zdun_VW Zgłoś #161 Napisano 17 Marca 2019 (edytowane) Nr silniczków tych nowych czy starych? Komunikacji z tylnymi nie sprawdzałem, ale po włożeniu tych nowych centralny, lampki ostrzegawcze z tyłu działały. A jeśli to angole co wtedy? Jak kurde rozpoznać czy to angol czy europa? Edytowane 17 Marca 2019 przez zdun_VW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #162 Napisano 18 Marca 2019 Chodzi o numer silnika tych nowych sterowników, ale już wiem jaki masz (bo sterowniki w vcds zgłaszają się numerami silników) - 1T0959701L. Według mnie to nie są moduły do B6. Musiałbyś zrobić dokładne zdjęcia naklejek na silnikach. W zależności od tego co tam będzie masz albo sterowniki z CC, albo Seata. Jeśli problem jest tylko w odwrotnym działaniu to w grę wchodzi przepinanie pinów we wtyczkach. Czy lusterka składają ci się też z pilota? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #163 Napisano 18 Marca 2019 No to tak. Na silniczkach mam napisane markerem VW CC, więc zapewne były wyjęte z CC. Już nie sprawdzałem czy się składają z pilota, bo się wkur..em i założyłem stare sterowniki. Wrócę z roboty to zrobię zdjęcia silniczków Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #164 Napisano 18 Marca 2019 CC ma inne oprogramowanie sterowników. Szyby mają mniejszy zakres ruchu, mają zaprogramowane uchylanie przy pociąganiu za klamkę (to ci pewnie i tak nie zadziała ). Jeśli uda ci się nawet wszystko poustawiać tak żeby działało prawidłowo, to komfortowe otwieranie będzie ci się gubiło za każdym razem jak opuścisz szybę do samego końca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
florus1990 Zgłoś #165 Napisano 31 Marca 2019 Potrzebuje pomocy. Mój passat cc posiada oświetlenie zewnętrzne w lusterkach. Z tym że z prawej strony nie działało. Myślałem że to żarówka więc dobrałem się do wnętrza chcąc przy okazji wymienić je na ledy. Okazało się że żarówka jest cała. Sprawdziłem miernikiem i do żarówki nie dochodzi prąd. Wszystko w lusterku jest sprawne tj. regulacja elektryczna, podgrzewanie. Poza tą lampką. Mogę przypuszczać że lusterko było kiedyś wymieniane. (nie wiem czy to ma jakieś znaczenie) Może ktoś miał podobną przypadłość ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #166 Napisano 10 Kwietnia 2019 Skoro lewe działa a prawe nie, to sama wymiana lusterka nie ma tu znaczenia. Zobacz czy sterowniki przy silniczkach masz takie same. Może poprzedniemu właścicielowi padł silniczek i kupił nowy wraz ze sterownikiem, który nie obsługuje podświetlenia. Taka mi myśl naszła. Albo jak masz VCDS to sprawdź w sterowniku drzwi pasażera czy masz możliwość kodowania podświetlenia w lusterku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
florus1990 Zgłoś #167 Napisano 7 Maja 2019 może ktoś wie gdzie szukać tego kodowania ? które to bity ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #168 Napisano 7 Maja 2019 42 minuty temu, florus1990 napisał: które to bity A jaki masz moduł? Kodowanie długie czy krótkie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
florus1990 Zgłoś #169 Napisano 8 Maja 2019 nie mam pojęcia. Potrzebna raczej instrukcja jak to zakodować. Wybieram się do znajomego z VCDS ale on nie będzie wiedział jak to zakodować/adaptować. Jak mogę to sprawdzić ? Czym się różni krótkie od długiego ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
let_me_b3 Zgłoś #170 Napisano 9 Maja 2019 Jak ma Vcds to będzie wiedział jak z niego korzystać. Musisz wejść w interesujący Cię sterownik drzwi pasażera i tam zaznaczyć w długim kodowaniu, że masz lampki w lusterkach lub dopisać w krótkim kodowaniu w zależności od podpowiedzi. Zdjęcie poniżej zapożyczone z forum, nie pamiętam od kogo. U Ciebie moze się trochę różnic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #171 Napisano 26 Maja 2019 (edytowane) Dnia 29.07.2018 o 12:47, Wolfe napisał: Łap DIY lusterka składane z pilota na sterownika 4gen.pdf W VCDS'ach nowszych 17+ w adaptacjach szukamy kanałów ENG109279 i ENG109297 na 9 pozycji trzeba zmienić z 90 na 95( lub 99), zmieniając w jednym z kanałów w drugim powinna się wartość automatycznie zmienić. 90 = wartość domyślna 95 = składanie lusterek za pomocą pilota i automatyczne otwieranie przy włączaniu zapłonu 99 = składanie lusterek za pomocą pilota i automatyczne otwieranie przy otwieraniu drzwi kierowcy Edytowane 26 Maja 2019 przez Wolfe Dodatkowe informacje 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
patrykaa Zgłoś #172 Napisano 31 Sierpnia 2019 17 minut temu, patrykaa napisał: Mógłby mi ktoś powiedzieć które piny odpowiadają za silniczek składania lusterka wnioskując ze schematu który był wyżej to 14 i 15 pin ale który pin od krańcówki lusterka? Druga sprawa czy w b6 da się zrobić składanie z pilota na przekaźniku 361 od audi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #173 Napisano 31 Sierpnia 2019 34 minuty temu, patrykaa napisał: W b6 jak już masz składane lusterka ze środka to najlepiej wymienić sterowniki na te z b7 albo pozmieniać dane w eprom sterownika drzwi powyżej sw15xx. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
patrykaa Zgłoś #174 Napisano 31 Sierpnia 2019 Wiem, że można założyć z b7 ale to koszt 150zl na jedna stronę. Wiec jeśli dałoby się dołożyć te moduły to chętnie bym to zrobił. Ja mam moduł 1k0959792h Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #175 Napisano 31 Sierpnia 2019 Bimbasz kiedyś robił dodatkowe moduły do składania, pisz do niego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
patrykaa Zgłoś #176 Napisano 1 Września 2019 Kolejna sprawa to taka, że u mnie z oby dwóch lusterek wychodzi po 14 kabli, fotochromu nie mam. Od czego ten dodatkowy kabel w każdym z lusterek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #177 Napisano 1 Września 2019 Napisz, które piny masz zajęte w lusterku to Ci powiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
patrykaa Zgłoś #178 Napisano 1 Września 2019 Zajęte tam, 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15 wolne 8 i 16 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #179 Napisano 1 Września 2019 6 też powinna być wolna. Foto to pin 8 i 16 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #180 Napisano 2 Września 2019 11 godzin temu, let_me_b3 napisał: Chyba 3 powinna być wolna przy maks 15 pinowym lusterku? Nie sadze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
