cooler
[B5] Jakie tarcze hamulcowe i jakie klocki?
Ok. Dzieki za rade. To jestem juz coraz blizej wyboru. A do kogo sie zglosic na forum w sprawie hamulcow. Mamy kogoś takiego? ;-)
Kilku sprzedawców jest, przejrzyj dział " komercyjny" ;)
Dziękuję.
Wlasnie przejrzałem dzial i widze ze nie moge w nim nic pisac. Moze to ktos aktywowac u mnie?
Zaraz to ogarnę. Pisz PW do sprzedawców :)
Ok dziekuje bardzo ;-)
aktywowałem ;)
Cześć.
Mam problem z hamulcami - Passat 1998 r. 1.8T. Przebieg 350 tys, z tego ja ze 150 tys km.
Jak go kupiłem to przód miał bicie. Dwa razy wymieniałem tarcze i klocki, z dwa razy dałem je do przetoczenia. I zawsze to samo. Pojeżdżę z miesiąc i znowu biją. Mechanik za każdym razem mówi, że ostre hamowanie i chłodzenie. Średnio mi ta odpowiedź pasuje.
Nie pamiętam zestawień kupowanych tarcz i klocków, ale tarcze raz były TRW a raz ABE.
Czy coś może powodować częste krzywienie się tarcz. Czy po prostu spróbować kupić markowe???
THX
TRW są markowe, ABE już nie ;)
Ten kto montował zrobił to zgodnie ze sztuką ?
Tomaszu jeśli są porządnie zamontowane, zgodnie ze sztuką, łożyska będą OK to nic nie będzie się działo.
Podstawa to staranny i dokładny montaż, niestety u nas nagminnie to jest chrzanione.
Jeśli decydujesz się na przetoczenie tarcz automatycznie tracisz gwarancje.
Najprawdopodobniej masz problem z łożyskami.
Wymień zamontuj porządnie i problem się więcej nie pojawi.
Pozdrówki
Marcin
Co do dokładnego i starannego montażu to oczywiście racja, dlatego uważam że warto wybrać tutaj dobry serwis który się tym zajmie- mało tego, często podczas wymiany patrzę mechanikowi na ręce aby widzieć co robi. Zestaw tarcz i klocków TRW to bardzo dobry wybór, w Twoim przypadku również zacząłbym od sprawdzenia w jakim stanie są łożyska.
Czy możecie napisać jakie hamulcowe klocki, okładziny na przód i tył zakupić do mojego autka? (model w info obok)
Wiem, że temat wałkowany, ale jest strasznie dużo tych postów żeby od nowa czytać :/
textar tarcza przód 288 mm klocki z czujnikiem textar - śmiało takie coś.
Jeśli masz pod ręką dobrą ofertę na coś innego markowego to też śmiało pakuj. ROzmiar tarczy oczywiście jak wyżej.
dzięki za info :)
a tył?
245 mm zapewne standard ale poczekaj na potwierdzenie od Marcina
ok :)
Czyli 288 mm klocki na przód i 245 tył z firmy Textar :)
ja od 8 lat do każdego auta kupuje klocki/tarcze przód tył boscha nigdy nie miałem problemów są ciche, nie piszczą przed-wszystki no i cena według mnie przystępna w porównaniu do bezpieczeństwa. Polecam
Pozdrówki
Marcin
Dzięki:)
Dzięki:)
Mam pytanie do znawców tematu odnośnie tarcz hamulcowych przednich
Jakie największe wejdą tarcze hamulcowe przednie w felgę 15 cali???
obecnie mam seryjne tracze 288
Czekam na informacje odnośnie mojego zapytania.
