damian20a Zgłoś #321 Napisano 17 Stycznia 2021 A jeszcze zapytam kolegow czy luterka z b7 beda normalnie dzialac na modulach z b6 sw15xx czy trzeba cos przerabiac.pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #322 Napisano 18 Stycznia 2021 Normalnie działają bo sterowanie jest takie same Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian20a Zgłoś #323 Napisano 18 Stycznia 2021 dzieki kolego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekb65449 Zgłoś #324 Napisano 24 Lutego 2021 Panowie pasek b6 rok 2005 mam skladanie luster z dzojstika a chcialbym z pilota , czy kwestia jest tylko w zmiane modulow drzwi kierowca pasazer czy zmiana tez okablowania we wszystkich 4 drzwiach ????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #325 Napisano 24 Lutego 2021 @wojtekb65449 wystarczy ci jeden moduł wymienić w drzwiach kierowcy i przepiąć 7 pinów z zasilaniu plus tapicerka. Tak naprawdę nic trudnego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekb65449 Zgłoś #326 Napisano 24 Lutego 2021 robert bo kilka osob mowilo pisalo mi ze w moim roczniku to zmiana okablowania we wszystkich 4 drzwiach plus moduly 4 generacji no i kodowaniew wiec niewiem juz kogo sluchac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #327 Napisano 27 Lutego 2021 Wszystko sie da zrobić, sam mam 06r auta i miałem starą instalację drzwi i na prawdę wystarczy ci jeden moduł 4gen i on będzie śmigał zresztą twoich starych modułów. Nie słuchaj nie których bo to bzdury a tutaj też było napisane że 1 czy 2 gen nie zagada z 4 gen ale jednak działa i to bardzo fajnie. Trzeba tylko pinout wtyczek zrobić i będzie śmigać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #328 Napisano 27 Lutego 2021 Robert podziel się wiedzą ze wszystkimi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Komsta Zgłoś #329 Napisano 4 Marca 2021 Witam Przeczytałem cały temat lecz o tej wersji modułu wiadomo tylko że jest z passata cc i to się zgadza. Ja mam takie w swoim pasku cc. Może ktoś mi napisze co trzeba zrobić aby lusterka składały się z pilota? Instrukcja na nic mi się nie przydała bo adaptacja nawet po wpisaniu kodu w dostępie upoważnionym nie jest aktywna. Z tego co się domyślam to pewnie będę musiał wymienić moduł drzwi bądź wszystkie moduły drzwi. Tylko zastanawia mnie sprawa uchylania okien w drzwiach bez ramek. Bo w b7 chyba takiej opcji nie ma. Może ktoś kto ma większą wiedzę niż ja się wypowie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #330 Napisano 4 Marca 2021 Proste. Musisz mieć moduł z VW CC po 2012 roku. Na przykład na taki HW: 3C0 959 793C SW: 3C8 959 701 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kalvi81 Zgłoś #331 Napisano 11 Marca 2021 Witam proszę o pomoc Vw Passat B7 2013R zamontowałem lusterka składane. Lewe 15+2 Prawe 13+2. Problem tkwi ze na przełączniku składają się na ogrzewaniu a grzeją na składaniu. Czy ktoś miał taki problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #332 Napisano 12 Marca 2021 (edytowane) Pewnie pokrętło uwalone, bo przekładka pinów chyba nic nie da. Ale mogę się mylić Edytowane 20 Marca 2021 przez mkpol nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekb65449 Zgłoś #333 Napisano 13 Marca 2021 podmien przelacznik i bedziesz wiedzial na czym stoisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kalvi81 Zgłoś #334 Napisano 13 Marca 2021 Mam zamiennik NTY i własnie zamówiłem orginał używkę i zobacze co to wyjdzie. Witam i dziękuję wszystkim za pomoc. A więc tak jesli ktoś będzie miał że na grzaniu będą się składać lusterka a na składaniu będą grzać to winny jest joystik. Lub lewe lusterko chodzi na prawym i odwrotnie to winny jest joystik. Joystik i jego rezystancja. Inną rezystancję wysyła do sterownika niż on ma zakodowaną. Można pogrzebać w sterownku drzwi ale to czasochłonne i wysza szkoła magi. Więc zakupiłem orginalny używany joystik od Passata B7 CC i wszystko chasa ?? Co do składania lusterek z pilota ogarnełem je dzięki postowi #171 tylko zeby to wszystko zakodować musiałem wpisać kod upoważnienia przed adaptacją i też wszystko działa z pilota. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #335 Napisano 17 Marca 2021 Używany oryginał zawsze lepszy od nowego zamiennika ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian20a Zgłoś #336 Napisano 10 Kwietnia 2021 Witam a ja mam znowu inny problem mam b6 z 2008r i chcialem uruchomic skladane lusterka z pilota steronik mialem sw11xx i na forum mi doradzili zeby kupic z sw 15xx i przy zmianie eeprom bedzie dzialac wiec kupilem taki modul 1k0 959 793N sw15xx i co sie okazalo po podlaczeniu szyba dziala odwrotnie nie dziala oswietlenie w lusterku i nie widzi na liczniku otwarych tylnych lewych drzwi po glepszym dopatrzeniu zauwazylem ze w tym module brakuje kilku pinow czym by to sie moglo roznic modul kupiny byl od b6 ten sam rok co mój i tak sie zastanawiam czy w tym jest inaczej podlaczone niz u mnie albo czy da rade dolutowac na plytce te brakujace piny