Sign in to follow this
tomek1634
Licznik od skody superb w b5 3b
Moje auto jest z 199r, modelowo 2000,
Z tego co słyszałem jest możliwość podłożenia licznika z 3bg do 3b.
A czy jest taka możliwość aby w passacie takim jak mój założyć licznik od skody superb?http://allegro.pl/licznik-skoda-superb-i-1-9-tdi-i1879751610.html
Witam, zakładał ktoś licznik ze superba  do passata FL? zapewne się da tylko oznaczenia licznikow są inne niż w passata dlatego nie wiem jak go dobrać. Ktoś cos?
@adam9026, no jak masz to drugie w symbolu 920 to powinien podejść. Tylko nie kup jakiegoś gruza bez FISa. Jak nie miałeś czujnika w misie olejowej to może nie trzeba będzie dużo przekodowywać.
to, że 920 musi być to wiem, bo to CAN, ale obawiam się że w róznych licznikach mogą być w innych miejscach immo i pin, a licznik tylko z pełnym fisem, teraz mam 1/2
piskanie czujnika oleju można wywalić edytorem, to nie będzie problem... do tego dorzucić needle sweep i będzie ślicznie. Tylko ta zieleń... brrrr...
@marecek, w tych od superba nie jest to tak łatwo do zrobienia jak z paska bo pytałem o mój zegar kilku i cisza jest. A czujnik to zgasiłem kodowaniem innym z tego co pamiętam.
No wymiana podświetlenia to mod obowiązkowy.
