MrZi
Instalacja Mapy/Softu RNS 510.
Zacznij od czyszczenia lasera.
Z płyty próbowałeś?
Po przerwaniu wgrywania radio wstaje normalnie?
Edytowane przez konrad9100
Po zabawie z kartą SD cały RNS-510 nie chciał się podnieść i przy starcie prosił o płytę z softem. Problem został rozwiązany po przez wgranie softu 5238 od peb567. Wypaliłem go na płycie na CD-R. Następnie wypaliłem płytę DVD+R DL z mapą i poszło za pierwszym razem.
Żałuje że od razu tego nie zrobiłem tylko postanowiłem robić "kombinacje alpejskie" z kartą SD.
Kolego, możesz podesłać na PW link do tego softu?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
a to nowszych softów nie ma czy po prostu nie potrzeba? bo widziałem radyjko na sprzedaż i miało map Version ponad 8 tys nr nie pamiętam dokładnie... HW też bylo wyższe SW też miało większą liczbę... ktoś pomoże co i jak z ta aktualizacją v14?
mapy stare instaluj v14, soft jest ok
soft masz ok, nie musisz zmieniac
Do skasowania
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
kolego możesz podesłać link do softu bo właśnie mam problem by Josi
Na HDD brakuje plików językowych. 5238 by Josi załtwi problem - z tym, że może potem być potrzebne kodowanie i wgranie map. Jak sie boisz to zapraszam w wolnej chwili.
kolego możesz podesłać link do softu bo właśnie mam problem by josi
Softu masz na moim chomiku. Tylko nie proś o li k do chomika ani o hasło do niego.
Którą wersje proponujesz ?
Obecnie udało mi się postawić radio lecz nie ma pl języka(brak plików instalacyjnych ) oraz nie widzi żadnych kart SD po za tym wszystko działa idealnie z gateway L
HDD 32gb
Wgraj 5238A by josi z podzialem dysku 60-35-5
Dzięki kolego -werja RNS510-5238A-josi-VIM-Testmode-60-35-5.iso ożywiła w pełni rns-a
I tak ma być...
udostępnił by ktoś v14 na torrenta ? Ten z gps undeground stoi na 15,7% :(
jakim programem nagrywac plyty?probowalem juz dvd+dl programem imgburn i nic sie nie dzieje, probowalem z karty sd + cd i tez sie nic nie dzieje, kiedys wgrywalem mapy v12 i wszystko poszlo sprawnie, ktos pomoze?
Mam duże problemy z aktualizacją mapy w moim RNS-510. Posiadam następujący software
[ATTACH=CONFIG]153603[/ATTACH], [ATTACH=CONFIG]153604[/ATTACH]
Używam mapy West V13, ale ponieważ jadę do Chorwacji postanowiłem wgrać mpę East V13. Niestety bez powodzenia. Zatrzymuje się na 31 % i tak przez godzinę aż sama nawigacją się wyłączy. Do zrobienia mapy na SD użyłem Maps Tool 2.1.3
[ATTACH=CONFIG]153605[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]153606[/ATTACH]
co robię źle? Soft jest 5238
Z góry dziękuję za pomoc
A jak się sprawdza wersje softu i wersje mapy?
Mam auto kilku tygodni jakoś nie mogę się trochę połapać w tym 510. Jakaś kombinacja klawiszy?
Edytowane przez Bosman
trzymaj setup przez okolo 30 - 40 sekund wejdziesz do ukrytego menu i tam bedziesz mial infomacje o wersji (oczywiscie jezeli jest odblokowane)
Działa:-)
Mapę mam west Europę Navteq version HdD 7690, chyba staroć:-)
i
HW-Version H72
SW-Version 4120
ale co to znaczy nie wiem:-)
A kiedy są dostępne komunikaty drogowe z przycisku traffic?
Soft masz dobry nie ruszaj,mapy stare ,sprawdź pw posłałem ci link do najnowszych v14.
Mogę też prosić o link?
pomoze ktos?
