let_me_b3 Zgłoś #221 Napisano 19 Marca 2020 @Wolfe Z lampkami to jest tak, jak.piszesz- sam nawet mam tak- wyłączyłem c/l home bo za często do auta latałem nocami i szkoda mi było.zarnikow.? Jakoś inaczej zrozumiałem Pytanie. Chyba jeden z ostatnich wypustowy 2006 miałeś że już 3gen Ci wsadzili Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
comingsoon Zgłoś #222 Napisano 19 Marca 2020 Sterowniki mam z koncowka AS wiec powinny byc 3generacji wersja max wedlug tabeli z 6 strony. Glownie chodzilo mi o to czy jak juz mam sterowniki drzwi 3gen koncowka AS to one steruja wszystkimi funkcjami lusterka i podpinam tylko do nich wiazke z lusterka i koduje czy musze jeszcze przerabiac jakies wiazki, dokladac przewody do innego modulu itp? No to boma jak lampki pala sie juz po otwarciu idealna sprawa ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #223 Napisano 19 Marca 2020 12 minut temu, comingsoon napisał: Glownie chodzilo mi o to czy jak juz mam sterowniki drzwi 3gen koncowka AS to one steruja wszystkimi funkcjami lusterka i podpinam tylko do nich wiazke z lusterka i koduje czy musze jeszcze przerabiac jakies wiazki, dokladac przewody do innego modulu itp? Montujesz lustra i wszystko bangla jak w pierwszym poście 14 minut temu, let_me_b3 napisał: Chyba jeden z ostatnich wypustowy 2006 miałeś że już 3gen Ci wsadzili 26 października 2006, więc nie taki ostatni, ale modelowo już 2007 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #224 Napisano 20 Marca 2020 Witam cały temat przeczytałem ale nie znalazłem interesującej mnie odpowiedzi a mianowicie czy w b6 da radę zrobić taki mod składanych/rozkladanych lusterek tylko z pilota przy zamukaniu/otwieraniu jak w b5 na przekaźniku 361 z Audi bo takie rozwiązanie mnie interesuje pasek mój jest z 2007 roku z października modelowo 2008 mam lusterka podgrzewane i elektrycznie sterowane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #225 Napisano 20 Marca 2020 Paweł kłamiesz, bo jakbyś rzeczywiście przeczytał cały temat, to byś wiedział, że do B6 można dołożyć moduł, który działa tak jak chcesz .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #226 Napisano 20 Marca 2020 (edytowane) mkpol czytałem kolega patrykaa się o to pytał również na stronie 9 tego tematu post 173 i Wolfe odpisał że Bimbasz robił jakiś moduł ale tu jest tyle podanych tych numerów modułów że wszystko się myli Jak możesz mkpol to podaj numer tego modułu i będę go szukał i potem tylko kodowanie trzeba będzie zrobić Da się to zrobić według tej instrukcji z tego tematu Edytowane 20 Marca 2020 przez pawelvw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #227 Napisano 20 Marca 2020 słowo klucz to @Bimbasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #228 Napisano 20 Marca 2020 Ok dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #229 Napisano 20 Marca 2020 (edytowane) @pawelvw skoro masz 2007 modelowo 2008 to wystarczy żebyś kupił sterownik z b7 3AA959701A i po zakodowaniu wszystko powinno śmigać bez żadnych przeróbek, oczywiście lustra muszą być składane elektrycznie. Edytowane 20 Marca 2020 przez robert_s Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
let_me_b3 Zgłoś #230 Napisano 20 Marca 2020 @pawelvw zrób, jak Robert pisze, prosty temat do zrobienia w Twoim.przypadku. skladanie działać będzie zarówno z pokrętła jak i z pilota, dodatkowo to Ty decydujesz kiedy mają się z pilota złożyć( dłuższe przytrzymanie przycisku kłódki), tak więc na zimę możesz sobie nie skladac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #231 Napisano 20 Marca 2020 (edytowane) Tylko jak na allegro wpisuje te numer to wyskakują silniczki I raczej potrzebuje na lewą i na prawą stronę na przód Edytowane 20 Marca 2020 przez pawelvw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #232 Napisano 20 Marca 2020 Bo to jest numer