johny x
[Instrukcja] Montaż składanych lusterek zewnętrznych
@Wolfe
Z lampkami to jest tak, jak.piszesz- sam nawet mam tak- wyłączyłem c/l home bo za często do auta latałem nocami i szkoda mi było.zarnikow.?
Jakoś inaczej zrozumiałem Pytanie.
Chyba jeden z ostatnich wypustowy 2006 miałeś że już 3gen Ci wsadzili
Sterowniki mam z koncowka AS wiec powinny byc 3generacji wersja max wedlug tabeli z 6 strony.
Glownie chodzilo mi o to czy jak juz mam sterowniki drzwi 3gen koncowka AS to one steruja wszystkimi funkcjami lusterka i podpinam tylko do nich wiazke z lusterka i koduje czy musze jeszcze przerabiac jakies wiazki, dokladac przewody do innego modulu itp?
No to boma jak lampki pala sie juz po otwarciu idealna sprawa ?
Montujesz lustra i wszystko bangla jak w pierwszym poście ;)
26 października 2006, więc nie taki ostatni, ale modelowo już 2007
Witam cały temat przeczytałem ale nie znalazłem interesującej mnie odpowiedzi a mianowicie czy w b6 da radę zrobić taki mod składanych/rozkladanych lusterek tylko z pilota przy zamukaniu/otwieraniu jak w b5 na przekaźniku 361 z Audi bo takie rozwiązanie mnie interesuje pasek mój jest z 2007 roku z października modelowo 2008 mam lusterka podgrzewane i elektrycznie sterowane.
Paweł kłamiesz, bo jakbyś rzeczywiście przeczytał cały temat, to byś wiedział, że do B6 można dołożyć moduł, który działa tak jak chcesz ....
mkpol czytałem kolega patrykaa się o to pytał również na stronie 9 tego tematu post 173 i Wolfe odpisał że Bimbasz robił jakiś moduł ale tu jest tyle podanych tych numerów modułów że wszystko się myli
Jak możesz mkpol to podaj numer tego modułu i będę go szukał i potem tylko kodowanie trzeba będzie zrobić
Da się to zrobić według tej instrukcji z tego tematu
Edytowane przez pawelvw
słowo klucz to @Bimbasz
Ok dzięki
@pawelvw skoro masz 2007 modelowo 2008 to wystarczy żebyś kupił sterownik z b7 3AA959701A i po zakodowaniu wszystko powinno śmigać bez żadnych przeróbek, oczywiście lustra muszą być składane elektrycznie.
Edytowane przez robert_s
@pawelvw zrób, jak Robert pisze, prosty temat do zrobienia w Twoim.przypadku. skladanie działać będzie zarówno z pokrętła jak i z pilota, dodatkowo to Ty decydujesz kiedy mają się z pilota złożyć( dłuższe przytrzymanie przycisku kłódki), tak więc na zimę możesz sobie nie skladac
Tylko jak na allegro wpisuje te numer to wyskakują silniczki
I raczej potrzebuje na lewą i na prawą stronę na przód
Bo to jest numer silniczka i po tym numerze sterowniki się zgłaszają i co najważniejsze to ten numer jest ważny. Na sterowniku musi być numer 3c0. Nie musisz wymieniać z prawej strony. Sterowanie lustrami jest w sterowniku drzwi kierowcy. Natomiast wbrew temu co koledzy piszą, może być problem z komunikacją i działaniem. Najgorzej co ci się może trafić to nowy nigdy nie zakładany sterownik. Nie jestem pewien ale możliwe, że będziesz tez musiał zmienić wiązkę drzwi na taką z b7. Tak jak napisałem wcześniej. Jeśli chcesz żeby to działało jak napisałeś, to rozwiązanie jest tylko jedno.
A tak na marginesie to składanie luster w B6 jest przereklamowane ....
To jak potrzebuje tylko jeden taki silniczek z modułem na stronę kierowcy to jeszcze lepiej i muszę taki silniczek z modułem zamontować czy wystarczy sam moduł podmienić.
Jak dla mnie to fajny bajer w b5 też montowałem składane lustra na pilota bo wiedziałem że auto było zamknięte a w b6 nie zawsze mi sygnał wyłapuje i muszę sprawdzać czy jest zamknięty
Wiązka przód nie jest do zmiany- wszystko pasuje p&p i działa.
Jedyny mankament to że oświetlenie przycisku podnoszenia szyby z tyłu mruży- dlatego dobrze kojarzysz, że wiązka i sterownik z tyłu ewentualnie do zmiany. Choć ja akurat na obecny czas dociągnalem sobie jednen przewód od podświetlenia przycisku szyby i pominąłem tylny sterownik w tym.aspekcie. dzięki czemu przycisk z tyłu Mi nie mruży
Co do składania to coś tam się pochyla na szybę, ale ,zawsze można to traktować jako kolejny etap modów przed zmianą luster na B7 ?
Tak tylko kierowcy moduł do zmiany, wystarczy sam moduł, silnik mozna przełożyć, tylko i tak.w kompletach sprzedają więc lepiej całość założyć.
@pawelvw post 144, ja tak zrobiłem na sterowniku z golfa, w niektórych Passatach też były sterowniki z sw15xx i składanie z pilota działa, bez żadnych błędów.
Edytowane przez Matiz4
Ok dzięki
cz II czy IV gen. składają się tak samo wujowo :)
Gratki Robert  żeś temat rozwalił, bo do tej pory wszyscy twierdzili że się nie da ?
Marek jak sam.montowales u siebie w b6 to co innego twierdziłeś pewnie?
Lusterka w b6 składają się tak jak producent przewidział.... Czyli trochę.... ?
Ale według mnie  pilota składaja się o kilka mm bardziej jak z pilota ??
A ktos potwierdzi czy oryginalny vcp ogarnie odczyt i zmiane eeprom aby ustawic skladanie z pilota czy trzeba wyjmowac sterownik na stol i cos rzezbic?
