marekbialek
[B6] Dołożenie czujników ciśnienia w oparciu o ABS
panowie czy sterownik Passat 2006( BMR ) ABS 3C0 614 095 P kodowanie 0013626 nada się do tej modyfikacji ?
a w pomocniku kodowania pojawia Ci się podpowiedz o możliwość dołożenia tego systemu, jak tak spróbuj zakodować, jeżeli przyjmie kodowanie i nie będzie błędu po powinno być OK, mimo tego że nie masz nic podłączone.
Bimbasz a ten schemacik połaczeń elektrycznych co zamieściłeś będzie też pasował do rocznika 2009. Wiem pisałeś że od 2006 do 2009. Ale czy włącznie. Pytam dla pewności bo dzisiaj będe z tym walczył .
niestety z moim sterownikiem w aucie tego systemu nie założe czy trzeba zmienić pompe ABS czy może przeflaszować starą albo VCDS stary (908.1pl)
Od maja 2008 w górę i w dół :) jest ten sam schemat
Czyli krótko mówiąc dotyczy wszystkich passatów
No to korzystając z wolnej sobotniej chwili, wziąłem się za robotę.
Zacząłem oczywiście od podpięcia VAG'a i sprawdzeniu czy pójdzie kodowanie, bo jeżeli by się okazało ze nie będzie chciał działać to wtedy bez sensu montować kontrole ciśnienia w kołach
kodowanie jakie zastałem to 0013592, dodałem 2048, zaakceptowałem, wyłączyłem zapłon, włączyłem i pokazało mi się na desce ze mam kontrole ciśnienia (żółta oponka), więc OK, bierzemy się za przeróbkę
u mnie ramka wygląda tak:
Otwieramy popielniczkę, i chromowaną ramkę ciągniemy zdecydowanym ruchem do siebie, po chwili mamy tak:
Teraz całą zewnętrzną ramkę (z przyciskami) łapiemy od środka i pociągamy do góry, jest na 4 zatrzaskach, spokojnie nie ma prawa się nic połamać. Jak ją wyciągniemy to wypinamy wszystkie wtyczki, dla ludzi o dużych palcach (ja takie mam) polecam zaopatrzyć się w mały płaski śrubokręt który pomaga odpiąć zawleczki
Osłony skórzanej - mieszka, nie trzeba zdejmować, a samą ramkę z przyciskami można zdjąć poprzez górę.
Gdy już mamy ramkę w łapkach, wyciągamy zaślepkę i w jej miejsce wkładamy nasz przycisk
A tak wygląda nasz przycisk z drugiej strony
Teraz bierzemy się za wtyczkę
zakupione kable wpinamy we wtyczkę do pinu 3,4,5,6, (są oznaczone numery na wtyczce wiec nie ma problemu)
po wpięciu wygląda to tak:
Teraz szukamy naszej wtyczki z ESP (czarna na zdjęciu)
Odwijamy izolację, i naszym oczom ukaże się 4 przewody następujących kolorów
szary
brązowy
czarno-żółty
fioletowo-niebieski (coś w tym stylu, nie przyglądałem się)
Oczywiście interesują nas te 3 pierwsze.
I teraz tak:
Pin numer 6 z wtyczki łączymy z brązowym
Pin numer 5 z wtyczki łączymy z brązowym (masa) *poprawione po weryfikacji przez kolegę szyszko
Pin numer 3 z wtyczki łączymy z szarym
po podłączeniu wszystko izolujemy, ja użyłem taśmy izolacyjnej która po zawinięciu jest jeszcze termokurczliwa.20111022222.jpg
Nasz wtyczka teraz ma 3 wpięte piny i czwarty (numer 4) przygotowujemy (najlepiej złączką termokurczliwą) do przeciągnięcia do komory silnika)
teraz odkręcamy dolną część boczka od tunelu, jedna śruba znajduje się w samym końcu (torx 20) po jej odkręceniu sciągamy cały czarny plastik (jest na wsuwkach)
Po przeciągnięciu kabla od wtyczki mamy go przygotowanego do przełożenia do komory silnika, teraz już możemy złożyć naszą ramkę w całość, po podpięciu wtyczke, zanim wciśniemy ramki, proponuje włączeniu zapłonu i swiateł, aby sprawdzić czy działa nam podświetlenie przycisku.
Po złożeniu wygląda to tak:
Kabel przekładamy do komory silnika, nad pedałami kierowcy (w tym wątku, jest to ładnie opisane http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/106825-Instrukcja-Podłączenie-spryskiwaczy-reflektorów)
Następnie od strony komory silnika, ciagniemy go do sterownika ABS.
Wyciągamy wtyczkę ze sterownika ABS, (najpierw zwalniamy zawleczkę i przesuwamy ją w stronę grodzi silnika, aż usłyszymy ze się zatrzasnęła z drugiej strony).
Teraz gdy już mamy wtyczkę w ręce, to rozcinamy opaskę przy wiązce i zdejmujemy górną osłone wtyczki.
Znalezienie pinu numer 16 nie będzie stanowić problemu, Piny są ponumerowane tylko skrajnie i każdy rząd numeracje zaczyna od lewej (jak będziecie miec wtyczkę w ręku, zrozumiecie o co chodzi)
Następnie potrzebujemy mała szpilkę aby wyjać białe uszczelnieni pinu od góry.
Teraz gdy mamy już wszystko gotowe, wkładamy pin we wtyczkę. Ja tutaj robiłem to z 5 czy 6 razy, gdy za kazdym razem obracał się o 90 stopni na samym końcu. Aby go wyjąć trzeba wcisnąć 2 szpilki od drugiej strony w takie małe otwory.