silniczka i po tym numerze sterowniki się zgłaszają i co najważniejsze to ten numer jest ważny. Na sterowniku musi być numer 3c0. Nie musisz wymieniać z prawej strony. Sterowanie lustrami jest w sterowniku drzwi kierowcy. Natomiast wbrew temu co koledzy piszą, może być problem z komunikacją i działaniem. Najgorzej co ci się może trafić to nowy nigdy nie zakładany sterownik. Nie jestem pewien ale możliwe, że będziesz tez musiał zmienić wiązkę drzwi na taką z b7. Tak jak napisałem wcześniej. Jeśli chcesz żeby to działało jak napisałeś, to rozwiązanie jest tylko jedno. A tak na marginesie to składanie luster w B6 jest przereklamowane .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #233 Napisano 20 Marca 2020 To jak potrzebuje tylko jeden taki silniczek z modułem na stronę kierowcy to jeszcze lepiej i muszę taki silniczek z modułem zamontować czy wystarczy sam moduł podmienić. Jak dla mnie to fajny bajer w b5 też montowałem składane lustra na pilota bo wiedziałem że auto było zamknięte a w b6 nie zawsze mi sygnał wyłapuje i muszę sprawdzać czy jest zamknięty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
let_me_b3 Zgłoś #234 Napisano 20 Marca 2020 3 godziny temu, mkpol napisał: Nie jestem pewien ale możliwe, że będziesz tez musiał zmienić wiązkę drzwi na taką z b7. Tak jak napisałem wcześniej. Jeśli chcesz żeby to działało jak napisałeś, to rozwiązanie jest tylko jedno. A tak na marginesie to składanie luster w B6 jest przereklamowane .... Wiązka przód nie jest do zmiany- wszystko pasuje p&p i działa. Jedyny mankament to że oświetlenie przycisku podnoszenia szyby z tyłu mruży- dlatego dobrze kojarzysz, że wiązka i sterownik z tyłu ewentualnie do zmiany. Choć ja akurat na obecny czas dociągnalem sobie jednen przewód od podświetlenia przycisku szyby i pominąłem tylny sterownik w tym.aspekcie. dzięki czemu przycisk z tyłu Mi nie mruży Co do składania to coś tam się pochyla na szybę, ale ,zawsze można to traktować jako kolejny etap modów przed zmianą luster na B7 ? 3 godziny temu, pawelvw napisał: To jak potrzebuje tylko jeden taki silniczek z modułem na stronę kierowcy to jeszcze lepiej i muszę taki silniczek z modułem zamontować czy wystarczy sam moduł podmienić Tak tylko kierowcy moduł do zmiany, wystarczy sam moduł, silnik mozna przełożyć, tylko i tak.w kompletach sprzedają więc lepiej całość założyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #235 Napisano 20 Marca 2020 (edytowane) @pawelvw post 144, ja tak zrobiłem na sterowniku z golfa, w niektórych Passatach też były sterowniki z sw15xx i składanie z pilota działa, bez żadnych błędów. Edytowane 20 Marca 2020 przez Matiz4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #236 Napisano 20 Marca 2020 Ok dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #237 Napisano 25 Marca 2020 Temat może był walkowany nie raz ale chciałbym wam pokazać jak działa 4gen modułu drzwi z 2gen. i że lustra jak i zamki wszystko działa. VID_20200325_142738.mp4 received_888325308254781.mp4 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #238 Napisano 25 Marca 2020 cz II czy IV gen. składają się tak samo wujowo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
let_me_b3 Zgłoś #239 Napisano 25 Marca 2020 Gratki Robert żeś temat rozwalił, bo do tej pory wszyscy twierdzili że się nie da ? Marek jak sam.montowales u siebie w b6 to co innego twierdziłeś pewnie? Lusterka w b6 składają się tak jak producent przewidział.... Czyli trochę.... ? Ale według mnie pilota składaja się o kilka mm bardziej jak z pilota ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
comingsoon Zgłoś #240 Napisano 25 Marca 2020 A ktos potwierdzi czy oryginalny vcp ogarnie odczyt i zmiane eeprom aby ustawic skladanie z pilota czy trzeba wyjmowac sterownik na stol i cos rzezbic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
