pab567 Zgłoś #1021 Napisano 19 Października 2015 I tak ma być Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adamos87 Zgłoś #1022 Napisano 19 Października 2015 Dzieki koledze pab567 wyczyscilem laser. Wypalilem dvd+r dl, predkosc najmniejsza 4x, maxell. Imageburn. Normalnie jakby reka odjal. Mapa zainstalowala sie bez mrugniecia laserem. Mapy v11. Sprobuje pozniej v12. Gratuluje ja czekam na plyte az do mnie przyjdzie poniewaz mam problem z wypaleniem i zobacze jak pojdzie.. probowalem przez sd..niestety ciagle powtarzalo sie to co zalaczylem tutaj na filmiku.. nie wiem w czym popelnilem blad.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #1023 Napisano 19 Października 2015 Gratuluje ja czekam na plyte az do mnie przyjdzie poniewaz mam problem z wypaleniem i zobacze jak pojdzie.. probowalem przez sd..niestety ciagle powtarzalo sie to co zalaczylem tutaj na filmiku.. nie wiem w czym popelnilem blad.. A jeszcze jedna informacja. Wypalalem na PC. Nie dziala filmik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #1024 Napisano 19 Października 2015 Dokładnie - film jest prywatny więc nie da się obejrzeć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adamos87 Zgłoś #1025 Napisano 20 Października 2015 Dokładnie - film jest prywatny więc nie da się obejrzeć. Ok poprawione. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #1026 Napisano 20 Października 2015 Na jakiej płycie nagrałeś ISO do map? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adamos87 Zgłoś #1027 Napisano 20 Października 2015 (edytowane) Na jakiej płycie nagrałeś ISO do map? Nagralem na Verbatim Cd i Sony Dvd i w kazdym przypadku tak samo. Edytowane 20 Października 2015 przez Adamos87 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #1028 Napisano 20 Października 2015 czy dla plyt dvd+dl zmieniles booktype plyty na dvd-rom? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adamos87 Zgłoś #1029 Napisano 20 Października 2015 czy dla plyt dvd+dl zmieniles booktype plyty na dvd-rom? Nagralem na sd poniewaz przy wypalaniu dvd-dl wywalalo mi blad.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #1030 Napisano 20 Października 2015 ja nagrywam w ten sposob: windows: a) program do nagrywania imageburn b) prędkość najwolniej jak sie da c) płyta dvd+dl verbatim d) nagrywarka samsung lub lg e) w opcjach programu imageburn należy ustawić dla płyty dvd+dl booktype na plyty na dvdrom linux podobnie jak wyżej, polcenie do nagrania obrazu przy pomocy command line z ustawieniem booktype na dvdrom moge podeslac jak wroce z roboty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #1031 Napisano 20 Października 2015 Po czyszczeniu lasera jednak z karty sd nie da rady. Mam ten sam problem, o ktorym pisalem wczesniej. Takze tylko plyta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #1032 Napisano 20 Października 2015 Verbatim chyba schodzi na psy. Spalilem dwie z mapami v12 i pierwsza cos zaczela instalowac, ale i tak nic, a druga w ogole. Verbatim DVD+R DL. Chyba, że znowu zanieczyscil sie laser, ale to chyba niemozliwe. Zamowilem Maxell, z ktorej poszla mapa v11. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalbn Zgłoś #1033 Napisano 21 Października 2015 przy zgrywaniu na karte sd obraz iso wypalamy na płytce a reszta na sd jak to utworzyć tylko te dwa foldery west i west dvd to te pliki z poszczególnych partów wypakowywać do nich ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalbn Zgłoś #1034 Napisano 21 Października 2015 na navi jest przez dłuższy czas napis "Softare Download - Source activated, searching for SWL Image" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #1035 Napisano 21 Października 2015 na navi jest przez dłuższy czas napis "Softare Download - Source activated, searching for SWL Image" Zle wypalona plyta lub laser do czyszczenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #1036 Napisano 21 Października 2015 michalbn na jakiej płycie nagrałeś obraz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalbn Zgłoś #1037 Napisano 22 Października 2015 CD-R Verbatim z minimalną prędkością Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #1038 Napisano 22 Października 2015 Hm... Zakładam, że po nagraniu weryfikowałeś płytę i nie miała błędów. Spróbuj wyczyścić laser - proponuję płyta czyszcząca z izopropanolem. Jeśli nie pomoże to możesz jeszcze wyczyścić laser ręcznie. A jak i to nie pomoże to zapraszam do siebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #1039 Napisano 23 Października 2015 No i mapa v12 siedzi w RNS, ale plyta maxell oraz czyszczenie lasera. Verbatim DL, co dziwne, moj RNS nie przyjmuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #1040 Napisano 23 Października 2015 Najważniejsze, że pełen sukces Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
