Grubcio1836
Wymiana amortyzatorów z tyłu w kombi .Krok po kroku.
Odświeżę temat:
Czy warto przy wymianie amortyzatorów tył zaopatrzyć się w taki zestaw?
http://www.justsuspension.com/kyb-strut-mounting-kit-sm5197.html
Czy wystarczy mieć elementy gumowe.
Czy ktoś widział zużyte elementy METALOWE z w/w zestawu?
Edytowane przez robertk2
Nie warto, tulejka jest wieczna, podkładki w komplecie z nowym amorkiem, a ten duży pierścień zwykle też jest zbędny bo nowy odbój już ma odpowiedni kształt. Także nowy amor, nowe osłony "harmonijki" i nowe odboje to w zasadzie wszystko czego potrzebujesz. Ew. nowa śruba na dolne mocowanie.
Jeszcze wypadało by wymienic gumowa poduszkę bo na starej może się tłuc
Dzięki Tomek,
Ja kupiłem dodatkowo gumową poduszkę amortyzatora (na dole), i tą osłonę gumową na sprężynę (nazywana czasem górną poduszką).
W takim razie nic więcej nie kupuję.
Witam wszystkich serdecznie , Pewnie temat będzie monotematyczny ale potrzebował bym waszej opini Problem to tylne zawieszenie mojego paska hm może nie tyle co problem co wylany amortyzator tylny moje auto to Passat 2,0 8 v Sedan 93 b4 super auto . Chodzi mi o same amory co waszym zdaniem zalozyc? doplacic do lepszych a jesli tak to jakie np? myslałem takze o wymianie sprezyn hm nie wiem czy to ma sens ale przeszło mi to przez głowe, no i koledzy co najwazniejsze chciałbym waszej rady co jeszcze wymienic i na co zwrocic uwage podczas wymiany amorków m, moze sa jesszcze tam jakies podzespoły ktore trzeba wymienic zeby to miało rece i nogi. Bardzo prosze o sensowne podpowiedzi,, z góry wszystkim dziekuje i pozdrawiam
Jak dla mnie to amorki tylko kayaba. Sprężyny zostaw w spokoju, chyba że auto ma już dużo nalatane i dużo ciężaru nim woziłeś to wtedy mógłbyś się zastanawiać nad wymianą.. Co jeszcze wymienić? Odboje i osłony gumowe. Na co zwrócić uwagę? Dobrze się przyglądaj przy rozbieraniu amora, żebyś potem wiedział w jakiej kolejności poskładać ;)
No dzieki powiem tak troszke ciezarów woziłem dlatego przeleciały mi przez mysl spręzyny kolego cos czytałem jeszcze o poduszkach gumowych , i jak myslisz nałozyc na górne zwoje koszulke termokurczliwa w cwlu unikniecie zgrzytów ? czesto sie o tym pisze
mimo wszystko zostawiłbym na razie stare sprężyny. Chyba że po załadowaniu ładunku auto mocno siedzi z tyłu, wtedy można by się pokusić o nowe...
to są właśnie odboje
możesz. Ja nie miałem, teraz mam, żadnych różnic nie odczuwam.
Co do amorków KEYBA już straciłem wiare. 2 lata i walą jak głupie. Wcześniej miałem jakieś chinskie i 4 lata bez problemu. 2 lata temu wymieniałem sprężyny bo stare całkiem klękły to odrazu przy wymianie sprężyn dałem nowe amorki KEYABA i teraz amorki mimo że maja swoją sprawnośc 72% to wydają z siebie bardzo nieprzyjemne stuki. A co do sprężyn warto odrazu wymienić skoro jest w komplecie z amorkiem. Nowa sprężyna stoi +/- 70zł
Witam.
Wymień od razu poduszki amorka. Ja nie wymieniłem i musiałem jeszcze raz rozbierać :sciana bo amortyzator strasznie tłukł
No dzieki za wymiane zdań powiem tak dzis ogladałem czesci takze napewno wymienie amory wraz ze sprezynami i poduszkami , jak juz robic to pożadnie . Co do amorów wybór raczej panie na sasch i jezeli zdecyduje sie na wymiane jednak spręzyn to prawdopodonie bedą tp k+f mysle ze taki dobór czesci powinien byc oki, chyba ze ktos juz wymieniał i zastosował cos innego. No niestety wymienie dopiero w granicach 20 wrzesnia ze wzgledu na wyjazd
Mam jeszcze jedno petanko poduszka amorka jest cos na kształt stożka to wiem teraz pytanie czy to jedyny element gumowy na kolumnie czy jescze jakas guma tam jest? no i drugie pyt chodzi o sprezyny co powiecie na nałozenie koszulki termokurczliwej na górne zwoje ? bo słyszałem ze cos takiego sie stosuje?
