cooler
[B5] Jakie tarcze hamulcowe i jakie klocki?
Pierwszy raz słyszę, żeby ktoś miał jakieś problemy z Textarem.
Czyli dla tzw. "spokojności" tarcze i klocki Textar ?
Zestaw klocki plus tarcza textara lubi popiskowac ale hamuje dobrze. Może inne klocki? Zwykle ate?
U mnie popiskiwały przez pierwszy ok.1000 km
Też kiedyś spotkałem się z opinią podobną. Usłyszałem, że ważny jest montaż - poczytajcie jakie są powody piszczenia...
W ciągu ostatniego kwartału 2 przypadki odklejonej okładziny i jeden przypadek popękanej.
To rzec można że jednostkowe przypadki.
No nie powiedziałbym tak bo jeżeli przez setki kompletów np z Brembo, Ferodo czy Zimmermanna nie masz żadnego problemu z nagle z jednym z producentów pojawiają się trzy w krótkim czasie to jednak jest to niepokojące.
Mogła się trafić jakąś wadliwa seria. Zdarza się. Ale reklamowałeś je u producenta? Co producent na to?
Nie była to jedna partia, 3 kompletnie inne klocki, były reklamowane i odrazu wymiana na nowe, w przypadku warunków handlowych jakie są pomiędzy takimi firmami jak nasza i producent to zawsze tak się odbywa ;)
@hamulcesklep powiem w ten sposób. Nie myli się ten co nic nie robi. Wpadki zdarzają się najlepszym.
Oczywiście :) Ale to właśnie ilość tych wpadek mówi o tym czy ktoś jest najlepszy czy też nie :)
ATE z tego co słyszę zalicza ostatnio dużo więcej wpadek. Ludzie czy to na forach czy na FB coraz częściej narzekają ostatnio na jakość wyrobów ATE gdzie to uznawane jest za markę premium
Z ATE nie zdarzyły nam się jeszcze takie drastyczne wpadki, jeżeli mówimy o klockach. A czy ATE to marka premium ? Nie powiedziałbym, raczej wyżej w rankingu zawsze był Textar. ATE to jedynie konfekcjoner a Textar zawsze był samodzielnym producentem i to niemiecki więc wtedy te produkty były na prawdę świetne, wielu producentów korzystało z nich na 1szy montaż. Niestety od tego czasu bardzo wiele się zmieniło.
W takim razie co aktualnie jest warte uwagi?
Tarcze Brembo są ok, Ferodo również a jak coś lepszego to Zimmermann.
Klocki Brembo, Ferodo, Zimmermann.
Z klockami Ferodo miałem kiedyś przeboje. Nie dość że piszczały niemiłosiernie przy delikatnym hamowaniu to jeszcze po pewnym czasie okładzina odpadła od blachy. Dobrze, że w trakcie rutynowej kontroli hamulców niż w trakcie jazdy.
No to jak widać zdarza się każdemu ale jak wspomniałem, Textarowi w ostatnim czasie bardzo często, na Ferodo póki sami się nie natniemy to złego słowa powiedzieć nie można a jednak uważam, że kilka tysięcy zamontowanych kompletów i brak problemu świadczy o marce dość dobrze :)
Ja z Textara byłem zadowolony i będę polecał.
Zrozumiałe :) Jednak wydaje mi się, że bardziej wiarygodna jest statystyka która bazuje na tysiącach przypadków niż na kilkudziesięciu :)
