Oberloitnant Zgłoś #21 Napisano 5 Stycznia 2018 wektor dzięki za zdjęcia;) . Wymiana tej żarówki w B7 wymaga dużej cierpliwości i ostrożności żeby niczego nie połamać .Ja musiałem u siebie rozebrać całą obudowę zapalniczki żeby wyciągnąć tą obudowę żaróweczki . Na poskładanie wystarczy 20min z montażem wszystkiego w aucie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazzur21 Zgłoś #22 Napisano 20 Lutego 2018 Witam a czy mógłby ktoś podpowiedzieć jak to rozebrać w b7 ?? Najbardziej mi chodzi o ten panel z hamulcem i reszta guzików jak wymontować Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #23 Napisano 7 Stycznia 2019 I ja się zabrałem (po raz drugi, bo wcześniej poddałem się) za wyjęcie przepalonej żaróweczki - mając chwilę czasu ale nie ukrywam, bardzo pomogła mi ta instrukcja od Polo https://www.drive2.ru/l/495826144008863860/ Wychodzi na to, że można to zrobić bez Torxa, bez zdejmowania ramki a nawet wyjmowania wkładu popielniczki Ja zdecydowałem się jednak wykręcić i wziąć do domu całość. Tym razem poszło bardzo sprawnie - tulejkę wypchnąłem dłonią jeszcze zanim doszedłem do domu z parkingu. Pomarańczowy plastik - dwa zaczepy, delikatnie, bajecznie prosto - czarny uchwyt - parę sekund - odjęcie popielatej oprawki od pomarańczowego - też bez problemu. Więcej zabawy było z rozpołowieniem tej oprawki a żarówkę wysunąłem opuszkiem palca - za którymś razem poszło. Nie mam żarówki nowej - leżą te wszystkie części i czekają na przejrzystą bańkę z żarnikiem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #24 Napisano 8 Stycznia 2019 No co jest! Włożyłem żaróweczkę 12V1.2W, trochę poświeciła, kilkadziesiąt kilometrów i znów brak podświetlenia... Czyli żarówka żarówce nierówna?! Fakt, kupiłem pod domem - a nie mam o tym sklepie dobrego zdania, jedyna zaleta: blisko - ale żeby 1 godzinę świecenia... ETKA pokazuje, że w nowych Paskach jest ten przejrzysty plastik z ledowym źródłem światła. Ale wtedy mamy białe podświetlenie a nie czerwone... Pomyślałem, że można przepiąć do tego czerwonego, ten z nowego Paska. Są wersje z podświetleniem wkładu popielniczki oraz bez: 5Q0 919 341 - tylko z jednej strony dioda świecąca 7P6 919 341 - z dwóch stron dioda świecąca Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #25 Napisano 9 Stycznia 2019 A jednak to nie nowa żaróweczka była problem ale jedna blaszka - styk . Dogiąłem i jest OK. Wreszcie to jakoś wygląda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #26 Napisano 10 Stycznia 2019 Nie odmawiam Ci racji - słuszna słuszność. Na razie zostałem z działającą podświetlaną zapalniczką oraz z zapasową żaróweczką i wiedzą teoretyczną oraz praktyczną jak to szybko i sprawnie wymienić. Jak skończą się żaróweczki kupię ledową oprawkę 7P6 919 341 i wtedy zmienię sobie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