Edytowane przez narcyz365
Wymiane poduszek sobie odpuść, jeszce nie spotkałem się aby były zniszczone. Amorki SASCH będą najlepsze do tego komplet odboi i osłon (najlepiej harmonijki). A co do sprężyn, nic nie trzeba nakładać na zwoje. Fabryczne spręzyny mają w górnej częsci gęsto zwoje dlatego są w wężu. Nowe sprężyny mają mniej zwoi przez co odstęp między nimi jest większy i nie trzeba stosować żadnych gum.
Dzięki rainman777, to był chyba mój pierwszy post na tym forum :)
Jak dojdą sprężyny i mój aparat nie padnie do reszty to postaram się uzupełnić opis o zdjęcia związane z montażem etc.
Póki co ważna uwaga, którą potwierdzam własnym przykładem. Nie zostawiajcie auta na podnośniku hydraulicznym na dłuższy okres czasu !! Moje auto wytrzymało wczoraj w powietrzu ponad 8h bez żadnych niepokojących objawów, a dzisiaj rano już leżało na ziemi - na szczęście podłożyłem pod nie felgę . Być może mój podnośnik nie jest zbyt rewelacyjny, choć podobna sytuacja zdarzyła mi się pierwszy raz. Najlepsze rozwiązanie to "kobyłka", albo podnośnik trapezowy z zablokowana "korbką".
Jak obiecałem, tak tez zrobiłem. Manual został uzupełniony o kolejne zdjęcia związane z montażem, zachęcam do korzystania i wyrażania przydatnych uwag i komentarzy. Jako ciekawostkę dodam, że za części (sprężyny + amortyzatory + odboje + "harmonijki" zapłaciłem niecałe 500 zł brutto.
Edytowane przez beerkoff
Pytanie do kolegów którzy mają pewność - czy całe tylne Mc persony pasują z passata B4 Variant TDI do B4 Variant benzyna ? (w moim przypadku 1.8. Mam hak i gaz więc jak czasami dojdzie kilku pasażerów to jest lekko w dole.
Pozdr
Pozdr
W Variantach oryginalnie były montowane 2 typy tylnych sprężyn, szczegóły tutaj:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/13464197/Passat/Wymiana_amortyzatora/Rysunek.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/13464197/Passat/Wymiana_amortyzatora/Elementy.pdf
Na sprężynie masz namalowane kolorowe "paski" - na mojej były dwa zielone i dwa niebieskie. Możesz mieć jeszcze dwa niebieskie i jeden zielony = teoretycznie wpływa to na charakterystykę pracy zawieszenie. W praktyce różnica jest pewnie i tak niewielka.
Witam dziś wymieniłem w swoim B3 kombi co prawda używki amorki ze sprężyną na tył.Całe kolumny skręcone nic tam nie ruszałem ,zamontowałem do auta i tak sobie patrze ,a tu tył samochodu przechylony jest na lewą stronę :(prawa strona o jakieś 2-3 cm stoi wyżej co jest grane czy kolumny wkłada sie w określony sposób ,tz. włożyłem je obojętnie którą stroną.Wiem ,że to nieprofesjonalnie no ale...czy ma to jakieś znaczenie?Kolumny po postawieniu jedna przy drugiej wyglądały odentycznie.
Dzięki koledzy za odpowiedzi - czasami trafi sie prawie nowy komplet z TDi i kasy sie trochę na robociźnie zaoszczędzi :)
@dzidek31
Zamontowałes na tyle tylko jeden amorek ze sprężyną na tyle , czy dwa?
@topic
Ja również przymierzam się do wymiany zawiechy - przód i tył. Po długim rozeznawaniu się w temacie nie tylko na forum ale i w sklepach, u znajomych mechaników i użytkowników Passata wybór pada na firme Kayaba. Na początku chciałem Sachsa, ale bardzo wiele osób odradziło, mówiąc że Sachs to już nie to samo. Tą samą opinie usłyszałem nawet o ich sprzęgłach.