Gdy już mamy wszystko włożone i zatrząśnięte teraz składamy naszą wtyczkę do końca, spinamy opaską zaciskową.
Na koniec wkładamy wtyczkę do sterownika ABS. i blokujemy zatrzaskiem.
To wszystko.
Zdjęcia uzupełnie później.
Wielkie podziękowania dla kolegów dszyszko i Bimbasz, za schemat i poprawienie błędu który tutaj zapisałem, mimo ze dobrze podłączyłem.
Dodam ze po zabawie z manometrem u teścia na stacji zauwazyłem ze sterownik przy predkosci 60 km/h wykrywał różnice 0,25 bara
Czasowo wygląda to tak:
montaż przycisku: max 40 minut
przeciągniecie przewodu do komory silnika i wpięcie pinu to max 1,5 godziny (mi zajęło ponad 3 godziny ale to wina moich niezbyt zgrabnych dłoni)
Edited by marekbialek
OT - nie przeszkadza Ci przy dsg włącznik parktronika po prawej stronie?
Ja przełożyłem go na lewą, podobnie jak VW zrobił to z czasem...
ma ktoś fotkę grodzi auta po zdjęciu schowka?
zanim zdejme schowek, chce coś sprawdzić
jaki schowek? jaką fotkę?
schowek nad nogami pasażera (ten duzy)
tamtędy nie przeciągniesz kabla do komory silnika, ponieważ musiałbyś rozkręcać całą instalację od nawiewów (climatronica) mega dużo rozkręcania, a po drugie nie widać w komorze silnika gdzie te kable tam wchodzą. Bardzo słabe dojście.
Przeciągaj kabel tak jak ja opisałem, nad nogami kierowcy, tam jest dojście
a sprawdzał ktoś czy to działa i jaka jest tego tolerancja ? Np. jak mam 3 koła po 2,5 bar i jedno z 2,4 to zapewnię nie zadziała (a może się mylę?).
Sprawdzę na weekendzie, dam do jednej opony 1,8 a do reszty 2,3 zobaczymy czy zadziała
Moge dorzucic sie do tematu :) zaciekawilo mnie podpiecie tego "systemu" do samochodu, pytanko tylko czy na takim sterowniku 3C0 614 109 D to pojdzie, obecnie mam kodowanie 000027? Postaram sie pozniej podejsc z VCDS'em i sprawdzic czy da sie zakodaowac, ale czy w ogole jest sens?
U mnie (oryginalnie miałem czujniki) działa znakomicie. Dwa razy najechałem na gwoździa i dwa razy dostałem informację. Jak zmieniam koła z letnich na zimowe i na odwrót też informuje (jak wcześniej nie przeprogramuje). Przydatna sprawa
Tak jak pisałem w instrukcji,
sprawdz najpierw czy pójdzie Ci kodowanie, jeżeli zaakceptuje to wylacz zapłon i włącz ponownie, patrzac czy na desce pojawia się lampka opony
W ten weekend skoncze montaz i wkleje reszte zdjęć, oraz poproszę moda o przerzucenie do warsztatu
Pytanko czysto teoretyczne - dotyczy B6 po liftingu (białe zegary), CC i B7 - czy do wyświetlania wartości ciśnienia z czujników trzeba mieć MFA Premium czy wystarczy MFA Plus?
Wiem, że teraz piszą (albo przy wprowadzaniu B7 pisali), że Premium ("kolorowy") ale również widziałem w którymś aucie VW wyświetlone wartości ciśnienia na wyświetlaczy B&W.
Odebrałem zabawki z ASO i jest tak:
Przycisk - 3C0927121DREH - koszt 52,11 PLN
Wtyczka - 4D0971636 - koszt 14,13 PLN
Przewody do wtyczki wraz z pinami - 000979009E - 2 sztuki - koszt 22,50 PLN
Przewód do wtyczki ABS wraz z pinem - 000979150E - 1 sztuka - koszt 19,93 PLN
Uszczelka do Pinu w wtyczce ABS - 357972741 - koszt 1,98 PLN
razem 110,65 PLN
w weekend zakładam i zrobie fotostory
Czy te części można kupić w tym sklepie ?
http://sklep.gajos.com.pl/sklep/
czy ktoś u nich robił zakupy ?
I teraz tak:
Pin numer 5 z wtyczki łączymy z czarno żółtym
moge zadac pytanie co do podlaczenia powyzszego?
wg schamatu opis przyciskow:
przycisk wskaźnika ciśnienia w oponach ma piny:
3 - szary - podlaczenia +12V do podswietlenia
4 - czarno/bialy - do pinu 16 we wtyczce ABS T38/16
5 - brazowy - drugi styk od przycisku - połączenie 32 z masą w głównej wiązce przewodów
6 - brazowy - masa zarowki od podswietlenia - połączenie 32 z masą w głównej wiązce przewodów
przycisk systemów ASR i ESP
4 - czarny/żółty - połączenie 1 (15a) z potencjałem plus w głównej wiązce przewodów
1 - liliowy/niebieski - do sterownika ABS T38/34
5 - liliowy/zielony - do sterownika ABS T38/29
moje pytanie brzmi, dlaczego chcesz podłączyć pin 5 z przycisku o którym piszesz do pinu 4 w ESP?! To jest przeciez +12V, a powinno sie podlaczyc do masy?!
Sprawdzalem to w swojej Elsie i tak jest, nawet w schemacie, ktory podal "bimbasz" tez jest ze oba piny 5-6 sa podlaczone do masy!!! A U Ciebie efektem będzie, ze podasz +12V po nacisnieciu przycisku do pin sterownika ABS'u!!!
Edited by dszyszko
