dszyszko
[instrukcja] podłączenie oraz obsługa telefonu poprzez zestaw UHV Low Nokia
Tak jak pisze Daniel. Ja u siebie mam adapter od noki 6320 - wcześniej łączyłem się przez BT z nokią E52, a teraz mam lumie 800 i też śmiga.
Iphone 3GS (soft IOS 6.0) działa bez dedykowanego adaptera :D pin: 0000 przy pierwszym połączeniu BT i wszystko śmiga jak należy ! Jakość rozmów na systemie Dynaudio wyśmienity.
Dzięki za podpowiedz :D
Edytowane przez eldo
Czesc, posiadam adapter bluetooth jak na ponizszym obrazku
Od jakiegos czasu przestal mi dzialac. Nie jestem pewien ale wydawalo mi sie ze przyciski ("i" oraz "kluczyk) sie wczesniej podświetlały na czerwono. Teraz sie nie świecą. NIe wiem czy to adapter padl czy cos da sie z tym zrobic?
Telefon nie wykrywa bluetootha od samochodu (VW cos tam).
TUtaj zrzut błędów związanych z Telefonem.
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C065180345
Coding: 3DFD2C04C62002
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 21439420F8D2F56
1 Fault Found:
01303 - Telephone Transceiver (R36)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 254
Time Indication: 0
Date: 2012.11.04
Time: 13:31:52
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1K0 035 186 R
Component: Radio GR0 019 0023
Revision: 0001905S Serial number: VWZ2Z2F1218947
Coding: 0042400
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 356B50705C5A696
1 Fault Found:
Address 77: Telephone
Cannot be reached
Edytowane przez bluszczy
Sprawdź bezpiecznik odpowiedzialny za telefon. Nie pamiętam który to dokładnie, ale szukaj pod maską. Poszukaj gdzieś schematu na forum.
Nowości ze świata a wiec Nokia lumia 800 działa bez problemowo z modułem 3c8035730B
Posiadam Passat 2.0 170KM CR w Highline. Mam w liście wyposażenia coś takiego:
- 9W8 P VTV Car phone preparation
Pod fotelem pasażera mam pudełko ale jakoś nie moge go wyciągnąć, jakby było przyklejone co wykładziny więc nie szrpałem się z nim. Wsuwam palce pod pudełko i wyczuwam chyba sterownik NOKIA i wtyczkę w nim. Na desce mam uchwyt ale bez adaptera.
Pytanie czy na podstawie tych informacji mogę spokojnie zakupić sobie adapter i podłączyć telefon Galaxy SII przez bluetooth.
Na RNS510 naciskam PHONE i pokazuje się przekreślony głośnik i tyle.
Gość wkrleg
Dokleje się do tematu
Dopiero kupiłem paska z2007 mam ten podstawowy zestaw 3C0 035 729 z bloototh
sparował go bez problemu z galaxy s2 ale nie chce mi odbierać połączeń przez przyciski
na uchwycie -i ani kluczyk .u kolegi tak jest. Poza tym przyciskami
wybiera jakiś dziwny długi numer tel. Co zrobić by odbierać przyciskiem na uchwycie. Czy mogę zmienić ten numer dziwny
Czy mogę zmienic albo zastąpić sam chwyt na większy do galaxy s2 ?
Edytowane przez wkrleg
Witam, mam taki problem posiadam passacika z 2006 i mam zestaw premium tak sądzę gdyż posiadam uchwyt na telefon w podłokietniku (3C0 051 435 B) i klawiaturkę chowaną w środkowym panelu i kierownicę multifunkcyjną z możliwością odbierania rozmowy (ikona słuchawki) i moduł pod siedzeniem pasażera (3C0 035 730 A. nie potrafię podłączyć żadnego telefonu po przez bluetooth, czy mógłby mi ktoś opisać w jaki sposób połączyć telefonik, czy w ogóle jest taka możliwość? telefony to: SE W910i, SE K660i, Nokia 6030, Nokia 2720a-2, SE Xperia Neo i Samsung Galaxy Ace GT-S5830 żaden z nich nie znajduje zestawu ani zestaw telefonu.
