MaciejK Zgłoś #41 Napisano 6 Lipca 2016 Czy ktoś rozwiązał ten problemy z nieotwierającymi się drzwiami?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rodzyn889 Zgłoś #42 Napisano 6 Lipca 2016 Podwójne się pod temat , gdzie znajduje się sterownik keyless Access? To jest bcm czy dodtakowy moduł kla ? Mam problem bo nie działa mi ten system anteny widzą ruchy blokada s jest sprawna a kluczyk nie mruga i nie otwiera mi bezkluczykowo drzwi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koniu15 Zgłoś #43 Napisano 6 Lipca 2016 Dokładnie tak mam błędy wszystkich anten wsumie tylko te błędy mam albo aż tyle błędów to co wymiana anten? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #44 Napisano 6 Lipca 2016 Podwójne się pod temat , gdzie znajduje się sterownik keyless Access? To jest bcm czy dodtakowy moduł kla ? Mam problem bo nie działa mi ten system anteny widzą ruchy blokada s jest sprawna a kluczyk nie mruga i nie otwiera mi bezkluczykowo drzwi jak nie masz passata a tak wynika z opisu, to nie wiadomo jaki jest kessy i gdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciejK Zgłoś #45 Napisano 7 Lipca 2016 Panowie po przeskanowaniu auta VCDS wyskoczyły błędy Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-799-46.clb Part No SW: 3AA 959 799 A HW: 3AA 959 799 A Component: 02 KESSY PQ47 083 0346 Revision: 00083000 Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0191020052C30E76340494157E004FCE705801030434B8 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 469B4023A8A7183265DCD0D-8012 Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HORN H05 1501 Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C Component: Neigungssensor 004 0611 Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C Component: Innenraumueberw.004 0611 Subsystem 4 - Component: ViP n.mounted 4 Faults Found: 02864 - Passenger's Door Handle Touch Sensor Incorrectly Installed 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 219 Mileage: 128142 km Time Indication: 0 Date: 2016.04.22 Time: 18:32:38 02866 - Rear Right Door Handle Touch Sensor Incorrectly Installed 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 142 Mileage: 128142 km Time Indication: 0 Date: 2016.04.22 Time: 18:32:38 00180 - Access/Start Authorization Antenna; Passenger Side (R135) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 254 Reset counter: 147 Mileage: 0 km Time Indication: 0 00191 - Passenger's Door Handle Touch Sensor (G416) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 179 Mileage: 129280 km Time Indication: 0 Date: 2016.06.24 Time: 14:21:41 Co można z tym zrobić, czy to kwestia przekodowania? To nikit nic nie pomoże?? Nie wiem od czego zacząć. czy w serwisie dużo policzą za naprawę tego?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #46 Napisano 7 Lipca 2016 Po mojemu to sprawdzic podlaczenie tych elementow. Niebylo cos grzebane w elektryce albo z cala prawa strona? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciejK Zgłoś #47 Napisano 7 Lipca 2016 Byc może było. Ale ja elektrykiem nie jestem więc nie bardzo wiem co i jak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
binol22 Zgłoś #48 Napisano 21 Lipca 2016 Panowie czy to możliwe, że ktoś zaprogramował tak sterownik że mają się otwierać tylko drzwi kierowcy i bagażnik? W pamięci sterownika mam błąd sensora w klamce prawych drzwi pasażera być może system jest przez to w trybie awaryjnym i dlatego działają drzwi kierowcy i bagażnik. Może ktoś już rozwiązał podobny problem proszę o jakieś pomysły. Dodam, że drzwi kierowcy i bagażnik działają bez zarzutu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eelkar Zgłoś #49 Napisano 29 Września 2016 Podepnę się pod temat. Panowie gdzie jest antena R138?? VCDS tłumaczy błąd tak. 00183 Antena 1 autoryzacji dostępu i uruchomienia wewnątrz pojazdu R138. Kessy działa mi tylko na start stop. