Cronos Zgłoś #101 Napisano 17 Grudnia 2011 Ale o czym ty piszesz? jakie czujniki w obręczach ? Bo są dwa rodzaje pomiaru ciśnienia: 1. Montowane w obręczach czujniki (koło zaworka) i przekazujące do kompa informacje o ciśnieniu powietrza w każdym kole. 2. Bez czujników w obręczach i działające w oparciu o czujniki ABS, czyli mierzące prędkość obrotową koła. W takim przypadku komp zasygnalizuje spadek ciśnienia, ale bez wskazania konkretnego koła. Reasumując pag-bud napisał o zupełnie innym systemie, który z omawianym w tym temacie nie ma nic wspólnego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #102 Napisano 17 Grudnia 2011 komp zasygnalizuje spadek ciśnienia, ale bez wskazania konkretnego koła. Nad tym ostatnio właśnie się zastanawiałem... Jaki jest sposób sygnalizacji? - gong - żółta ikonka - komunikat na fisie? Czy ktoś wie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cronos Zgłoś #103 Napisano 17 Grudnia 2011 pikopiko - będzie gong oraz żółta ikonka na FIS-ie (nie pamiętam, czy z opisem), jeśli masz pełnego FISa, albo żółta kontrolka ciśnienia na zegarach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #104 Napisano 17 Grudnia 2011 Właśnie ciekawi mnie czy będzie coś na fisie. Mam duży fis. Skoro sygnalizuje tam np brak płynu do sprysków to ciśnienie w oponach powinno tym bardziej. Myślę, że mogłoby nawet pokazywać, w którym kole spadło, bo abs przecież to widzi. A gong i ikonka identyczna jak na przycisku to pewnie na 100%. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cronos Zgłoś #105 Napisano 18 Grudnia 2011 Myślę, że mogłoby nawet pokazywać, w którym kole spadło, bo abs przecież to widzi. Z mojego doświadczenia wynika, że pokazuje tylko i wyłącznie ostrzeżenie o spadku ciśnienia, ale bez podziału na koło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #106 Napisano 18 Grudnia 2011 Myślę, że mogłoby nawet pokazywać, w którym kole spadło, bo abs przecież to widzi. Tak pokazuje tylko i wyłącznie ten drugi system oparty na czujniki ciśnienia które montuje się wewnątrz opony koło zaworka na feldze. Nasz system pokaże tylko spadek ciśnienia w nieznanym kole. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #107 Napisano 18 Grudnia 2011 Nasz system pokaże tylko spadek ciśnienia w nieznanym kole. Ciekawe czy pokaże jak zejdzie w zapasówce...?!? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #108 Napisano 18 Grudnia 2011 Ciekawe czy pokaże jak zejdzie w zapasówce...?!? u mnie pokazuje, ale ciekawe jak to jest gdy się nie ma zapasówki a jedynie zestaw naprawczy w spray Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #109 Napisano 19 Grudnia 2011 Na pełnym fisie, mam gong i napis check tire pressure Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #110 Napisano 19 Grudnia 2011 (edytowane) Dodam ze po zabawie z manometrem u teścia na stacji zauwazyłem ze sterownik przy predkosci 60 km/h wykrywał różnice 0,25 bara Jak długi odcinek musiałeś przejechać, żeby pojawił się komunikat? Chyba znalazłem... po przejechaniu, az okolo 5km pojawila mi sie kontrolka za niskiego cisnienia w kolach, wiec sam system dziala, jednak nie mam pojecia jak on to liczy i dlaczego takie opoznienie Ja dzisiaj upuściłem 0.5 bara i udałem się do gumiarza. Odległość ok 1 km, prędkość max 30 km/h (drogi osiedlowe). Nic nie pokazało. Edytowane 19 Grudnia 2011 przez pikopiko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #111 Napisano 20 Grudnia 2011 no ja przejechałem przy 60 km/h jakieś 1,5 ~2,5 km Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #112 Napisano 20 Grudnia 2011 Kalibrację robiłem przy 2.4. Dzisiaj upuściłem lewy tył do 1.8. Zrobiłem 5 km z prędkością 60-90km/h. Nic nie pojawiło się.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zolnierzslawek Zgłoś #113 Napisano 31 Grudnia 2011 A powiedzcie mi co to oznacza? moduł komfortu bajt 17 bit 5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #114 Napisano 1 Stycznia 2012 Ta opcja w komforcie jest pod układ cisniea w oparciu o czujniki radiowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zolnierzslawek Zgłoś #115 Napisano 4 Stycznia 2012 dzisiaj, niespodziewanie zaswiecila się kontrolka informującą i niskim ciśnieniu. Nie wiem co przyczyniło się do zadziałania systemu ponieważ wcześniej nie mogłem wymusić aby to funkcjonowało. Być może to działa tak, że po zakodowaniu zadanego ciśnienia należy trochę przejechać aby system "nauczył" się właściwego ciśnienia i sygnalizował ewentualnie jego spadek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #116 Napisano 5 Stycznia 2012 jeżeli zapaliła Ci sie pierwszy raz od dołożenia systemu to znaczy ze sobie wszystko policzył teraz musisz nacisnąć i przytrzymać przycisk aż do usłyszenia gongu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #117 Napisano 5 Stycznia 2012 Uczysz go zaraz po instalacji, bo tak to się robi.. A jak zapaliął się po jakims czasie to znaczy ze wykrył nizsze cisnienie niz to w trakcie nauki. Jak teraz zresetujesz - tzn nauczysz go ponownie, to co z tego bedzie, sam sobie odpowiedz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość michalfunn Zgłoś #118 Napisano 10 Stycznia 2012 WitamPróbuje sprawdzić czy mogę u siebie dodać przycisk ale nie przyjmuje mi kodowania. Pompa ma oznaczenie 3C0 614 095 P aktualne kodowanie to 0013602 po dodaniu 2048 wychodzi 0015650 i tego mi nie chce przyjąć. Co mogę z tym fantem zrobić? Przekodować pompę? Witam mam ten sam problem dodaje do 0013602 2048 i nie przyjmuje mi kodowania R A T U N K U !! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #119 Napisano 10 Stycznia 2012 Witam mam ten sam problem dodaje do 0013602 2048 i nie przyjmuje mi kodowania niekiedy tak bywa, musisz się z tym pogodzić. Na jednej pompie można to zakodować na innej nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #120 Napisano 10 Stycznia 2012 W końcu i ja wymusiłem aktywację kontrolki. Ciśnienie o 0.5 atmosfery w dół i... 32 km drogi... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
