johny x
[Instrukcja] Montaż składanych lusterek zewnętrznych
2 godziny temu, let_me_b3 napisał:
Marek jak sam.montowales u siebie w b6 to co innego twierdziłeś pewnie
Nie :). Przypomnę CI tylko, że jako jeden z pierwszych (o ile nie pierwszy) miałem w B6 lusterka składane z pilota na sterownikach II gen.
Nikt nie chciał czy może nie wiedział że jednak moduły ze sobą się komunikują a wymieniłem tylko jeden moduł? poza tym nie ma tego problemu jak miała większość na forum z mrużeniem przycisku z tyłu. @mkpol nie ważne jak się składają czy się uchylają ważne że wszyscy byli w błędzie jeżeli chodzi o generację modułów który z którym działa.
Autko z 2008 na cr to chyba raczej 3 generacja sterowników być powinna w samochodzie.
A takie składanie z pilota jest dobre jak ktoś ma szkła fotochrom, lepiej nie kusić nikogo
Edytowane przez let_me_b3
W seatach były II gen :). Chyba, że coś źle pamiętam.
 Marek zmieniałes przednie sterowniki na seatowskie. Ale w aucie przod, tył miałeś 3 generacje VW.
To co Robert zrobił to zegral 4 gen sterowników przód z 2 generacja tył- a to nie wykonalne  ponoć do tej pory było ?
Lusterka z b7 zalozone co udalo sie zrobic a czego nie...
Dziala skladanie z przelacznika, dziala opuszczanie prawego lusterka na biegu wtecznym
Co nie dziala, skladanie z pilota mimo iz w vcp procedura ocf dla sterownikow 1k0 wykonuje sie pomyslnie i zmienia wartosci w pamieci eeprom
Nie dziala obnizanie lewego lusterka na biegu wtecznym a lusterko tez z pamiecia (chyba ze opuszcza sie i tak tylko prawe nawet po kodowaniu dla obu?)
Ktos moze podpowie cos ?
Lewe się nie obniża bo tylko prawe ma się obniżać.
Jaki masz dokładnie sterownik drzwi kierowcy (jakim oznaczeniem zgłasza ci się w VCDS)?
Okej czyli wszystko jasne czyli pamiec z lewego sterownika moge wykodowac a zostawic tylko w prawym. Lusterko odniza sie w sytuacji kiedy przeloznik jest ustawiony na pozycje R czy to nie ma znaczenia i powinno sie obnizac po wrzuceniu wtecznego nawet w innych pozycjach? U mnie dziala tylko jak przelacznik na R
W vcds zglasza mi sie jako 1K0959701AS ale jest to numer silniczka tak?
A sterownik z tego co patrzylem to jest taki 1k0959793P (od golfa prawy u lewy zalozony razem z silniczkami) wersja sw 15
W vcp bawilem sie w odczyt eeprom od wartosci 189 i 3 pozycje sie zmienily po procedurze ocf ale mimo to lusterka sie nie skladaja z pilota?
Edytowane przez comingsoon
No to tak. Jak w czasie jazdy opuścisz szybę do samego końca to jest szansa, że straci ci się komfortowe otwieranie i zamykanie.
Czy jesteś pewien, że w golfie były lusterka składane z pilota?
Hmm a czemu ma sie stracic Marek ??
Z tego co czytalem na forach golfa to robili skladanie na modulach P wlasnie przez vcp lub edycje wsadu pamieci eeprom i wszystko gralo. Tak samo jak na modulach R. Wystarczy ze sa 3gen max i powinno dzialac no ale niestety u mnie zawsze pod gorke ? a edycji wsadu nie przeprowadze bo brak narzedzi do tego chyba ze ktos ma carproga z okolicy w co watpie
U mnie nie wiadomo czemu mimo iz wartosci pozmienialem w eeprom tak jak niby powinno byc tj. 189, 206, 223 i dalej lipa co ciekawe odczyt i zapis normalnie przechodzi po podaniu loginu 04354. Uzylem nawet skryptu z jakiejs strony ktory robi to rowniez z automatu, uzylem w vcp procedury can ktora sama ustawia skladanie z pilota procedura przechodzi jak powinna i dalej nic z pilota nie dziala no coz...
W takim razie zaloze 4gen dla swietego spokoju z b7 o ile doczytalem to tam edycji dokonuje sie w adaptacjach i tez wszystko smiga. Pytanie tylko jakich sterownikow i silniczkow szukac od B7?
--------- edit
No tak Marek wiem wiem ze prawie wszystko jest na forum ?? tylko czasami troche wertowania bo szukajka dla mnie na forum to czarna magia
Czyli wychodzi na to ze
3AA959701A
3AA959702A wystepuja w sprzedazy glownie razem z modulami wiec pewnie wleci kpl
Czy musze uwazac na graty z angola czy w tym wypadku nie ma to znaczenia?
Sprawdź czy tak się będzie działo, a jeśli tak to ci powiem czemu :)
A te informacje znajdziesz w temacie leniu :cisza:bezzebow
@comingsoon A jakie masz kodowanie modułu kierowcy: mi działa na kodowaniu 4279, stare kodowanie 183 +4096.
Edytowane przez Matiz4
U mnie jest 55 + 4096
Z racji ze mam sedan nie dodaje opcji +128 czyli nadwozie 5drzwiowe, pewnie masz kombi?
@comingsoon dokładnie mam kombi, a błędów żadnych nie ma i kodowanie przyjęło?? Jeżeli tak to spróbuj uchylić szyby i zamknąć samochód, puścić przycisk, a potem jeszcze raz nacisnąć i trzymac, mi wraz z zamykaniem szyb składają się lusterka.
Witam Wszystkich!!!
Panowie, czytam te posty i czytam i nadal nie potrafię sobie odpowiedzieć ?( pewnie bez zrozumienia :) )
Mam Volkswagena CC z 2015  , lusterka są składane ale od wewnątrz auta, mają podświetlenie do dołu , czy  można zaprogramować w nich składanie lusterek z pilota ? czy niestety będzie trzeba  ściągnąć boczek i sprawdzić moduł .
Z góry dziękuję za pomoc.
Napewno masz już gen 4 sterowników więc vcds da się włączyć
nie ma co się zastanawiać tylko działaj. VCDS w dłoń i sprawdź kodowanie. Ja dzisiaj w Pasku B6 zapodałem sterownik drzwi kierowcy od B7 + kodowanie ze strony 9 (Wolfe post 172) i działa pięknie składanie z pilota . Bardzo dziękuję za wszystkie informacje chłopaki.
właśnie jestem w trakcie załatwiania VCDS , jak tylko otrzymam, to zacznę uruchamiać rzeczy , które mnie interesują :) ( mam taką nadzieję)
Hejo. Ktoś podpowie które byte mają być zaznaczone ? Lusterka od b6 z podswietleniem składane. Sterowniki od b7....
Zaznacz folding mirror
Odznacza right handel drive.
Jak masz lustra z pamięcią to możesz zakodować opuszcza nie lustra prawego przy cofaniu
