cooler
[B5] Jakie tarcze hamulcowe i jakie klocki?
Dlatego ja nie mam kontrolki. Trza było kupić przedlifta.
Edytowane przez pietrek_g
Poprawki
W przedlifcie też występowała taka kontrolka ;)
z 5 tys spokojnie jeszcze zrobisz na tym święty
Ale dopiero od drugiej połowy 99r. ?
Ja mam z pierwszej połowy więc nie mam jeszcze czujników.
No, i to jest pozytywna wiadomość a nie na już ;)
Daniel, dla własnej spokojności i swoich klientów wymieniłbym szybciej.
A jak już wymienisz to popatrz na klocek z czujnikiem. Zazwyczaj drucik który się przetarł jest jakieś 5mm od końca klocka.
Pytanie za 100pkt.
Jakiej firmy są tarcze co pisze na nich tak: R 0475  TH MIN 23  10 C 004255
To oznaczenie to nie żaden nr kat czy parametr charakterystyczny dla jakiegoś producenta także po tym nic nie znajdziesz.
Witam serdecznie,
Czy mógłbym prosić o sprawdzenie średnicy tarcz na przód VIN WVWZZZ3BZXP138302?
Niestety wyszukiwarki wskazują dwie średnice 280 oraz 288
1 minutę temu, hamulcesklep napisał:
288mm ;)
Na 100%?
W takim razie jaki zestaw w rozsądnej cenie można polecić?
Czytając cały temat trochę zrobił mi się mętlik, ponieważ na początku był polecany zestaw ZIMMERMANN SPORT i RERODO DS ale potem pojawiły sie komentarze negatywne, ze coś z jakością nie do końca bo komuś tarcza zaczęła pękać przy otworach. Ja z doświadczenia wiem, że można trafić na podróbki i wtedy opinia zostaje zszargana, nie wiem czy w przypadku tarcz tej firmy można spotkać podróbki ale być może te negatywne opinie pochodziły od ludzi którzy kupili po nienaturalnie niskiej cenie lub z dziwnego źródła. Potem wychodziły jakieś przykre incydenty i następnie szła w świat zła opinia. Możliwe też, ze w toku czasu firmy przeniosły produkcję do fabryk gdzie jakościowe standardy nie są przestrzegane lub firma pokpiła jakość aby generować sobie większe zyski.
Osobiście jestem bardzo zainteresowany dokładnie tym zestawem ale chciałbym zweryfikować czy aktualnie te tarcze i klocki stoją nadal na wysokim poziomie i są nadal polecane?
Autem jeżdżę głównie po mieście i raczej spokojnie bez gwałtownego hamowania, auto staram się oszczędzać, co nie znaczy że jeżdżę flegmatycznie. Czy do zwykłej codziennej jazdy po mieście ten zestaw będzie miał optymalne warunki do pracy czy jest sugerowany do jazdy dla osób z systemem jazdy 0:1? Czy ten zestaw mocno pyli bo mniemam, że otwory w tarczy przyczyniają się do znacznie szybszego zużycia klocków. Czy zestaw pracuje cicho? Posiadałem w innym aucie ATE PowerDisc i zwykłe klocki ATE i o ile zestaw ładnie hamował to niestety bardzo pylił i do tego ten rowek na tarczy powodował dość słyszalne szuranie przy hamowaniu. Jestem ciekaw jak się to ma tutaj.
Mam taki zestaw w B4 2.8 VR6 :D Jedne klocki już zjeździłem, wytrzymały 80tys, niedawno założyłem drugi komplet. Auta używam jako dupowóz po mieście do pracy, przemieszczalnik po autostradach jak również do ostrej zabawy. Złych aspektów nie zauważyłem. Nie piszczy, pyli jak zwykła tarcza, nie pęka (dwa razy na sezon czyszczę otwory w tarczy). Hamulec jest bardzo pewny i precyzyjny.