Może muszę użyć innego telefonu tylko jakiego? proszę o pomoc. Dzięki. Pozdrawiam
Pewnie jest nie aktywowany moduł. Możesz to zrobić w bardzo prosty sposób(wyciąg z instrukcji VW)
-Włączyć zapłon.
-Dopóki samochód stoi, przez pięć minut od włączenia zapłonu instalacja telefonu komórkowego jest automatycznie widoczna albo
-dwukrotnie, w krótkim odstępie czasu nacisnąć przycisk słuchawki na kierownicy (w głośnikach odzywa się dźwięk potwierdzający)
-W ciągu pięciu minut telefon musi zostać sprzężony z instalacją telefonu komórkowego
Chcialem w miejsce UHV wstawic klasyczny uchwyt a UHV gdzies schowac np do schowka tak zeby bluetooth dzialal. Wie ktos jak odkręcic ten uchwyt? Trzeba schowek wyciagac czy moze on jest jakos na wcisk montowany?
Dzieki.
O taki mam:
co rozumiesz przez klasyczny uchwyt?
to co widać na foto to przystawka do telefonu, ją demontuje się bez odkręcania uchwytu z deski, naciskasz przycisk do odblokowania i zdejmujesz
uchwyt jest przykręcony od tyłu, wiec schowek musisz zdemontować
a czy ten adapter można wykorzystać do podłączenia (za pomocą bluetooth) inną nokię np.X3 bo mam taki adapter do 6310i actvate bluetooth i nie wiem czy mogę za jego pomocą sparować nokię x3, a jeśli tak to jak się za to zabrać.
mozna i przeczytaj pierwszy post tego tematu
Mam moduł BT 1K8 035 730 B czyli zgodnie z tym co piszą TUTAJ mam A2DP.
Czy nie powinno to powodować wyświetlania się info z połączenia na MFA? Tymczasem prócz sygnału połączenia BT oraz możliwości odbierania i kończenia rozmowy przyciskiem na kierownicy, nic więcej nie mogę zrobić(działa mi za to streaming audio po BT z RCD310).
W ilu tematach napiszesz jeszcze ze nie masz radia na fisie. Naliczylem juz 3 tematy w ktorych sie pytasz o to samo.
Nie spamuj
Przeanalizuj kodowanie
Napisałem w swoim bo mogę; ) A tutaj bo jest związany z tematem.
Wczoraj męczyłem kodowanie 2 godziny i nic nie zdzialalem...
Mam pytanie jak sparować zestaw z telefonem Samsung. Wszystko gra - telefon widzi zestaw tylko nie ma funkcji wpisania kodu do powiązania. Telefon po chwili podaje , że urządzenie powiązane jednak nie działają.
Może ktoś to przerabiał gdyż nie chciałbym sprzedawać z tego powodu telefonu i wracać do Nokii.
Jakiego Samsunga próbujesz podłączyć i do jakiego modułu telefonu, bo jak widać nie wszyscy rozróżniają moduł premium od powiedzmy "zwykłego"-low.
Edytowane przez grabotg
Witajcie.
bluszczy,
udało Ci się naprawić połączenie z telefonem ?
Mam dokładnie to samo.
grabotg - dziękuję za zainteresowanie - udało mi się dzisiaj go uruchomić. Chodzi mi o Samsung Galaxy - po połączeniu z zestawem następuje powiązanie urządzeń. W samsungu nie pojawia się klawiatura aby wpisać kod 0000 a po sparowaniu zestaw nie działał.
Usuwałem powiąanie i za którymś razem zestaw sam się zgra i pomimo nie wpisania kodu funkcjonuje.
Piszę to tylko dlatego aby w przyszłości ktoś mógł skorzystać.
Wczoraj dostałęm nowy telefon i nawet mi przez myśł nie przeszło , że ok zestaw firmy Nokia ale technologia Bluetooth jest standartem więc nie powinno byc problemów w komunikacji urządzeń innych firm a , że przyzwyczaiłem się do zestawu w moim pasku więc zależało mi na tym aby go uruchomić.
Edytowane przez mwilk71
wyróżnienie
