Matiz4 Zgłoś #301 Napisano 21 Września 2020 @Genas Wkład lusterka nie demontuje się ciężko, trzeba uważać tylko jak lusterko ma kilka lat żeby nie oderwać lustra od grzania. A tak to na luzie idzie zdemontować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Genas Zgłoś #302 Napisano 21 Września 2020 Panowie, powiem tak, lusterka jeszcze nie demontowałem ( wkładu), ale opiszę może jak to uruchamiam a i tak nie działa , może coś robię źle . Wkładam kluczyk do stacyjki i uruchamiam auto bez załączania silnika - mam wciśnięty hamulec ręczny -w opcji komfortu mam zaznaczone obniżaj lusterko przy cofaniu- wciskam wsteczny bieg - pokrętło ustawiam na R i ustawiam lusterko do dołu - potem cofam z R na 0 i nic Mam również zaznaczone w opcji lusterek synchronizację , ale to chyba nie ten problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #303 Napisano 21 Września 2020 (edytowane) #276 post. W instrukcji jest napisane, że po włączeniu zapłonu wrzucić na N, później aktywacja w ustawieniach to już jak jest aktywne to ok, i później wsteczny, ustawienie pokrętła z 0 na R, ustawienie lusterka w dół, przerzucenie dżojsticka z R na 0 i wyrzucenie wstecznego. Też trochę z tym powalczyłem, żeby zakodować, ale tutaj te niuanse różnego rodzaju wyrzucania, wyrzucania, przestawiania chyba są ważne, bo intuicyjnie jakoś nie szło zakodować. Edytowane 21 Września 2020 przez zima18 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Genas Zgłoś #304 Napisano 21 Września 2020 Ok sprawdzę w ten sposób, ale rozumiem, że auta nie trzeba uruchamiać wystarczy , że je załączymy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #305 Napisano 21 Września 2020 W instrukcji napisane włączyć zapłon. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #306 Napisano 21 Września 2020 A w kodowanie sterownika drzwi pasażera wpisane ze jest pamięć położenia lustra?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Genas Zgłoś #307 Napisano 22 Września 2020 Dzisiaj robiłem tak jak mówiłeś czyli :"W instrukcji jest napisane, że po włączeniu zapłonu wrzucić na N, później aktywacja w ustawieniach to już jak jest aktywne to ok, i później wsteczny, ustawienie pokrętła z 0 na R, ustawienie lusterka w dół, przerzucenie dżojsticka z R na 0 i wyrzucenie wstecznego." - wszystko robiłem na zapalonym silniku . Nic muszę sprawdzić jeszcze w opcji drzwi pasażera Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
let_me_b3 Zgłoś #308 Napisano 22 Września 2020 @Genas ściągnij najpierw szkło z prawego lustra i zrób zdjęcie, bo cudujesz tutaj a nie masz nawet sprawdzone czy masz silniczek z pamięcią położenia. Szkoda zaśmiecania tematu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariobros Zgłoś #309 Napisano 24 Listopada 2020 Witam Serdecznie. Czy ktoś podpowie czy da radę zakodować składanie lusterek po zamknięciu z Keysa przez przytrzymanie w Passat B7 alltrack ? Składają się z pilota po przytrzymaniu zamykania ,a po przytrzymaniu keysa tylko szyby się domykają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #310 Napisano 26 Listopada 2020 Nie da się. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian20a Zgłoś #311 Napisano 13 Stycznia 2021 Witam,mam takie pytanie posiadam passata b6 z 2008r i chcialem zrobic skladane lusterka z pilota oczywiscie kodowanie nie przyjmuje i pytanie czy jest mozliwosc zmiany eepromu w steroniku zeby sie skladaly czy raczej zmiana na sterownik z b7 tylko jak czytalem to u kilku kolegow jest wlasnie problem z tym mruzeniem podswietlania z tylu tylko nie wiem czy to w kazdym czy zalezy jaki sterownik.z gory dziekuje za pomoc.pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #312 Napisano 13 Stycznia 2021 Mało wiem na ten temat ale po przeczytaniu tematu chyba tylko raczej sterowniki z b7 i to mrużenie jest dlatego że masz sterowniki z b7 z przodu a z tyłu masz sterowniki z b6 żeby nie mru żyło z tyło podświetlenie to trzeba i sterowniki i instalację wymienić na tą z b7 ale może wypowiedzą się bardziej obeznani w temacie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #313 Napisano 13 Stycznia 2021 @damian20a można zrobić przez eprom ale sterownik drzwi kierowcy ma być sw15xx, jak masz teraz sterowniki max gen3 a sterownik kierowcy ma inne sw to można wymienić tylko sam sterownik kierowcy po zmianie eprom i lusterka będą się składały z pilota i rozkładały po wlaczeniu zapłonu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian20a Zgłoś #314 Napisano 13 Stycznia 2021 czyli jak bedzie inne sw niz 15xx to tylko wymiana na te z b7 i te z b7 tez trzeba zmianiac eprom czy wystarczy kodowanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #315 Napisano 13 Stycznia 2021 Jak będzie inne sw niż 15xx a masz sterowniki maxgen3 to nie trzeba wymieniać sterownik na te z b7 a można wymienić sam sterownik kierowcy na taki sam jak masz tylko sw15xx i w nim trzeba zmienic eprom, ale jak chcesz możesz włożyć sterowniki z b7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian20a Zgłoś #316 Napisano 14 Stycznia 2021 poszukam takich z sw 15xx ni chyba ze nie do dostania to zostanie mi tylko z b7 tylko najgorsze jest to mruzenie tego podswietlania tylu a zmieniac wszystkie sterowniki i instalacje to chyba nie oplacalny biznes. Dokladnie to mam taki sterownik 1k0959701q hw 1k0959793m sw1131 tak jak patrzylem to wydaje mi sie ze to 3 generacja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kruszan Zgłoś #317 Napisano 14 Stycznia 2021 Można to ominąć podłączając podświetlenie z innego źródła z pojazdu - odłączając tym samym zasilanie podświetlenia przy module w drzwiach, kwestia doprowadzenia przewodu więc mini rzeźba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian20a Zgłoś #318 Napisano 14 Stycznia 2021 no niby tak patrze za tymi z sw15xx ale widze ze ciezka sprawa chyba do b6 Znalazlem taki modul z golfa 5 1KO959793N sw15xx czy takie zadziala u mnie po zmianie samego modulu i zmiana eeprom lusterka beda sie skladac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian20a Zgłoś #319 Napisano 14 Stycznia 2021 doradzi ktos ktory bedzie dobry zeby wszystko dzialalo i te skladane lusterka z gory dzieki za pomoc https://allegro.pl/oferta/silniczek-szyby-vw-passat-b6-8476283104 https://allegro.pl/oferta/vw-golf-v-silniczek-szyby-lewy-przod-1k0959701ac-7977911377 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #320 Napisano 14 Stycznia 2021 @damian20a ja mam ten sterownik i w nim zmieniałem eprom z końcówka P i działa składanie z pilota. https://allegro.pl/oferta/silniczek-szyby-prawy-przod-passat-b6-1k0959792p-9843603778?utm_medium=app_share&utm_source=facebook Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
