johny x
[Instrukcja] Montaż składanych lusterek zewnętrznych
A pamiętasz gdzie to jest napisane krok po kroku? To sprawdzę to w B7 :)
Nic prościejszego:dżojstik ustaw na R,wbij wsteczny,obniż prawe lustro ile chcesz.Następnie dżojstik daj na 0 i lustro wraca do położenia pierwotnego lub ruszamy autem i wraca po przekroczeniu 15 km/h lub wyłączamy zapłon i też powróci.Jak nie hasa to brak potencjometrów w podstawce bo stery w B7 powinny ogarnąć temat.pozdro
Dzięki, ale chodziło mi o miejsce kodowania. Chociaż może jutro przegrzebię przez wszystkie opcje. W drzwiach jest łatwo - tam nie ma dużo opcji, ale gdzie jeszcze kodować to obniżanie?
Odhaczasz tylko w komforcie obniżanie przy cofaniu(pojawi się mirror down w menu)i sterowniku drzwi pasażera pamięć siedzenia kierowcy i to wsio.
THX, jutro pogrzebię i dam znać na jakich klamotach działa lub nie ;)
No i nie hasa
Komfort OK, na MFA w Conv. pojawia się mirror down, ale w drzwiach pasażera
66821 - Potencjometr ustawiania lusterek
B11FA 29 [009] - Nieprawidłowy sygnał
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
A jakie masz kodowanie modułu drzwi?
A fotel pasażera masz z pamięcią? Kodujesz moduł drzwi kierowcy.
Próbowałem obydwoje drzwi pojedynczo i razem. Ciągle to samo. Znaczy się nie hula.
czy w/w żarówki są diagnozowane przez komputer???
Przemciu są diagnozowane jeśli masz włączoną zimną diagnozę. Czy moduły od Tomika masz do B7 z opornikami, czy do B6 bez oporników.
Sprawdź czy wsuwając płytki nie odkształciłeś blaszek gniazdka i może ci nie stykać :)
od b7 bo tylko takie Tomek teraz ma
blaszki podginałem ale coś jest nie tak..
założyłem zwykłe żarówki i nie robią już obie po godz żarówki działają
założyłem ledy zapalają się ale po włożeniu w lampki nie działają jak wyjmę to prawy robi a lewy się żarzy
Przemek jak robisz to na włączonym zapłonie to ci zdiagnozuje brak żarówki i odłączy napięcie. Stąd mogą się brać jaja ze świeci/nie świeci. Tak czy tak pod kompa i będziesz wiedział wszystko. Powinien ci wywalić błędu w modułach drzwi
jakie bogate są Twoje lusterka tzn. jakie mają funkcje ?
tak , diagnoza nie widzi ledów które dołożyłeś , załapała błąd i po powrocie na żarówki jest cyrk świeci/nieświeci , podłącz kompa załóż ledy wykasuj błędy powinno być ok . Jeśli nie to powróć do żarówek i wykasuj błędy . Ledy w tym przypadku do poprawki diagnoza ich nie widzi ;) .
Składane i fotochrom i grzane. Nie wiem czy wyższe były jakieś. Foteli z pamięcią brak.
Edytowane przez elmiko
To jeszcze brakuje pamieci, ktora jest niezbedna w opuszczaniu na wstecznym.
Stwierdzisz to liczac przewody we wtyczce instalacji lusterka lub po zdjeciu szkla we wtyczce co idzie do mechanizmu ustawiania szkla. Zielonkawa wtyczka.
Nie jestem aż tak 'zdesperowany' żeby rozbierać lustra do sprawdzenia tego. Może kiedyś przy okazji...
Janek z tego co rozmawiałem z Tomkiem to ledy do b7 robił już z rezystorami tak żeby były diagnozowane prawidłowo. Trzeba zapytać romeo, on też ma te z b7. Niech sprawdzi czy ma błędy czy nie. U mnie mimo błędów ledy działają prawidłowo.
To że się minimalnie żarzą po zgaszeniu to normalna sprawa. Po chwili przestają się żarzyć
Ledy od Tomka nie generują żadnych błędów, mam je chyba jako pierwszy we wszystkich lampkach w B6. Tym bardziej ledy w lusterku.
to bogate te Twoje lusterka , i pewnie sterowniki będą w wer. max ;) , zostaje tylko zliczyć przewody :
wiem Marku przecie Ci zmieniałem żarówki na ledy i od razu wszystko zagrało ;)
I lampki oświetlające przestrzeń przy drzwiach też są.
To akurat nie ma znaczenia
Jak to jest z tymi pinami w lusterkach? Dowiedziałem się iż te najbardziej wypasione (z Passata B7) posiadają:
Kierowcy (lewe) - 15 pin
Pasażera (prawe) - 13 pin
Te 2 dodatkowe piny w lusterku kierowcy są odpowiedzialne za fotochrom.
Na kilku internetowych aukcjach znalazłem lusterko lewe, 11 pinowe. Sprzedający oświadcza iż takie lusterko posiada: Elektryczne sterowanie, elektryczne regulowanie, podgrzewanie, kierunkowskaz, fotochrom, lampkę z dołu.
Jeżeli to co bym chciał posiada lusterko 11 pinowe, to za co odpowiedzialne są 4 piny których brakuje do lusterka 15 pinowego?
