johny x
[Instrukcja] Montaż składanych lusterek zewnętrznych
A ktos potwierdzi czy oryginalny vcp ogarnie odczyt i zmiane eeprom aby ustawic skladanie z pilota czy trzeba wyjmowac sterownik na stol i cos rzezbic?
2 godziny temu, let_me_b3 napisał:
Marek jak sam.montowales u siebie w b6 to co innego twierdziłeś pewnie
Nie :). Przypomnę CI tylko, że jako jeden z pierwszych (o ile nie pierwszy) miałem w B6 lusterka składane z pilota na sterownikach II gen.
Nikt nie chciał czy może nie wiedział że jednak moduły ze sobą się komunikują a wymieniłem tylko jeden moduł😋 poza tym nie ma tego problemu jak miała większość na forum z mrużeniem przycisku z tyłu. @mkpol nie ważne jak się składają czy się uchylają ważne że wszyscy byli w błędzie jeżeli chodzi o generację modułów który z którym działa.
Autko z 2008 na cr to chyba raczej 3 generacja sterowników być powinna w samochodzie.
A takie składanie z pilota jest dobre jak ktoś ma szkła fotochrom, lepiej nie kusić nikogo
Edited by let_me_b3
W seatach były II gen :). Chyba, że coś źle pamiętam.
 Marek zmieniałes przednie sterowniki na seatowskie. Ale w aucie przod, tył miałeś 3 generacje VW.
To co Robert zrobił to zegral 4 gen sterowników przód z 2 generacja tył- a to nie wykonalne  ponoć do tej pory było 😀
Lusterka z b7 zalozone co udalo sie zrobic a czego nie...
Dziala skladanie z przelacznika, dziala opuszczanie prawego lusterka na biegu wtecznym
Co nie dziala, skladanie z pilota mimo iz w vcp procedura ocf dla sterownikow 1k0 wykonuje sie pomyslnie i zmienia wartosci w pamieci eeprom
Nie dziala obnizanie lewego lusterka na biegu wtecznym a lusterko tez z pamiecia (chyba ze opuszcza sie i tak tylko prawe nawet po kodowaniu dla obu?)
Ktos moze podpowie cos 🤔
Lewe się nie obniża bo tylko prawe ma się obniżać.
Jaki masz dokładnie sterownik drzwi kierowcy (jakim oznaczeniem zgłasza ci się w VCDS)?
Okej czyli wszystko jasne czyli pamiec z lewego sterownika moge wykodowac a zostawic tylko w prawym. Lusterko odniza sie w sytuacji kiedy przeloznik jest ustawiony na pozycje R czy to nie ma znaczenia i powinno sie obnizac po wrzuceniu wtecznego nawet w innych pozycjach? U mnie dziala tylko jak przelacznik na R
W vcds zglasza mi sie jako 1K0959701AS ale jest to numer silniczka tak?
A sterownik z tego co patrzylem to jest taki 1k0959793P (od golfa prawy u lewy zalozony razem z silniczkami) wersja sw 15
W vcp bawilem sie w odczyt eeprom od wartosci 189 i 3 pozycje sie zmienily po procedurze ocf ale mimo to lusterka sie nie skladaja z pilota🙄
Edited by comingsoon
No to tak. Jak w czasie jazdy opuścisz szybę do samego końca to jest szansa, że straci ci się komfortowe otwieranie i zamykanie.
Czy jesteś pewien, że w golfie były lusterka składane z pilota?
Hmm a czemu ma sie stracic Marek 😁🤔
Z tego co czytalem na forach golfa to robili skladanie na modulach P wlasnie przez vcp lub edycje wsadu pamieci eeprom i wszystko gralo. Tak samo jak na modulach R. Wystarczy ze sa 3gen max i powinno dzialac no ale niestety u mnie zawsze pod gorke 🤭 a edycji wsadu nie przeprowadze bo brak narzedzi do tego chyba ze ktos ma carproga z okolicy w co watpie
U mnie nie wiadomo czemu mimo iz wartosci pozmienialem w eeprom tak jak niby powinno byc tj. 189, 206, 223 i dalej lipa co ciekawe odczyt i zapis normalnie przechodzi po podaniu loginu 04354. Uzylem nawet skryptu z jakiejs strony ktory robi to rowniez z automatu, uzylem w vcp procedury can ktora sama ustawia skladanie z pilota procedura przechodzi jak powinna i dalej nic z pilota nie dziala no coz...
W takim razie zaloze 4gen dla swietego spokoju z b7 o ile doczytalem to tam edycji dokonuje sie w adaptacjach i tez wszystko smiga. Pytanie tylko jakich sterownikow i silniczkow szukac od B7?
--------- edit
No tak Marek wiem wiem ze prawie wszystko jest na forum 😁😉 tylko czasami troche wertowania bo szukajka dla mnie na forum to czarna magia
Czyli wychodzi na to ze
3AA959701A
3AA959702A wystepuja w sprzedazy glownie razem z modulami wiec pewnie wleci kpl
Czy musze uwazac na graty z angola czy w tym wypadku nie ma to znaczenia?
Sprawdź czy tak się będzie działo, a jeśli tak to ci powiem czemu :)
A te informacje znajdziesz w temacie leniu :cisza:bezzebow
@comingsoon A jakie masz kodowanie modułu kierowcy: mi działa na kodowaniu 4279, stare kodowanie 183 +4096.
Edited by Matiz4
U mnie jest 55 + 4096
Z racji ze mam sedan nie dodaje opcji +128 czyli nadwozie 5drzwiowe, pewnie masz kombi?
@comingsoon dokładnie mam kombi, a błędów żadnych nie ma i kodowanie przyjęło?? Jeżeli tak to spróbuj uchylić szyby i zamknąć samochód, puścić przycisk, a potem jeszcze raz nacisnąć i trzymac, mi wraz z zamykaniem szyb składają się lusterka.
Witam Wszystkich!!!
Panowie, czytam te posty i czytam i nadal nie potrafię sobie odpowiedzieć 🤔( pewnie bez zrozumienia :) )
Mam Volkswagena CC z 2015  , lusterka są składane ale od wewnątrz auta, mają podświetlenie do dołu , czy  można zaprogramować w nich składanie lusterek z pilota ? czy niestety będzie trzeba  ściągnąć boczek i sprawdzić moduł .
Z góry dziękuję za pomoc.
Napewno masz już gen 4 sterowników więc vcds da się włączyć
nie ma co się zastanawiać tylko działaj. VCDS w dłoń i sprawdź kodowanie. Ja dzisiaj w Pasku B6 zapodałem sterownik drzwi kierowcy od B7 + kodowanie ze strony 9 (Wolfe post 172) i działa pięknie składanie z pilota . Bardzo dziękuję za wszystkie informacje chłopaki.
