SebaaMax
MFD i problem ze zmieniarką - prośba do forumowiczów z Krakowa, Katowic i okolic
W moim passacie 2003r. założone było radio Delta6 wraz z oryginalną zmieniarką. Zakupiłem MFD wersja D i razem z Charakterkiem założyliśmy. Zmieniarki nie używałem przez jakiś czas. Dopiero po jakimś czasie zauważyłem że są problemy z czytaniem płyt. To znaczy MFD przestaje "widzieć" płyty w zmieniarce. Natomiast zmieniarka była normalnie widziana, płyty przerzucało. Laser wyczyściłem. Nie było poprawy. Uznałem że padła zmieniarka.
Niedawno kupiłem zmieniarkę xcarlink. Podłączyłem ją z tyłu do kabla od starej zmieniarki (na krótko, oczywiście połączenia lutowane). Niestety pobobny problem występuje.
Po włączeniu CD i odpaleniu na CD01 utwór leci przez np. minutę i nagle na wszystkich pokazuje się NO DISK oraz na cd - NO CD i włącza się radio. Odrazu można przejść znów na CD i utwór leci od tego momentu co się zatrzymał Najdziwniejsze jest to że czas wyłączenia jest rózny. Czasami parę sekund, czasami minut.
Wcześniej pod radio był podpięty kabel CAN+ teraz jest odpięty, ale to chyba nie ma nic do tego? Wogóle w tej chwili nie ma możliwości zczytania radia Vagiem. Wcześniej dało radę.
Miał ktoś podobny problem? uszkodzony MFD czy coś innego?
Edytowane przez SebaaMax
ja mam u siebie też tak
tylko że bardzo sporadycznie i jak już to muszę wyjąć kieszeń od zmieniarki z płytami i włożyć z powrotem i wszytko wraca do normy
w zmieniarce, też można czyścić laser, gdzieś widziałem manual ...
Wcześniej w zmieniarce czyściłem, a teraz to samo się dzieje w cyfrowej zmieniarce.
Jeszcze myślę o jednym - czy ten problem nie jest związany z tym, że passata mam modelowo z 2004 roku, a MFD jest w wersji D. Może tu jest problem?
Problem jest w niebieskiej kostce ISO. W Delcie ma zupełnie inne sygnały, niż w MFD. Albo trzeba je pozmieniać tak, by pasowały do MFD, albo kupić zmieniarkę MP3 podłączaną bezpośrednio do radia bez przejściówek w bagażniku. Na przykład PIN 15 w delcie to masa. A w MFD jest oznaczony jako CLOCK. CLOCK w delcie jest na pinie 14.
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/dolkab.htm tu szukamy różnic i przepinamy i będzie żyć.
Sygnały z delty:
13. CD Data
14. CD Clock
15. GND
16. UB+ (wyjście 12V stale)
17. wyjście +12V wyłączane
18. COM (masa)
19. AF-L
20. AF-R
Sygnały z MFD:
13. Data In
14. Data Out
15. Clock
16. UB+ (12V stałe)
17. +12V wyłączane
18. COM (masa)
19. AF-L
20. AF-R
Edytowane przez Charakterek
Prośba - czy jest Ktoś, z okolic Krakowa. Olkusza, Katowic, kto ma xcarlinka pod MFD i mógłby na 5 mniut go przepiąć do mojego MFD do testów?
