mnieteczek Zgłoś #2781 Napisano 20 Czerwca 2017 pomoze ktos? Warunek - czysty laser ,w waszych rocznikach na bank będzie zaje...ny,nagrywarka z możliwością zmiany bitsettingu,płyta dvd dl,w imgburn zmieniamy booktype na dvd-rom i tyle,musi iść. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #2782 Napisano 20 Czerwca 2017 Warunek - czysty laser ,w waszych rocznikach na bank będzie zaje...ny,nagrywarka z możliwością zmiany bitsettingu,płyta dvd dl,w imgburn zmieniamy booktype na dvd-rom i tyle,musi iść. kupic plyte czyszczaca? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #2783 Napisano 22 Czerwca 2017 kupic plyte czyszczaca? Odpowiadajac na Twoj post wczesniejszy to v12 jezeli sie nie myle miescila sie na DVD - napisane bylo i jest we wczesniejszych postach, natomiast v13 i wzwyz mieszcza sie na DVD DL, a to czy kupic plyte czyszczaca tez jest napisane we wczesniejszych postach. Mozliwe, ze Ci ktorys z kolegow przyniesie na tacy plyte czyszczaca. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #2784 Napisano 22 Czerwca 2017 v12 tez musiala byc na DVD-DL (zachod napewno) wschod chyba tez Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #2785 Napisano 22 Czerwca 2017 To pomoże mi ktoś krok po kroku co mam zrobić, żeby mi się zainstalowano? Bo już nie mam siły, ehh. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #2786 Napisano 22 Czerwca 2017 czynnikow moze byc kilka: 1.Zly soft - zly podzial partycji 2. Zla wersja mapy tzn jakis linpy obraz iso masz 3.Zle nagrane mapy - Twoja nagrywarka nie radzi sobie z nagrywanie plyt dvd dl - R 4.Masz brudny/ zuzyty lase ktory juz nie czyta plyt dvd dl Podjedz do kolegi rafalek do gliwic to CI ogarnie temat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #2787 Napisano 22 Czerwca 2017 (edytowane) Posiadam soft 5238A i fix do niego od atp2000)który mi kiedyś dawał tutaj w temacie. Kiedyś wgrywalem na niego mapy v12 które aktualnie mam i które wypalilem w tej samej nagrywarce co teraz na DVD dl, więc wszystko jest tak samo jak było.. Czy opłaca się w ogóle instalować te v14? Nadają się, czy mają błędy? Da ktoś ma pw działający link do tych map żeby jeszcze raz ściągnąć? Edytowane 22 Czerwca 2017 przez Patryk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #2788 Napisano 22 Czerwca 2017 Po 1: Fix nie jest do softu tylko do Twojego gateway'a, po 2: nie sciagaj jeszcze raz map bo to bezsens, po 3: wyczysc ten laser jak Ci koledzy radza, na poczatku plyta czyszczaca. Poszukaj jak mi sie udalo zainstalowac v14 poprzez SD. Moj laser nadaje sie pewnie juz do czyszczenia z rozkreceniem radia, wiec zapodalem SD i poszlo. Tylko najpierw wyczyscilem plyta. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #2789 Napisano 23 Czerwca 2017 v12 tez musiala byc na DVD-DL (zachod napewno) wschod chyba tez Masz calkowita racje. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #2790 Napisano 23 Czerwca 2017 Nagrałem mapę na SD i DVD, wyskoczyło kopiowanie na HDD taki zielony pasek doszedł do końca i radio się zresetowalo, a później wylaczylo całkowicie. Co jest nie tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #2791 Napisano 23 Czerwca 2017 Poszukaj instrukcji jaka jest procedura instalacji z SD. W samym programie do SD jest INSTrukcja. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #2792 Napisano 23 Czerwca 2017 (edytowane) Poszukaj instrukcji jaka jest procedura instalacji z SD. W samym programie do SD jest INSTrukcja. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Robiłem wszystko wg instrukcji, cały czas robię. Jaka płytę czyszcząca polecacie? Ewentualnie mógłby ktoś mi wysłać taka płytę z mapami już nagrana? Zapłacę. Edytowane 23 Czerwca 2017 przez Patryk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #2793 Napisano 24 Czerwca 2017 Wyczyscilem płyta czyszcząca na sucho, wkładam płytę DVD dl, wyskakuje opcja instaluj, daje żeby instalowalo, czekam i nic się nie dzieje, a płytę mieli w środku. Czemu tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #2794 Napisano 24 Czerwca 2017 przycisnij jeden raz przycisk od wykladania plyty i zobaczysz pasek postepu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #2795 Napisano 24 Czerwca 2017 Takie coś wyskoczyło, czyli chyba ok. Dodam, że jak w opcjach mapy patrzę wersję to jest 8477 Europe West Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PiterEL Zgłoś #2796 Napisano 24 Czerwca 2017 Jest ok. Pasek musi dojść do końca... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #2797 Napisano 24 Czerwca 2017 (edytowane) Po długim meczeniu z nagrywaniem płyt w końcu się udało. Może komuś się przyda, dodam tylko, że z poprzednimi wersjami nie było takich "cyrkow" jak z tą. Dvd + SD też nie dało rady wgrać mapy. -Płyta DVD DL Verbatim, nagrana programem imgburn, obraz nagrany najmniejsza prędkością x4. -Posiadam soft 5238A. -Wyczyscilem laser płyta czyszcząca na sucho firmy emtec. Są na niej 3 nagrane tracki, każdy po kolei się uruchamial. Pierwszy trwał 10 minut, drugi 27 minut , a trzeci 3 minuty. -Włączyłem radio, wsunalem płytę DVD DL. -Wyskoczyło czy chce instalować czy korzystać z płyty (czego przed wyczyszczeniem nie było tylko błąd cd/dvd). -Nacisnalem przycisk "eject" i pokazał się stan instalacji. -Po 30 minutach ukazał się taki efekt : Tym oto sposobem udało mi się, pozdrawiam. Edytowane 24 Czerwca 2017 przez Patryk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nagdob Zgłoś #2798 Napisano 24 Czerwca 2017 Brawo Ty :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #2799 Napisano 24 Czerwca 2017 well done Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mover2002 Zgłoś #2800 Napisano 27 Czerwca 2017 Witam, udało wgrać się bez problemu mapę West 14 za pomocą karty, okazało się jednak iż potrzebuję mapę East ( wyjazd do chorwacji ) i stąd moje pytania: 1. czy jest East 14 czy tylko 13 2. Wgrywając East dogrywają się tylko mapy których nie mam czy może East zastępuje West? podrzuci ktoś link do mapy East ( spoza chomika, nie mam już transferu ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