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarcinK. Zgłoś #50 Napisano 30 Września 2016 (edytowane) To nikit nic nie pomoże??Nie wiem od czego zacząć. czy w serwisie dużo policzą za naprawę tego?? Pomogę Sorki kolego, że dopiero teraz ale jakiś czasu tu nie zaglądałem a temat nie wyświetlał się na głównej stronie. Problem z Twoimi antenami jest bardzo prosty. Też go miałem, aczkolwiek musiałem sam dojść do jego rozwiązania. Nikt nie znał odpowiedzi. Sporo czasu mi to zajęło ale się udało. Więc skoro już znam to pomogę Problem tkwi w klamkach. Każda z nich ma własny numer i klamki parami są identyczne. Tzn. że klamka prawa przednia jest identyczna jak prawa tylna. Zamień klamki parami i problem rozwiązany Ktoś je prawdopodobnie ściągał i przy zakładaniu pomylił. - - - - - aktualizacja - - - - - Podepnę się pod temat. Panowie gdzie jest antena R138?? VCDS tłumaczy błąd tak. 00183 Antena 1 autoryzacji dostępu i uruchomienia wewnątrz pojazdu R138. Kessy działa mi tylko na start stop. A dokładniej ? Podaj cały błąd bo nie pamiętam po symbolach. Edytowane 30 Września 2016 przez MarcinK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eelkar Zgłoś #51 Napisano 30 Września 2016 (edytowane) To jest cały błąd jaki pokazuje VCDS. Dosłownie przepisałem go. W Elsie jest podobnie nie podaje miejsca zamontowania tej anteny tylko jej numer. Mam tylko ten jeden bład Edytowane 30 Września 2016 przez eelkar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarcinK. Zgłoś #52 Napisano 30 Września 2016 Proszę : Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eelkar Zgłoś #53 Napisano 30 Września 2016 Dzieki. Czyli to ta w środku przed selektorem. Selektor zmieniałem może zruszyłem. Generalnie muszę go zamykać i otwierać pilotem, start/stop działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #54 Napisano 30 Września 2016 środku przed selektorem ? Jest między lewarkiem zmiany biegów a sterownikiem EPB. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eelkar Zgłoś #55 Napisano 1 Października 2016 Selektor to właśnie lewarek do DSG. Wymieniałem go. Generalnie Auto było przetarte po lewej stronie oraz uszkodzony mechatronik plus selektor. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pongobongo Zgłoś #56 Napisano 21 Października 2016 Witam. Podłączam się pod temat. Mianowicie mam problem z kessy w Volkswagenie CC 2012. Konkretnie chodzi o to że muszę wymienić klamki lewy przód i lewy tył. W serwisie wycenili to na 2000 więc średnio. Na allegro jest trochę takich klamek jednak nie mogę jednoznacznie określić która to powinna być. U mnie obie klamki to 3C0837209DE. W motorpolu chcieli mi zamontować klamki 3C0837205E i 3C0839205D. Jednak na allegro są też klamki z innymi numerami. Czy to ma jakieś znaczenie czy są one kompatybilne czy jednak tylko te będą pasować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #57 Napisano 21 Października 2016 W motorpolu chcieli mi zamontować klamki 3C0837205E i 3C0839205D. ? i to sa aktualne dobre numery Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pongobongo Zgłoś #58 Napisano 21 Października 2016 i to sa aktualne dobre numery OK dzięki. To tylko te będę brał pod uwagę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Osmoz Zgłoś #59 Napisano 30 Października 2016 (edytowane) Witam. Podłączam sie pod temat. Ostatnimi czasy mam problem z moim kessy...raz na miesiąc muszę wymieniać baterię, ponieważ wyskakuje komunikat o potrzebie wymiany baterii w pilocie lub ostatnio w ogole go nie czyta. Miał ktoś podobny problem? Czytając poprzednie komentarze dochodzę do wniosku, że może być to wina anteny? Czy może modułu komfortu? Edytowane 30 Października 2016 przez Osmoz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #60 Napisano 31 Października 2016 Albo pilota który rozładowuje baterie. Pojeździj na drugim pilocie i zobacz ile w tym drugim wytrzyma bateria. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