i to ruszy bo juz sam nie wiem jaki ten sterownik zalozycz,z gory dziekuje za jakas podpowiedz i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Petro Zgłoś #337 Napisano 11 Kwietnia 2021 (edytowane) Witaj. Dołożenie pinów nic nie da. Po pierwsze to podaj numery na silniczku bo takie są na skanie i ETKA tez takie podaje, no i skan auta tu wstaw. Domyślam się ze z tyłu masz silniczki GEN4 a przedni lewy dałeś MIN3 , generacje4 z gen3 nie będą współpracowały ,dlatego z poziomu kierowcy nie działa sterowanie tylnych drzwi lewych i nie pokazuje na MFA otwartych drzwi. Podswietlanie lusterka pewnie nigdy nie będzie działać na tym sterowniku bo to wersja min albo low. Wyjątki są , np. 1K0959701AE z sterownikiem 1K0959793P MAX3 a współpracuje z tylnym GEN4 np 1K0959703AG. Czasem jak w skanie z góry jest info że to max3 ,są wszystkie podpowiedzi kodowania , sterownik przyjmuje te kodowania to mozna przerobic na max. Po dołożeniu jednego elementu sterownik zmienia się z wersji min na max ale żeby nie było tak łatwo to wywala błąd SAFE MOTOR, trzeba wlutować scalak i parę elementów na płytce no i wspomniane wyżej piny, tak maja sterowniki costal 1K0....., 5K0....... Dla kogoś kto to robi tylko do siebie to nie warte świeczki. Najlepszym rozwiązaniem kupić silnik w wersji z wszystkimi pinami we wtyczce lusterka, było tu już nie raz powiedziane, wtedy masz pewność. Nie od dziś wiadomo że vw nie ułatwia i choć te same sterowniki, te same sw a jednak szyba chodzi odwrotnie , jak nie masz na tyle wiedzy i sprzętu żeby bezpiecznie grzebać w eeprom to, bezinwazyjnie można zmienić kierunek obrotów silnika szyby obracając o 180stopni magnesy stałe w stojanie, zamieniając je miejscami, trzeba przytrzymać sobie trybko napędowe żeby razem ze stojanem nie wyszedł wirnik, szczotki się nie zabrudziły smarem, trzeba sobie też oznaczyć magnesy gdzie który był bo po wyciągnięciu magnesy żyją swoim życiem i w mig zrobi się burdel. Taki myk można zrobić nie tylko z szybami ale z każdym silnikiem prądu stałego, np. silniczki lusterek, tylko te silniczki nie są na śrubkach jak silniki z szyb a są zaciśnięte ale bez problemu można to zrobić a przy okazji umyć np. benzyną ekstrakcyjną, lekko posmarować, po takim spa silniczki chodzą jak nowe. Ten myk się sprawdza tylko jak szkło odwrotnie pracuje w jednej osi, np. w osi X , jeżeli w osi X i w Y odwrotnie pracuje szkło to pomaga zamiana miejscami dwóch kabli w złączu lusterka. Skoro nikt nie poprawia po mnie to musze dodać że sposób zamiany magnesów zadziała tyko w silniczkach z wtyczką 3 pin, czyli bez potencjometrów. W silniczkach szkła z potencjometrami na złączu 8 pin nie da się już odwrócić działania jednego z dwóch potencjometrów które kontrolują pozycję. Pozostaje tylko zmiana w pamięci eeprom. Po niżej silniczki z potencjometrami. Jeżeli ktoś ma silniczki szyb 1K0959701[702] AE na sterownikach 1K0959793[792] P i zmodyfikował eeprom jak tu na forum Matiz4 opisał w #143 w celu uruchomienia składania lusterek z pilota to można zamontować silniczki szkła od audi ,jak niżej na foto i będą prawidłowo współpracować. Silniczki szkła od audi: Tu jeszcze rozebrane silniczki regulacji szkła bez potencjometrów, w trakcie zamiany zamianie magnesów. Zeby zdemontować górna część silniczka trzeba czymś szerokim 7x3 mm wsuwać w te szczeliny i zaczepy, cały czas podnosząc górę i zaczepy po kolei odchodzą i to jest taki najtrudniejszy etap żeby wszystkie zaczepy ocalały. Edytowane 13 Kwietnia 2021 przez Petro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian20a Zgłoś #338 Napisano 11 Kwietnia 2021 dzieki kolego za dobre info tak myslalem wlasnie o przelozeniu magnesow w eepromie tez bym zmienil tylko jeszcze nie moge namierzyc gdzie to jest z dolozeniem pinow tez juz dopatrzylem ze na plytce jest brak rezystorow,kondesatorow i i jakiegos ukaldu tez brakuje wiez za duzo roboty zeby to uruchomic.wlasnie te moje sterowniki maja wszystkie piny a co patrze na allegro to zawsze cos brakuje albo sw11 takie jak moje,ale dzieki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #339 Napisano 11 Kwietnia 2021 (edytowane) @damian20a Kupiłeś za słaby sterownik bez obsługi lampki sterownik musi być 1k0959973P SW15xx, daj jeszcze zdj ze starego modułu z vcds jak masz a że tylne drzwi nie działaja to jakiś konflikt generacji lub kodowanie, ale to i tak najpierw kup odpowiedni sterownik. Ps jak sterownik stary miał sw11xx to możliwe że masz wszystkie sterowniki w wersji 2 generacji hight lub wersję low. Edytowane 11 Kwietnia 2021 przez Matiz4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian20a Zgłoś #340 Napisano 11 Kwietnia 2021 teraz juz wiem ze za slaby ale w sumie to kupile za grosze to chociasz nie ma straty duzej ale kolega z forum doradzil mi ze lepiej kupic z b7 i bedzie bez problemu to tak to ciezko znalesc wiecej wydam na te z b6 zeby trafic niz b7 i bedzie wiadomo ze bedzie dzialac,dzieki za odpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
