy w roczniku 2007 robić z aktualizacją Gateway ? Kiedys znajomemu zrobiłem bez gatewaya chyba w jetta 2007 i przestały działać przyciski na kierownicy. A są zakodowane jak patrzyłem VCDSem poprawnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slavo_s2k Zgłoś #2862 Napisano 3 Sierpnia 2017 Mam mapę V14 west wgraną wg instrukcji z SD, czy mogę teraz ją zastąpić mapą East V13, bo z tego co widzę nie ma V14 East, a chciałbym na Chorwację jechać w weekend. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #2863 Napisano 3 Sierpnia 2017 Oczywiscie. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slavo_s2k Zgłoś #2864 Napisano 3 Sierpnia 2017 Kurcze, próbowałem i nic się nie dzieje po wgraniu aplikacji z płytki, tylko przygotowywałem kartę SD z ISO tym programem co V14, może musze mieć starszą wersję programu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PiterEL Zgłoś #2865 Napisano 3 Sierpnia 2017 Albo z plyty mapy uzywać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slavo_s2k Zgłoś #2866 Napisano 3 Sierpnia 2017 Wolałbym wgrać na dysk, tylko nie wiem czy szukać starej wersji map tool czy nie tu leży problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PiterEL Zgłoś #2867 Napisano 3 Sierpnia 2017 Wiem ze do V14 powinien byc maptool chyba 0.8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slavo_s2k Zgłoś #2868 Napisano 3 Sierpnia 2017 Takim robiłem V14, ale teraz chcę V13 East, gdzieś w necie znalazłem info, że ma być Maps Tool 2.0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #2869 Napisano 3 Sierpnia 2017 Tak. V14 0.8 ja tak robilem, V13 wyzszym. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Ale lepiej chyba z plyty tak jak kolega wyzej napisal. Po wlozeniu plyty wybierz, ze chcesz korzystac z map z plyty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slavo_s2k Zgłoś #2870 Napisano 3 Sierpnia 2017 Czyli musiałbym zorganizować płytę DL, jakieś konkretne płyty działają bez problemu czy dowolna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrad9100 Zgłoś #2871 Napisano 3 Sierpnia 2017 Wszystko zależy od napędu Wysłane z mojego m2 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #2872 Napisano 3 Sierpnia 2017 Wszystko o płytach jest w tym wątku... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adiaudi Zgłoś #2873 Napisano 10 Sierpnia 2017 Panowie, chyba mam ciężki przypadek... Na ekranie RNS510 "Map Version HDD 6160", mapa wgrana chyba V2 jeszcze fabryczna. Nie poszła płytka V14. Z info jakie zebrałem, tylko ASO pozostało. Może macie jakiś patent, czy szukać starszych płytek i tak co wersję wgrywać? Nie mam pomysłu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #2874 Napisano 10 Sierpnia 2017 jaki soft zainstalowany? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adiaudi Zgłoś #2875 Napisano 10 Sierpnia 2017 Kurcze nie wiem muszę sprawdzić. Odczytam to z ukrytego menu, czy potrzebny VCDS? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ravenpoz Zgłoś #2876 Napisano 10 Sierpnia 2017 Kurcze nie wiem muszę sprawdzić. Odczytam to z ukrytego menu, czy potrzebny VCDS? Odczytasz z ukrytego menu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rakud29 Zgłoś #2877 Napisano 10 Sierpnia 2017 koledzy mam taki problem nagralem plyte z mapami v 14 i plyte widzi zaczyna wgrywac dochodzi do 80% i cofa sie i tak w kolo co moze byc nie tak ustawienia jakie uzylem podaje ponizej witam wlasnie wgralem i chodzi wszystko ok trzeba wypalic plyte programem ultraiso ustawic program tak jak tutaj 1. Otworzyć obraz płyty 2 Następnie Plik-> Właściwości W zakładce System plików : - odznaczyć Joliet - zaznaczyć UDF - zaznaczyć Pomijaj ISO 9660 wlozyc do auta i sie wgraja nowe mapy trwa to ok 30 minut moj soft to 3810 i wczesniejsza mapa v10 idzie bez problemu prosze o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #2878 Napisano 10 Sierpnia 2017 wywal ten soft bo on jest stary i ma pelno bledow zainstaluj 4120A lub 5238 modified a objaw ktory masz to zle nagrana plyta, burny laser w napedzie, zly podzial dysku jedna z tych 3 opcji - innych nie ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rakud29 Zgłoś #2879 Napisano 10 Sierpnia 2017 to jak nagrac plyte jest inny opis niz ten co podalem dodam ze starsza mapa wchodzi bez problemu - - - - - aktualizacja - - - - - poda ktos inny poradnik jak nagrac plyte z mapami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #2880 Napisano 10 Sierpnia 2017 No prosze Cie. Poszukaj sobie non stop jest ten problem omawiany. Wczesniejsze mapy byly na DVD R, natomiast nowsze sa na DVD R DL. Tez to jest na tym forum. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
