johny x
[Instrukcja] Montaż składanych lusterek zewnętrznych
za pamięć
Czyli jak chcę aby lusterka miały:
Elektryczne sterowanie, elektryczne regulowanie, podgrzewanie, kierunkowskaz, lampkę z dołu to muszę szukać lusterek:
Kierowcy (lewe) - 9 pin
Pasażera (prawe) - 9 pin
Aby dodatkowo w lusterku kierowcy był fotochrom to
Kierowcy (lewe) - 11 pin
Takie?
sam sobie juz odpowiedziałeś
Panowie założyłem wczoraj z Wojtkiem lusterka z Passata B7 (lewe 11-pin a prawe 9-pin) z modułami 1K0959792M i 1K0959793M. Składanie, podświetlenie i kierunkowskazy działają - Kodowanie 102 i 103 (cokolwiek to znaczy)
Niestety jest problem z ich sterowaniem!
W pozycji "składanie lusterek" lusterka się rozkładają, na reszcie się składają. Nie działają dobrze kierunki ustawień. Jak ustawiam lustro do góry idzie w prawo, na dół idzie w lewo, w prawo idzie do góry, w lewo idzie na dół. Wszystko pomieszane. Nie ma opcji ich ustawienia w pozycji rozłożonej, trzeba to robić w pozycji zamkniętej.
Co może być tego przyczyną?
Masz moduły z Seata? Trzeba się będzie się pobawić pinami
Właśnie z Seata nie są. Nie przyjmują kodowania składania z pilota.
Jest opcja, że są z wersji angielskiej?
Modułów z seata nie koduje się na okoliczność składania z pilota, one to po prostu mają w sofcie. Niestety jest opcja że moduły są z anglika.
Postanowiłem wymienić sterowniki w drzwiach na 3gen z 2gen. Kupiłem wiązki i moduły na przód (1k0 959701AE 1k0 959793P, 1k0959702AE 1k0 959792P). Teraz moje pytanie, czy wszystkie sterowniki są w tej samej wersji czy tak samo jak z przodu werscja low i high? Przy wymianie wiązek trzeba zmieniać połączenia kabli w słupkach A i B?
Z tyłu nie ma podziału, po co chcesz wymieniać tył, komfort z B7? Z przodu nie trzeba wymieniać wiązki wystarczy pociągnąć jeden przewód do tyłu LIN, tak mi się wydaje.
Edytowane przez Zielas
Zamówiłem w ASO wiązki do drzwi z kessy, przy odbiorze poinformowano, że wiązki są do sterowników 3gen, a miały być 2gen, ale co się z koniem kopał. Będzie wymiana komfortu, na taki z kessy 3c0959799H. A jeszcze pytanie czy sterowniki 3gen zagadają ze starym komfortem?
Sterownik to bedzie dzialac z komfortem. A ASO to nie wnika jaka generacja, dla nich numer to numer.
Składanie lusterek z pilota, działa pamięć szyb.
Piotrek, sprawdź jeszcze pamięć szyb w czasie jazdy. Mi na postoju też pamięć działa. A jeśli działa ci w każdej sytuacji to napisz proszę co zrobiłeś. Pozdro
Wszystko działa kolego, pamięć szyb również.
u mnie sterownik 2-ga generacja. Moje kodowanie...
Edytowane przez DarekTDI
No to kolejny mod zrobiony.
Składane lusterka z pilota po zamknięciu samochodu:
Podziękowania dla kolegi rafal0818
Edytowane przez mgboczna
Witam. Wymieniłem lusterka na składane. Mam pytanie :które piny we wtyczce prawego lusterka są do obniżania- czyli pamięci (chodzi mi o dołożenie obniżania lusterek przy wstecznym,mam dostęp do tego mechanizmu)
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Do czego masz dostęp?, obniżanie lusterka na wstecznym działa tylko prawym lusterkiem z pamięcią (13pin).
Mam dostęp do całego lusterka którym mechanizm regulowania szkła i pamięci jest sprawny. Dlatego pytam o piny bo chcę sprawdzić czy mimo braku foteli z pamięcią będzie to lusterko opuszczało się przy wstecznym. Bodajże na forum golfa pisali że opuszczanie działa bez foteli z pamięcią.
Działa na 100%, cztery po lewej to pamięć lustra.
